Bafien67 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Salut à tous..... Petite question relative aux écrous d'origine de ma classe B. Elle est du 08/2006 avec des jantes alu 16". Pour la revente, je l'équipe pour l'hiver de jantes tôles avec des pneus neiges.... (en plus des jantes origines) Faut il que je change de d'écrous????? Je sais qu'il y a des écrous pour alu et des écrous pour tôle... mais aussi des écrous pour les deux???? Une petite idée sur la question?????? Merci d'avance.... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FuRiiOuS 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Effectivement les ecrous de jantes toles sont plus court que pour les jantes alu..... Mais depuis 2006 j'avais entendu ou lu quelque part que c'etait désormais les memes.... Pour ma part je peux pas trop t'aider désolé.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bafien67 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Voici le "tête" de mes écrous : La longueur totale est de 50. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RomHD48 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Suffit d' essayer, sans rouler, et de regarder si ça dépasse à l' intérieur... Si ça dépasse, tu risques d' abimer quelque chose, donc prévoir des écrous plus courts. Sinon, un p'tit coup de fil chez MB pour être sûr de ton coup... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bafien67 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Voilà la réponse.... Les écrous ne change plus entre alu et tôle.... Sur les modèle récent! Dans le cas bien sur de prendre des jantes d'origines......(à confirmer) La taille et la forme de la tête sont compatibles entre les deux montes... Ca peut toujours servir à quelqu'un! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Punchlyne 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Bafien67 a écrit:Voilà la réponse.... Les écrous ne change plus entre alu et tôle.... Sur les modèle récent! Dans le cas bien sur de prendre des jantes d'origines......(à confirmer) La taille et la forme de la tête sont compatibles entre les deux montes... Ca peut toujours servir à quelqu'un! J'arrive un peu tard, mais je confirme tes infos Bafien. En rajoutant ceci: Sur EPC : Vis à Embase Sphérique M14 x1.5x21 A 000 990 49 07 Identique pour jantes Tolées ou en Alu. Biensur cette info n'est valable que pour des roues Mercedes-Benz. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
andrey9854 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 salut, je suis septique et je répondrais comme map, si en tôle plus court si jantes alu plus large... si tu changes de jantes alu par des jantes alu d'origine pourquoi pas mais vaut toujours mieux être sûr, donc passe chez MB ou au monteur de pneus du coin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 MAP a écrit:Effectivement les ecrous de jantes toles sont plus court que pour les jantes alu..... Mais depuis 2006 j'avais entendu ou lu quelque part que c'etait désormais les memes.... Pour ma part je peux pas trop t'aider désolé.... Bulshit sur ML2007 et B2007 toujours le paquet d'écrous courts pour la roue de réserve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sinaxo 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Pierke a écrit:MAP a écrit:Effectivement les ecrous de jantes toles sont plus court que pour les jantes alu..... Mais depuis 2006 j'avais entendu ou lu quelque part que c'etait désormais les memes.... Pour ma part je peux pas trop t'aider désolé.... Bulshit sur ML2007 et B2007 toujours le paquet d'écrous courts pour la roue de réserve Je ne sais pas si Bafien a ce paquet d'écrous courts, mais pour mon cas il n'y en a pas. Pour le ML par contre c'est bien ça. Voici pour le ML (source EPC) Roues alu / Roue de secours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TADDEI 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Voici pour le B (source EPC) Roues tolées/ Roue de secours Voici pour le B (source EPC) Roues Alu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Ben avec la B j'ai ça aussi, mais c'est des jantes de 18"... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ToRTuReD 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Sur mon ex W203 j'avais un jeu de 4 ecrous pour la roue de secours.....Alors que sur le R....c'est les memes.