hades111
Pédale trop douce ....
jch@11 a écrit:
l'astreinte n’empêche pas le verre de rouge a table.  siflote !
Quand au vittel fraise, pas possible... faut surtout pas être malade pendant !  surpris !!
parole de sage
matrol11 a écrit:
siflote !  ça rent pas malade c'est truc, rien que du naturel  oh ouiiiiii
tu oublies les colorants et  compagnie  siflote !
oh ouiiiiii  même de la menthe... mais c'était moins bon quand c'est pas vert  oh ouiiiiii
bon pièce reçue mais pas la bonne référence !!
la commande est bonne, le bon de livraison est bon mais le colis n'est pas bon ! je pleure! carton rouge!
attends même pas !
en, plus ce matin j'ai découvert à 500m de la maison une piste de la mort !!!  j\'aime1  et tout content je me disais cool cet après midi...
mais bon sont super rapides chez paddock ! colis reçu à 11h problème résolu à 12h ! (et encore parce que j'ai un peu trainé entre 2 mails)
donc lundi je revois, à leurs frais, la pièce et ils me renvoient l'autre
siflote !  roule sans embrayage... comment j'ai ramené le picasso de maman l'autre jour  siflote !
je sais bien mais toi t es specialiste en trottoir et en flaque pas en montee de la mort  je te tire la langue
siflote !  demande à hades la monté à coté de chez lui si je l'ai pas monté du premier coup  siflote !
sur que le bison la monte finger in the noize  je te tire la langue
donc aucun merite  affraid
euh celle dont il parle pas si sûr que ça !!!
siflote !  heu vu la profondeur des ornières dans la monté si ça peut l’arrêter  siflote !
JLMKDJ120 a écrit:
un bison en ruth rien ne l'arrete je vous le dit moi  mort de rire
Je confirme  mort de rire
jch@11 a écrit:
t'as jamais vu le bison avec sa volvo de la mort qui tue grave sa mère en short au prisunic ou quoi ?  What a Face
 study  bin en fait.... jamais en activité, juste sur un parking ou il a monté un trottoir  oh ouiiiiii  très bien d’ailleurs  What a Face
jch@11 a écrit:
tu vois, t'as acheté un trol pour rien !... et en plus, y passe même pas dans les flaques  mort de rire
oh il est taquin le chef  mort de rire
bon pièce reçue, montée, purge faite et .................rien  je pleure!
après je ne sais pas si l'on doit pomper beaucoup ou pas mais rien n'a changé
quand j'ouvre la purge du récepteur ça coule, quand j'appuie, le collègue me dit que ça sort bien
je commence à craindre pour plus grave  Suspect
study  quand t'as purgé est-ce que de l'air est sorti à un moment ou pas? si non, recommence ta purge car avec une pièce neuve c'est normal d'avoir de l'air qui sort  oh ouiiiiii
bah rien hormis du liquide..
mais je recommence dans la semaine ... ou plus tard
t as personne autour de toi qui s y connais pour donner un coup de main ?
normalement si pas d air c est bon mais vu mon niveau voit avec des pros
Tu purge dans l'ordre au moins. D'abord le tuyau le plus long puis tu va vers le plus court.
Avec un maître cylindre et un récepteur neuf, il faut qu'il se passe quelque chose, je pense que c'est toi qui doit mal t'y prendre. study
on va resumer  Very Happy
tu change ton recepteur suite a un probleme d'embrayage et tu fait une purge qui ne fonctionne pas !!
ensuite tu fait l'emetteur ( je suppose sans enlever le recepteur !! ) et a la purge tu as du liquide qui sort mais toujours rien a la pedale !!
la solution la moins pire est que tu as du mal a reamorcer l'emetteur et que tu pousse de l'air ce qui a pour effet de vider le tuyau du peut de liquide qui etait dedans !! d'ou la technique de purge sous pression ou il n'y a aucun risque de retourner les coupelles ni de problemes de reamorcage
la plus chi**te c'est un trou dans le tuyau d'ou pas de pression
la plus grave c'est la fourchette d'embrayage mal positionner ou casser
je penche pour la premiere solution  Very Happy
Salut les gens et les jantes.
La méthode que j'utilise pour remplir et purger :
1/ Bien remplir le récepteur d'huile ou étrier de frein par le trou de la durite.
2/ Monter la durite.
