sebuno 0 Posté(e) le 6 mai 2010 Salut,Gros problème, je viens de monter mon kit de freins a disques CSP en 15" et au moment de remettre mes jantes d'origines (jantes de split en 15" avant 1963), cela ne passe pas.Les etriers touchent.Quelqu'un à t il deja eu ce problème?Y a t il des solutions pour rester avec des jantes d'origine?Merci d'avance pour votre aide.Seb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ROmain.64 0 Posté(e) le 6 mai 2010 Attention car les kits sont différents selon le kit (il y a des kit pour chaque jantes...)Es tu sure que c'est bien pour jantes d'origines ?A confirmer mais quand j'ai acheté le mien, il m'a demandé quelle jante je comptais mettre dessus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nox1 0 Posté(e) le 6 mai 2010 salut j ai eu le meme souci que toi avec mon double la solution a ete de mettre des replique de 356 et ca passe en plus ça refroidie mieux les disques a plus nox Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebuno 0 Posté(e) le 7 mai 2010 Merci pour vos réponses.Je viens d'avoir la confirmation de CSP, le kit en 15" est compatible avec toutes les jantes en 15" sauf celles d'origine. Du coup ma seule solution, mettre un kit disque en 14"... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ROmain.64 0 Posté(e) le 7 mai 2010 j'ai vu qu'il était en vente sur flat4...T'es passé par qui pour l'acheter? Pas moyen de le re-échanger ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ouf 0 Posté(e) le 30 juin 2010 Salut,Ben moi j'ai aussi un problème j'ai mis le même kit pas de soucis pour pour le montage mais j'ai des jantes Empi, par contre le problème c'est que ça touche le passage de roue à la moindre bosse sur la route, freinage et virage.... donc appaparement il faudrait que je passe avec des jantes avec déport moins important. Pour vous qui avez ce kit qu'avez vous comme jantes? je serais interressé par des BRM... merci pour vos réponsesA + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
split 59 toler 0 Posté(e) le 30 juin 2010 salut moi j'ai des brm avec et pas de problème , mais je ne suis pas posé par terre non plus @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dormobile64 0 Posté(e) le 2 juillet 2010 Salut tous le monde,Donc si j'ai bien compris, j'achète un kit CSP en 14" et je pose des jantes d'origine en 15" ça passe ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebuno 0 Posté(e) le 4 juillet 2010 Oui, ça passe ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
windcombi1 0 Posté(e) le 25 janvier 2011 Salut a tous,je remonte le post sur le KIT CSP, car il parait qu'il faut prévoir un maitre cylindre différent, et qu'il existe un kit pour ca ...sauriez vous lequel et où je peux trouver ?merci de vos réponseswindcombi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oOkrisOo 0 Posté(e) le 25 janvier 2011 salut ça depend ton split est deja equipé en double circuit ou non? pour ma par je n'ai pas eu besoin de prendre le kit car j'étais déja equipé en double circuit et ça fonctionne tres bien sinon tu en trouve des kit chez SK mais tu es obligé de prendre un maitre cylindre double en plus du kit car il n'est pas fourniICI tu en trouve aussi chez slide perf et meme topo sur leur site la ref c'est : "06125" a la page R10 lettre G du catalogue virtuel a plus kris. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
windcombi1 0 Posté(e) le 25 janvier 2011 nikel merci de ta réponse kris,je regarde ce qu'il y a dans les cartons, et je commande ce qui manque windcombi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
larry59190 0 Posté(e) le 25 janvier 2011 bonjour je viens de commander un kit frein csp chez mdc a mouscron le boss me dit avec le maitre cylindre d origine sa marche corectement a condition d enlever la soupape regulatrice a l interieur ;il a deja des client qui roule avec sans souci au freinage et au moment de relacher les freins ne reste pas serrer voila je fais la modif semaine prochaine photo a l appui a plus tard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
type2only 0 Posté(e) le 26 janvier 2011 quelqu'un a un éclaté ou photo pour voir quelle soupape faut shooter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
larry59190 0 Posté(e) le 27 janvier 2011 voici la photo aprés démontage de mon ancien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
larry59190 0 Posté(e) le 27 janvier 2011 et voici se qu il reste , il ne reste plus qu a remonté je remonte le tout semaine prochainne pour essais freinage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lespritfifi1 0 Posté(e) le 13 avril 2012 Salut à tous,remontage de topic,voilà,je viens d'essayer de monter mon kit CSP pour jantes 14/15 tôle et alu et je me suis vite arrêté car les roulements donnés ne passe pas sur les fusées...Ils m'ont donné des roulements "surement pour fusées d'origine" hors les miennes sont des "décalées"Le diamètre des roulements extérieur qu'ils m'ont donné font 19 et il me faudrait en 25...Vont ils me les changer?Je vous pose la question maintenant car je viens de finir et SK est fermé.Y'a t-il des roulements spécifiques pour fusées décalées?Le seul point positif dans l'affaire c'est que j'ai pu monter sans soucis le maître cylindre double circuit Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebuno 0 Posté(e) le 13 avril 2012 Décalées ou pas les roulements des fusées sont les même.Par contre il y a plusieurs type de fusées en fonction des années (avant et après 63) et tu ne dois pas avoir les bons.Un schéma pour t'expliquer : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lespritfifi1 0 Posté(e) le 13 avril 2012 Ok bien pris et merci pour ta réponse,je n'ai pas démonter le tambour pour regarder le roulement interne,selon toi le roulement interne en place doit faire - de 30 c'est ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lespritfifi1 0 Posté(e) le 13 avril 2012 Je voudrais savoir,est ce que l'on peut adapter des fusées de 50/63 sur un combi de 66? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebuno 0 Posté(e) le 13 avril 2012 Si tu as un train complet d'avant 63 (donc tambours aussi), d'après le schéma il doit faire 29,9.Je n'en suis pas sûr à 100% mais d'après moi ça doit se monter je pense... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lespritfifi1 0 Posté(e) le 13 avril 2012 Merci ,de toute manière ,je suis bon pour un changement de roulements !En espérant que SK me les échanges contre des 50/63 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
snoop.9 0 Posté(e) le 28 avril 2012 Si je ne dis pas de bêtises, non tu ne peux mettre de fusées 55/63 sur un 66.Les fusées 55/63 ont des diamètres de pivots de suspensions différents des 64/67 donc si tu veux mettre des fusées 55/63 sur un 66 il te faut changer le train avant et les bras (on ne peut pas non plus juste changer les bras car le diamètre d'emboitement des bras dans le train avant est spécifique par année) En résumé train, fusées, bras 55/63 ne sont pas "mixables" avec train, bras, fusées 64/67.A noter que les pièces 64/67 sont bien moins chères que les 55/63. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrice65 0 Posté(e) le 6 mai 2012 Bonjour je voudrais modifier le maitre cylindre pour un passage en disque csp et c est bien la valve en haut de limage qu il faut enlever ?Merci larry59190 a écrit:et voici se qu il reste , il ne reste plus qu a remonté je remonte le tout semaine prochainne pour essais freinage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
