brooks56
ventilateur tourne pas assez vite SURCHAUFFE ANORMAL
Bonjour...mon regime moteur tourne vite au ralentie plus surchauffe à l arret ou par temps tres chaud...qui peut m expliqué lme systeme de refroidissemnt par ventilo debrayable ...le type de nauroto clown me parle de ventilo electrique alors que le mien et par courroie merci
[quote="stryk 24"]saut brooks
baisse ton ralenti et tout ira mieux, promis Smile [/quote
Bien evidement je suis loin d etre stupide Wink
seulemnt voilà il fais celà à chaud..à froid ou temperature correcte il tourne bien au ralenti
Fred33 a écrit:
A vooir si lla courroie est assez tendu et l'electro colle bien
merci ..seulemnt j ai tendu la courroie neuve...je sais pas comment faire autrement
ton calorstat fonctionne bien? retire le pour voir si ca chauffe encore
si ca va pas voir la reponse de fred33 concernant l'electro
regarde si le cable d'accélérateur revient bien, sinon il va peut être falloir tarer les injecteurs
Pour la surchauffe, si tu ne trouve pas, contrôle ta pompe à eau : des pales, même métalliques, bouffées à moitié par le tartre ferais que le circuit d'eau au ralenti serait quasi inexistant ... (déjà vécu).
Il y a des infos sur le forum au sujet du ventilo. Vous trouverez la solution.
Utilisez la fonction recherche.
Bon courage.
le ventilateur débrayable utilise un électro-aimant qui relie le ventilateur au moteur quand le liquide de refroidissement est trop chaud ( capteur en bas du radiateur), tu peux le tester ce systéme: moteur froid le ventilateur peut étre arréter avec un petit "baton" pas exemple, pour voir si le systéme electraimant fonctionne relier les 2 fils qui arrivent au capteur, le ventilateur se met à tourner plus vite et pas possible de l'arréter
les ailettes du radiateur ne serait pas encrassé?
merci pour vos precieux rensei nements ...j ai constaté une forte pression sur la pompe à eau "fuite " en plus il manque une connexion é des fils électrique vers la sonde en bas du radiateur que je trouve pas? peux venir de plein de c oses à la fois
tu as un j7??? 2,1 as tu le ventilo debrayable si non,
pas de ventilo debrayable donc un seul fil sur la sonde
j ai j7 de 78 c est un 2.3l avez vous des fotos svp pour la sonde ou les connnexion je trouve pas le fil?
