J8 1 Posté(e) le 29 avril 2013 regarde aussi ta PI de plus près et son faisceau d' alimentation : il y a peut-être une micro fuite = prise d' air ?En tout cas, il est très chouette ton amenagement : bravo! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Merci J8!Bon dans tous les cas il y a des posts sur le forum dans la partie diésel!!!"mon j9 ne démarre pas". Donc la solution est quelque part dans 1 de ceux là!Je vais tenter la méthode préconisée par nomadikdéserrage des injecteur chasser l'air en démarrant resserrer l'injecteur.Si ça marche pas je fais la PI après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 29 avril 2013 ou regarde comme moi si ton fil qui est sur ta PI n'est pas couper ou la cosse defait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 29 avril 2013 en plus de ce qui a été dit, regarde si t'as pas une fuite (suintement) à la pompette d'amorçage sur le porte filtre GO(?)ou alors l'électrovanne qui merdouille(?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Je pense pas que ce soit la PI ! Quand je tente de démarrer çà fume sur le démarreur!!P'taint c'est chaud les vieux tagazous!!! Déjà que j'aime pas trop la mécanique!!Là je commence à préparer la boite d'allumette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 29 avril 2013 ptêt que ça chauffe juste parce que tu insiste quand tu essaye de démarrer(?)contrôle toujours les connexions, démarreur, batterie, masse... avant de trop penser à la boite d'allumettes... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Bon ben voilà!! Il suffisait de lui faire peur pour qu'il parle!!voilà ce que j'ai trouvé! un fil vert qui trainait sur le + du démarreur!!et à côté je vois qu'il manque un fil et en plus c'est désserré. C'est quoi ce fil? il vient d'où? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 29 avril 2013 je vois pas, j'ai plus mon J pour te dire ça... déjà c'est pas celui de l'électrovanne (blanc)... il a dû se casser au ras d'une cosse, regarde si il n'y en a pas une sans fil dans les parages... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2013 le fil vert pourrait bien venir sous le filtre a huile il me semble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 le fil vert je sais pas d'où il vient ni où il va?j'ai trouvé un fil marron tous seul lui aussi!je l'ai raccordé avec celui de la photo.donc j'ai commencé le démontage de mon demarreur!!! Et là c'est la surprise totale!!!rien n'est accessible! faut des clés à laine des rallonges de douilles. Bref, bricoler sur un moteur de J c'est l'enfer!!Y a pas de place, faut se glisser en-dessous il pisse de l'huile partout....Je me pose la question de savoir si j'ai pas plus vite fait de déposer le moteur!J'en ai marre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2013 là ou tu as raccordé le fil marron sur le porte filtre à huile, de l'autre coté il doit y avoir aussi une cosse sur laquelle tu branches le fil vert.c'est vrai que le démarreur reste un gros problème à démonter, mais quand même plus rapide que de tomber le moteur/boite.mais l'avantage de tomber moteur/boite est que tu peux faire une grosse révision, et repartir tranquille. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Merci camarguais!shé pas ce que je vais faire? Refaire la carrosserie, aménager l'intérieur: pas de problème, j'adore. Mais la mécanique c'est pas mon truc du tout!!j'aime pas!Je sais quand même le faire mais là sur un J !!! Pfffffff Je vais trouvé quelqu'un!J'ai même pas les glingues pour un simple démarreur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2013 je viens de trouver ça dans mes archivespour le démarreur faut faire un outil fabrication maison, avec une clé Allen y souder une rallonge et un écrou pour adapter une clé à cliquet pour défaire les boulons.L'avantage de nos J c'est que tu n'as pas le temps de t'ennuis, tu y es toujours la tête dedans. C'est pourquoi je préfère tombé le moteur/boite une fois pour toute et repartir tranquille.Tu roules tout les jours avec ton J, si non en avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Oui je l'ai vu ton tuto!!! Il est super!!J'envisage vraiment de tomber le moteur!! et du coup je mets un 2,5 5v.Je le révise et je refourgue l'autre qui tourne correctement (quand il démarre!)maintenant question:Quand je tourne la clé du naiman je garde le pieds sur l'embrayage vitesse enclanchée. Si je lache l'embrayage, il fait un bon en avant.mais si le dem était mort, il le ferait pas?