Segayla
la porte latérale de mon J9 s'ouvre en roulant...
Bonjour tout le monde,
j'ai un souci avec mon J9; l'origine du problème correspond au moment où mon frère a claqué deux ou trois fois la porte latérale de mon p'tit loup... vraiment fort. Je lui avais dit "il faut que tu claques la porte pour qu'elle se ferme, je n'avais juste pas pris en compte la force de son bras! J'imagine que ça vient de là parce que ça ne le faisait pas avant et que juste après ça a commencé.
Donc depuis ce moment-là la porte latérale s'ouvre toute seule quand je roule, surtout quand j'accélère un peu vite, mais pas seulement. Et j'ai essayé de la fermer à clef pour éviter le phénomène, sans résultat.
Est-ce que quelqu'un saurait d'où le problème peut venir, et si c'est facilement réparable? Merci d'avance!
Et belle journée à tous...
Salut
si c'est après avoir claqué la porte trop fort, ça pourrait être le pion sur lequel la serrure s'enclenche qui, soit s'est déplacé si il n'était pas trop bien vissé, soit tordu si il était bien serré (enfin, en principe c'est plutôt le support qui se tord)... il est situé sur le montant arrière de l'encadrement.
regarde en fermant la porte si il s'enclenche suffisamment dans la serrure (en arrière de la porte)
si le problème vient bien de là, c'est un gros boulon avec un pion qui dépasse, et c'est réglable, tu le desserre, tu l'avance et tu vois si ça va mieux (vois en même temps qu'il soit bien aligné en hauteur) et tu le bloque... si c'est pas suffisant parce que ça a été tordu, il faut le redresser en tapotant dessus au marteau pour le ramener à la bonne place.
Salut lomadik,
merci beaucoup pour tes renseignements, je vais regarder. Je te dirai ce qu'il en est quand j'aurai vérifié!
Yes, yes, et re-yes!!! ça a fonctionné! On a démonté la porte, redressé le pion à coup de marteau et remonté la porte, puis on a fait un tour avec pour vérifier, et ça ne s'ouvre plus...
Merci encore lomadik.
de rien... content pour toi
dis quand même à Popeye qu'il y aille un peu plus molo avec ta porte...!
pétarou44 a écrit:
a mois qu'il s'en serve pour couper le saucisson et là tout s’explique!!
pascal
Haha, oui mais là, c'est moi qui ne vais pas être d'accord, il commence à faire froid, alors sans la porte... XD