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JamelEricRamzy 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 Pierke a écrit:Ben avec la B j'ai ça aussi, mais c'est des jantes de 18"... Autrement sans faire de montage, il est possible de regarder de combien dépasse l'Écrou sur la jante tole ou alu. Si il n'y a pas de différence, c'est no problemo n'est ce pas Pierke. Le déport " ET " doit surement modifier la solution à apporter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doudou49 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 tu prend une jante de chaque tu met le goujon dans la jante tole tu mesure le depassement par rapport a la face d appuis,tu fait la meme chose sur la jante alu et tu verras si tu peux les monter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ShaDawg 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 CAESARD a écrit: Autrement sans faire de montage, il est possible de regarder de combien dépasse l'Écrou sur la jante tole ou alu. doudou a écrit:tu prend une jante de chaque tu met le goujon dans la jante tole tu mesure le depassement par rapport a la face d appuis,tu fait la meme chose sur la jante alu et tu verras si tu peux les monter LA TRANSMISSION DE PENSÉE : C'est révolutionnaire, je dirai même : Géniale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doudou49 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 c est ce que j ai fait quand j ai acheter mes autres jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shady 0 Posté(e) le 2 décembre 2008 C'est pas ce que demandait Atego, quel écrou ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 MAP a écrit:Sur mon ex W203 j'avais un jeu de 4 ecrous pour la roue de secours.....Alors que sur le R....c'est les memes.. T'es vraiment sûr pour ton airbus ?? C'est pas la même chose que le ML ?? Il est de quelle année ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ubersisiarap 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Pour Le R....Les ecrous des Jantes Alu servent pour la galette de secours.... Toi tu as quoi......Car moi c'est une galette avec compresseur....Qui me la gonfle et me la degonfle... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 MAP a écrit:Pour Le R....Les ecrous des Jantes Alu servent pour la galette de secours.... Toi tu as quoi......Car moi c'est une galette avec compresseur....Qui me la gonfle et me la degonfle... Une vraie roue, jante tole, 80km/h max Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Si tu remets des jantes toles do'rigine t uremets tes goujons d'origine sur les classe b cela ne change pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jurrman 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Moi une galette en tole degonfle.....En cas de crevaison...J'y branche le compresseur qui la gonfle...Puis pour la replacer...Re compresseur qui degonfle.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Pierke a écrit: Une vraie roue, jante tole, 80km/h max C'est pour les kékés ça !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChromeONE 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 usman a écrit:Pierke a écrit: Une vraie roue, jante tole, 80km/h max C'est pour les kékés ça !!! celà dit en passant, ça reste dangereux de changer une roue. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alekou 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Deja vu.... Mais toujours aussi drole...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Bah n'empeche elle a essayer moi je connais bcp d'hommes surtout proprio de mercedes qui n'essaye meme pas ils appellent bibi direct Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Nickostar a écrit:Bah n'empeche elle a essayer moi je connais bcp d'hommes surtout proprio de mercedes qui n'essaye meme pas ils appellent bibi direct Et hop, 150€ pour le changement d'une roue de secours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UchihaSaruto 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Nickostar a écrit:Bah n'empeche elle a essayer moi je connais bcp d'hommes surtout proprio de mercedes qui n'essaye meme pas ils appellent bibi direct Tu dis vrai...Moi je sais meme pas comment utilise le fameux compresseur dans le R.... Je verrais devant le fait accompli.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 La semaine! le week end c'est plus cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Nickostar a écrit:La semaine! le week end c'est plus cher C'est vrai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Bah oui attends j'ai des frais moi imagine un costume pour faire les entretiens un box pour chaque mercedes un site mere a financer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Nickostar a écrit:Bah oui attends j'ai des frais moi imagine un costume pour faire les entretiens un box pour chaque mercedes un site mere a financer Les chaussettes roses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ferrarista 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 usman a écrit:Nickostar a écrit:Bah oui attends j'ai des frais moi imagine un costume pour faire les entretiens un box pour chaque mercedes un site mere a financer Les chaussettes roses C'etait pas les tienne.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 MAP a écrit:usman a écrit:Nickostar a écrit:Bah oui attends j'ai des frais moi imagine un costume pour faire les entretiens un box pour chaque mercedes un site mere a financer Les chaussettes roses C'etait pas les tienne....Moi je crois que c'est les tienne Us car moi les miennes sont noires un peu comme le fond de ton calecon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Selfcontrol 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Nickostar a écrit:MAP a écrit:usman a écrit:Nickostar a écrit:Bah oui attends j'ai des frais moi imagine un costume pour faire les entretiens un box pour chaque mercedes un site mere a financer Les chaussettes roses C'etait pas les tienne....Moi je crois que c'est les tienne Us car moi les miennes sont noires un peu comme le fond de ton calecon Jaune devant...Marron Derriere....C'est grace a ca qu'il ne le mets pas en l'envers.