3/ Mettre le tuyau transparent sur la purge (mini 50 cm).
4/ Remplir le circuit.
5/ Ouvrir la ou les purge (s) les unes après les autres afin de laisser la gravité faire son boulot, tuyau transparent vers le bas.
6/ Mettre le bocal de réception du liquide le plus haut possible. Ca permet de bien faire remonter les bulles et de laisser le liquide en bas en cas de ré-aspiration avant la fermeture de la purge.
7/ Méthode au pied ou sous pression ( 0.7 bar maxi ).
 tchin 2
voici ce que j'ai trouvé sur le forum Landmania.
Question de : Jean-Marc
Modèle : DiscoveryAnnée : 2000Moteur : 2,5 TD5Autre :
·  Bonjour, j'ai remplacé l'embrayage par un kit, suite à un problème de butée. Après avoir purgé le système, la 1ère, la 2ème et la marche Ar accrochent. Avant le démontage elles fonctionnaient normalement. Pouvez-vous me dire s'il y a une astuce pour purger le système ou si un élément a pu lâcher ? Le récepteur et maitre cylindre n'ont pas de fuite. Cordialement.
Réponse : D'après ta description, l'embrayage ne libère pas complètement le mouvement de la boite de vitesses.
Le problème provient soit de la commande d'embrayage, soit d'un problème au niveau de l'embrayage lui-même.
Tu me parles de purge, je suppose donc que la pédale d'embrayage est molle. La purge de ce système hydraulique n'est pas évidente en utilisant la méthode classique. Je te suggère donc d'utiliser une petite seringue remplie de liquide de frein et de remplir le système depuis la vis de purge du récepteur d'embrayage.
Une fois la seringue vide, tu fermes rapidement la vis de purge et tu appuies à plusieurs reprise sur la pédale d'embrayage. Si ton émetteur et récepteur d'embrayage sont en bon état cela devrait fonctionner.
matrol11 a écrit:
siflote !  oui mais en moto si tu freines t'es un lache  siflote !
Et si tu freine pas t'es un con  siflote !
 tchin 2
pas tout pigé là  scratch
mais bon si je comprends bien
je remplis le récepteur via la purge grâce à une seringue et cela devrait le faire..
la fourchette est ok, on l'a vu quand, avec JB, on a tout démonté.
donc je pense que je dois mal me débrouiller pour la purge
quel tuyau court quel tuyau long ??
tuyau court : j'en ai un qui fait une sorte de boucle à coté du récepteur
et un long qui fait émetteur => récepteur
par contre, je ne vais pas faire ça de suite, j'ai une crève qui me casse bien...
Oups ! à la douzieme page je m'est embrouillé les pinceaux  siflote !
C'est vrai qu'on parle de l’embrayage, pas des freins. T'as qu'un tuyau ça devrait être plus simple.
Mais le circuit contient peu de fluide, donc la moindre petite bulle coincée par là et c'est la cata.
je vais tester
1 - le remplissage via seringue dans le recepteur
2 - la mise sous pression. Mais pour ça faut que
2.1 : je retrouve le bouchon de l'ancien émetteur
2.2 : j'aille acheter une valve dans un magasin de bricolage
C'est bien ce qui est expliqué sur Landmania . (De toute façon la bulle sortira par là. Mais elle peut être bloquée ailleurs dans un point haut du matériel ou par simple capillarité).
Moi, je préféré remplir par le côté de la durite.
L'autre solution qui est bien plus pratique et pas cher vu le temps gagné et de produit. http://www.gt2i.com/fr/purgeurs/1093-auto-purgeur-de-frein-500ml-purge-facile.html sauf qu'il ne faut pas le raccorder à une roue de secoure mais à un petit compresseur.
Si tu ne piges pas, tu peux toujours me tél.
tchin 2
Purge en pression à l'eesibleed, aucun problème sur mes plates, pas encore essayé sur le toy
J'en ai fait une hier, 1h because je démonte les roues, sinon en 20 mn c'était torché ...
ha ben je crois que je vais me fendre d'une 30aine d'€ !
je dois aussi purger les freins de la S5 !
j'ai le petit compresseur qui va bien, un truc qui sert pour les vélos..
tchin 2
par contre comment tu le branches sur le compresseur ?
L'embout est fait pour aller sur une valve de voiture !?
