FREMY LAURENT
recherche roulement avant
Bonsoir , mon j9 bétaillère de 1990 2.5l vient de passer et se fait recaler ( C.V ) pour jeu dans le roulement avant droit . Je suis donc à la recherche de la bonne référence de roulement car lorsque je regarde sur le net cela va du simple au double et je voudrais savoir si il y a des bagues sur ces modèles là . cordialement Laurent
Il devrait y avoir un seule modèle pour les freins à disque je crois. L'autre doit etre pour les freins à tambour(J7 avant 1975 environ).
Pense à graisser les roulements avants et les pivots de direction tous les 10 000 km ou à chaque vidange.
Ca doit etre ça http://www.serie04.com/en/transmission/7256-roulement-1.html
EDIT NON c'est pour le tambour arrière ça. Embarassed
Ca plutot http://www.serie04.com/en/transmission/6789-roulement.html heu..Embarassed non. Attends..
Ils sont les meme avant et arrière apparement http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-peugeot-j9-2-5-d-fourgon-75cv-654-10582-611-gt
Bon j'arrete les bétises normalement c'est http://www.serie04.com/en/transmission/6789-roulement.html
Et chez Oscaro ou http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-lucas-engine-lkba62111-4521500-654-p
ou http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-delphi-bk349-1037902-654-p
Salut ! Il faut que je change mes roulements, et comme ça a l'air chaud de le faire soi-même je veux le faire faire par quelqu'un. Un garagiste me propose le remplacement de mes deux roulements avant pour 540 euros, pièces et main d'œuvre. Ca vous semble correct ?
Je viens de finir par trouver un garagiste super sympa qui veut bien me monter les roulements que je lui emmène Surprised
Je vais donc investir aussi. Il y a une différence entre les Delphi ou les Lucas engine que tu proposes eagle, outre le prix, c'est la caractéristique "largeur", 56 pour les premiers et 55,5 pour les deuxième. Est-ce que tu sais si ce qu'il en est ? L'importance du truc ? Je vais sûrement aller jeter un œil dans la RTA pour voir ce qu'il en est...A bientôt !
Je trouve que le garagiste qui propose 540 euros ne te vole pas. Pas donné mais il y a un peu de boulot quand meme.
Si tes disques de frein sont usés tu ferais bien de les faire changer en meme temps à mon avis. Puis révision des étriers pour etre tranquille. Tout ça deviendra cher je suis d'accord mais bon à toi de voir.
Pour le model bah c'est pas tres claire je l'avoue.
oui, je vais lui demander de regarder tout ça au passage, comme ça si ça peut aider les freins pour le CT...
Sinon je n'arrive pas à trouver la différence entre les 2 types de roulements, les 55,5 ou les 56... j'achète lesquels ? A peut faire une grosse différence si on ne met pas les bons ou ça peut passer ?
Le kit Lucas devrait etre le bon. Le Delphi aussi mais presque deux fois le prix..ce qui importe c'est les diametre ext et int; 0,5mm en largeur n'est pas critique.
Oscaro a un autre moins cher. Il y a la ref Peugeot(3350-09) http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-snr-r140-18-1293642-654-p donc on devrait pouvoir le confirmer si c'est le bon..
Bon ben si ça ne rentre pas en ligne de compte alors je prendrai sûrement le SNR. Je vous tiendrai au courant quand ça sera l'heure de le monter ! (fin aout)
Edit : Hop aller c'est commandé !
Salut j'ai changé mes roulements il y a deux semaines car il est recommandé de changer les deux, je l'ai fais moi même et les ais commandés sur YAKAROULER pour 43€ l'un. Voila si tu as besoin de conseils n'hésites pas car ca se fait bien, galère et très lourd mais ca se fait.
Ca m'a couté moins de 100€!!!
salut ! du coup ça m'a coûté 97,78 euros, par contre je me sens pas trop de le faire moi même car ça a l'air galère comme tu dis ^^ alors je le fais faire par le garagiste. Si il y a des couilles je te demanderai des conseils, merci ! Smile
Yop, ça s'est bien passé pour les roulements, le garagiste me les a monté et en a profité pour changer les disques de freins, ce qui fait que mon J a pu passer le contrôle technique avec succès Smile