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Usman1 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Bande de déguelasses !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clue 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 usman a écrit:Bande de déguelasses !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'est toi qui le porte deguellasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 et encore apres il le retourne pour le deuxieme semaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Idefix57150 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Nickostar a écrit:et encore apres il le retourne pour le deuxieme semaine Comme les preservatifs..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aanippey 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Beaucoup ayant tendance a confondre ecrous vis et goujons ,voici un petit explicatif : Goujon de roue (serti dans le moyeu et destiné a recevoir un ecrou . Ecrou de roue ( se visse sur le goujon de roue ). Vis de roue ( se visse directement dans le moyeu , ici a profil conique ) . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Willy a écrit:Beaucoup ayant tendance a confondre ecrous vis et goujons ,voici un petit explicatif : Goujon de roue (serti dans le moyeu et destiné a recevoir un ecrou . Ecrou de roue ( se visse sur le goujon de roue ). Vis de roue ( se visse directement dans le moyeu , ici a profil conique ) . On s'en fout on est pas sur un forum serieux et technique le principal c'est que la roue tienne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JacquesdeMolay 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Nickostar a écrit: On s'en fout on est pas sur un forum serieux et technique le principal c'est que la roue tienne Nicko ! je me fais du soucis a ton sujet !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wintry 0 Posté(e) le 3 décembre 2008 Willy a écrit:Beaucoup ayant tendance a confondre ecrous vis et goujons ,voici un petit explicatif : Goujon de roue (serti dans le moyeu et destiné a recevoir un ecrou . [/url] Ecrou de roue ( se visse sur le goujon de roue ). Vis de roue ( se visse directement dans le moyeu , ici a profil conique ) . Bonsoir Willy, EUH, Là t'es en train de nous dire que les " BOULONS " , ça n'existe pas? Et bin , il est pas dans la M...e le Bafien. Y faut surtout pas lui dire : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VERONIQUE111 0 Posté(e) le 4 décembre 2008 CAESARD a écrit: Bonsoir Willy, EUH, Là t'es en train de nous dire que les " BOULONS " , ça n'existe pas? Et bin , il est pas dans la M...e le Bafien. Y faut surtout pas lui dire : CAESAR ! , je ne voulais pas de suite effrayer notre ami Bafien , avec cet ensemble complexe qu'est "Le Boulon" , cet assemblage de deux pièces pouvant ne pas être bien compris par des novices , le détail de l'ensemble fera l'objet d'un article particulier !! . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 4 décembre 2008 Willy a écrit:Nickostar a écrit: On s'en fout on est pas sur un forum serieux et technique le principal c'est que la roue tienne Nicko ! je me fais du soucis a ton sujet !!!!! Oui je sais willy merci de m'avoir rappeler a l'ordre car on designe trop souvent les goujons pour dire les vis de roues merci mn pote Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alekou 0 Posté(e) le 4 décembre 2008 Willy a écrit:CAESARD a écrit: Bonsoir Willy, EUH, Là t'es en train de nous dire que les " BOULONS " , ça n'existe pas? Et bin , il est pas dans la M...e le Bafien. Y faut surtout pas lui dire : CAESAR ! , je ne voulais pas de suite effrayer notre ami Bafien , avec cet ensemble complexe qu'est "Le Boulon" , cet assemblage de deux pièces pouvant ne pas être bien compris par des novices , le détail de l'ensemble fera l'objet d'un article particulier !! . Merci pour le rappel, tout de même! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kooler97 0 Posté(e) le 4 décembre 2008 Willy toujours au Top.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bafien67 0 Posté(e) le 4 décembre 2008 Mais qui à parlé d'écrou???? Moi? Noooooooon... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doudou49 0 Posté(e) le 4 décembre 2008 et comme chacun le sait une vis + un ecrou egale un boulon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clamps 2 Posté(e) le 4 décembre 2008 Bafien67 a écrit:Voici le "tête" de mes écrous : La longueur totale est de 50. A+ Bafien !! t'as pas parlé d'ecrous ???? ,alors que tu nous montres une VIS !!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