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 ok pour le fil vert!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2013 je dirai la même chose que toi pour ton démarreur, mais tu sais des fois ils nous réservent bien des surprises nos bestioles....... tu en as un de 2.5L boite 5 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Pour le fil vert je viens de regarder ! il ni a pas de cosse sur le mien!! Non j'ai pas de 2,5 v5. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Et en plus, tu voyais le tas de rouille en dessous!!J'ai commencé la carrosserie hier je vais de découvertes en découvertes;Je suis tombé sur un pro de la choucroute et du camouflage. Pour moi c'est pas trop grave, je maitrise très bien les composites ça fait partie intégrante de mon boulot.Tout çà pour dire qu'il est quand même bien camouflé et bien pourri!Et pour qu'il soit nickel et ben j'ai du mail!! Alors si en plus je galère avec la mécanique çà le fait pas quoi! Ma priorité c'est quand même mes chevauxet çà tu peux le comprendre! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2013 la photo est d'un 2.5L ça ne serait pas le même montage c'est bizarre????jettes un oeil làje sais pas le temps que tu disposes, mais le mieux serait d'immobiliser ton J le temps de passer plus ou moins partout mais aller à l'essentiel, pour ne plus avoir à y revenir. La choucroute y a rien de pire Tu peux prévoir ça pendant la période que tu ne montes pas ton dada ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 un p'tit aperçu de ce qui m'attendsça c'est dans le passage de roue av gaucheIl avait choucrouté tous les joints verticaux alors çà fissuraitSur la porte il y a au moins 4kg de sintoPlus embêtant rouille importante perforante. C'est au nivaux du support triangleet j'ai trouvé un récipient plein d'air en plastic à côté du coffre batterie. va falloir que je consulte la revue technique mieux que çà!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Quant à l'immobilisé je peux pas! c'est la saison des concours! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cruzeur1 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Ledit récipient est une réserve de vide pour le servofrein. En réalité la pompe de vide que tu as obligeait la présence de ce réservoir pour accumulation. au début des années 80 les pompes ont été changées et ce réservoir a disparu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2013 ben tu vois ça après la saison ?Cruzeur tu dis que ce réservoir à disparu en 80 ? mon J est de 87 et là toujours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 le mien a moi aussi!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Y a un progres : Il a démaré je l'ai laissé tourné et d'un coup: plus de son plus d'image! arret sec sans prévenir.Il redémarre pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 29 avril 2013 t'as regardé comme je te dis plus haut, si y 'aurait pas une trace de suintement sur la pompe d'amorçage...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 29 avril 2013 recapitulatif:j'ai vérifié mes durites, le filtre(nettoyé purgé)le gaz oil arrive au injecteurs (j'ai fait comme a dit Nomadik)l'électrovanne fonctionne ( fil direct batterie dessus,comme à dit camarguais)qu'est-ce que je démonte maintenant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cruzeur1 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Dès que la pompe fut changé, le réservoir fut éliminé. Dès le début des années 80 sur les 505; sur les Js peut-être plus tard... vers le milieu. Attention. On peut avoir un j des années 86-87 équipé d'un moteur plus pompe travesti. Aussi je parle essentiellement pour les Js 2,5l. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 29 avril 2013 Il s' est désamorçé? Ta "pompette" durçis normalement quand tu l' as actionnée plusieurs fois?Pas de panique, une chose a la fois : la carrosserie peut attendre, du moment que le cheval ne passe pas à travers le plancher Il faut trouver la source du problème mécanique avant, sinon , ben tout le reste ne sert à rien. S'il demarre (donc pas un soucis electrique?)et cale, je pense toujours à un em...bêtement d' alimentation dans le circuit : faut voir tout les points un par un, du réservoir aux injecteurs (et oui, faut passer dessous, en dedans et par dessus )p.s le reservoir de vide est toujours là sur un J de 89 et de 91 je suis curieuse de savoir quel genre de pompe à vide parle Cruzeur ?Courage, attend encore un peu , pour l' allumette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 29 avril 2013 +1 avec J8, il démarre et cale, il se désamorce et donc ptêt bien une prise d'air... et ça arrive que la membrane de la pompette se fissure...cruzeur a écrit:... On peut avoir un j des années 86-87 équipé d'un moteur plus pompe travesti...euh, un moteur à pédales...? ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benoit611 1 Posté(e) le 29 avril 2013 oui pour la pompe à vide mon c25 de 91 avait le même model .. curieux ..ça préchauffe ? le diesel pour démarré il faut regarder l'air, le gazoil et le préchauffage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 29 avril 2013 le réservoir de vide (sous le cam) alimente la pompe a vide (sur le dessus du moteur) :il faut de l' air et du carburant pour faire fonctionner un moteur via compression, injection, explosion et tout le reste... Ca ne préchauffe pas, il y a un boitier spécial pour préchauffer, (truc bleu, électrique)S'il démarre, ce n' est pas un problème de préchauffage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 30 avril 2013 bon pour l'allumette (j'en ai pas!!). Je disais çà pour faire peur à Jobelix! La preuve çà a marché il a démarré! Non non il va être bô mon J!!En tout cas merci les gars de me donner un coup de main! çà aide vraiment pour le moral et les conseils!Pour répondre dans l'ordre:Le truc bleu est présent sur le moteur : ouiLe préchauffage semble fonctionner,le voyant orange s'allume et s'étteint (mais je n'entends pas de déclic.)la pompette noire fonctionne bien au bout de quelques pompages çà durcit.le gas oil arrive au 4 injecteurs j'ai vérifiéj'ai purgé la PI (des bules d'air sont sorties) ensuite j'ai pompé avec pompette et j'ai ressèré l'écrou.quand il a démaré la première fois, pendant que le moteur tournait, j'ai déserré les 4 canalisations d'alimentation (en haut) 1 par 1 il y avait du gas oil partout!A chaque désserrage le régime moteur descendait et reprenait ses tour quand je resseraisPuis stop moteur impossible de redémarerj'ai attendu 30 minutes, il a démarer arret direct 4 secondes après.j'en suis là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cruzeur1 0 Posté(e) le 30 avril 2013 Mets un bidon avec du gasoil au-dessus de la PI pour l'alimenter en direct. Affaire d'éliminer des causes possibles.Ça sent fort l'incapacité de la PI de pomper le gasoil du reservoir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 30 avril 2013 ok je fais çà!! je regarde sur un post pour savoir comment on fait! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 30 avril 2013 kiricou a écrit:Le préchauffage semble fonctionner,le voyant orange s'allume et s'étteint (mais je n'entends pas de déclic.)tu devrais entendre le clac dans le boîtier de préchauf en mettant le contact capot ouvert... mais le problème ne vient pas de là puisque quand il veut il démarre et tourne un ptit moment...kiricou a écrit:la pompette noire fonctionne bien au bout de quelques pompages çà durcit.elle peut avoir une prise d'air et fonctionner... je me répète, mais n'y a-t il pas une trace de suintement sur cette pompette...?kiricou a écrit:j'ai purgé la PI (des bules d'air sont sorties) ensuite j'ai pompé avec pompette et j'ai ressèré l'écrou.Puis stop moteur impossible de redémarerj'ai attendu 30 minutes, il a démarer arret direct 4 secondes après.ça, ça me fait bien penser à une prise d'air... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 30 avril 2013 pas de trace de suintement sur la pompette ou le filtre. c'est complêtement sec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 30 avril 2013 mouais... pour essayer avec un bidon, tu le pose sur le plancher à côté du siège, tu y plonge 2 durits, une pour l'aspiration (celle qui arrive du filtre GO sur la PI) et une pour le retour (celle qui est en avant du moteur, qui relie les 4 injecteurs) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 30 avril 2013 d' après ce que tu dis, ça me fait toujours penser a une prise d' air du côté de la PI... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 1 mai 2013 Bon ya du nouveau!!j'ai refait les purges depuis le filtrePendant qu'un "pote pompait avec pompête" jusqu'à l'alimentation PI j'ai laissé pisser le gazout et resserré l'écrou d'alimentation en même temps.j'ai mis le contact et desseré une alimentation(en haut) pompête pour faire grimper jusqu'à l'injecteur:rien pas de gazout!? je désserre la 2:rien ?! la 3 rien?! La 4 rien?! un coup de démareur prolongé rienconclusion des fois ça tourne dans la PI et des fois pas!!Ce qui explique que je peux parcourir 20 bornes et que d'un seul coup ça coupe.que des fois çà démarre et le lendemain rien.j'ai donc un problème sur la PI... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cruzeur1 0 Posté(e) le 1 mai 2013 J'n'ai rien compris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 1 mai 2013 kiricou a écrit:l'électrovanne fonctionne ( fil direct batterie dessus,comme à dit camarguais)je dis ptêt une connerie, je suis pas assez calé en injection... mais elle peut peut-être merder, même si elle claque quand tu mets le contact (ou que tu l'alimente en direct)...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 1 mai 2013 je simplifie: même en actionnant le démareur je n' ai plus de gasoil aux injecteurs.Pourtant la première fois j'en avais!je suppose que la PI fonctionne quand elle veux l'electrovanne est bonne (fil + batterie= clic clic clic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cruzeur1 0 Posté(e) le 1 mai 2013 Enlève l'électrovanne. Tu la démonte et tu enlève le piston plus le ressort. Au moins tu sera sûr. (l'électrovanne du j de mon père déconnait à chaud). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 1 mai 2013 ok super Cruzeur je fais ça demain.Quand je vois le nombre de problèmes de démarage avec nos j et qu'on en arrive souvent à la même conclusion: la PIne serait-il pas utile d'avoir un post dédié exclusivement aux problèmesdémarage et PI ? genre méthodologie d'action dans l'ordre points à vérifiés PI etcje dis ça parce que je galère à chercher un coup la PI un coup la méthode d'amorçage et surtout j'arrète pas de vous mettre à contribution!!encore merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienp85 0 Posté(e) le 25 mai 2013 bonjour , je ne c'est pas ou tu en est avec ton j , j’espère qu'il a démarré. quand j'ai acheté mon vieux j7 équipé chevaux j'avais ce genre de problème , j'ai cherché longtemps pourquoi il ce désamorcé et pourquoi il était si dur a amorcer . un jour j'ai fini par changer le support de filtre a gasoil par un support de clio et pour aider l’amorçage j'ai ajouté une poire piqué sur une ax . c'est petit changements on eu un effet miraculeux , un moteur hyper stable aux ralenti , un gain de puissance , une baisse de conso légère ,que du bonheur .... bref je me suit quand même posé le question pourquoi les deux durite et le porte filtre me fonctionné pas apré quelque minute j'ai trouvé de minuscule morceaux de foin coincé dans la durite qui vas a la pompe a injection un coup ca passe un coup ca passe mal ou pas du tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiricou 0 Posté(e) le 4 juin 2013 Salut tout le monde!Bon J' ai fais réparé Jobélix!! Il démarre enfin!!(électrovanne)Mais ça n"a pas été de la tarte!! Garage Peugeot Breuillet17: Ca fait bien longtemps que l'on ne touche plus à ces moteurs allez voir chez Royan diésel!!garage Renault Breuillet 17: Houlaaaaaa!! j'en ai trop bavé dessus qu'en j'étais apprenti! Désollé mais çà ne m'intéresse pas!!!Bon sur les conseils d'une amie je suis allé voir un garagiste à étaule(Peugeot)et là!! surprise!! des voiture de collection plein le garage!!et un garagiste sympa et rassurant!Ne vous inquiètez pas! c'est pas grand chose va démarer votre camion!!prise en charge rapide! réparation rapide et agréable surprise petite facture!!Des fois çà fait du bien!!La reprise des travaux sur Jobélix commence! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 4 juin 2013 cool...! content pour toi et ton Jobélix... bonne suite pour les travaux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
casse-cailloux 0 Posté(e) le 4 juin 2013 Pas fréquentes les bonnes surprises chez un garagiste.Heureusement qu'il en existe encore des bons Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
