problème t°c...?
Salut,
Comme Stephano,la t°c déconne.
La t°c est bonne ( 3 à 4 barettes ),puis en 2 minutes je ne vois qu' une seule barette.
Et un peu plus tard la t°c revient à 3-4 barettes.
Je pense à la sonde,et vous ...?
A plus Suspect
Salut,
Pourtant la t°c a l' air bonne au touché,ni froid , ni super brulant.
Je peux vérifier dans le bocal avec un thermomètre ?
Ou tu pense qu' il s' agit du compteur ...?
le problème de prendre la température dans le bocal c'est que cela est impossible à faire à chaud car il y aura risque de brulure
par contre si tu connais quelqu'un qui a un thermomètre à contact cela est tout a fait possible de prendre la température sur le bloc
une chose importante c'est de voir si ton ventilateur fonctionne bien c'est tout
sur le 2000 pas d'indication température
Salut bertrand.c.d
Alors de temps en temps la t°c passée de 1 barre à 3-4 barres (de 20 à 80°c environ) ?
Y a t'il un moyen de le vérifier...?
A plus...
EEEUUH...???
Elle est où la sonde sur le multi...?????
Mon autre voiture c' est un LADA NIVA,c' est souvent en panne ,mais la mécanique est vraiment de base.
Si quelqu' un peut me le dire,je suis intéressé...
A plus...
Salut,
Désolé,j' ai regardé et là j' ai pas compris ton explication.
Il me faudrait plus de détails,et au mieux une photo.
Je reviens demain,à plus...
elle faisait du yoyo,de 4barre elle redessendait a 1 pour remonter a 2 barre ou 3 puis revenait a 1 ainsi de suite mais la temperature d 'eau etait bonne,c'est l'information de lasonde qui est mauvaise
Salut.
J'ai posté mais mon message n'a pas été pris en compte.
En fait si la sonde déconne, elle fait allumé une autre sonde sur le tableau de bord (voyant injection sur les premiers modèles ou défaut gestion moteur sur les modèles récents).
Pour la tester, si t'as un multimètre
D'abord tu localises la sonde :
Ensuite, tu fais ce test :
http://img266.imageshack.us/i/sondetemp.jpg
la deuxième url ne fonctionne plus, j'essaierai de l'uploader à nouveau.
titin33 a écrit:
Salut,
A plus Suspect
les barrettes... ils devaient être ivres lorsqu'ils ont conçu un système pareil.
Oh,non ils devaient tourner à l' herbe folle et au chit citron... afro
J' attend la sonde,je vous dirai si ça fonctionne...
A plus...
Salut,
J' ai remplacé la sonde de t°c et le problème a disparu ,donc rien de grave.
De toute façon pour la régulation de la t°c,le calorstat est autonome et ne dépend pas de la sonde.
Merci et à plus.... respect
