arabica
probleme de boitte de vitesse 4 j9 diesel
bonsoir mon probleme est le suivant toutes les vitesses passent normalement .en marche arriere le vehicule recule normalent par contre en 1ere 2eme 3eme 4eme le vehicule n avance pas et j entends un drole de bruit quel est ce probleme merci
salut arabica, pet etre un soucis au niveau de la commande ( levier de vitesse)
oulala sur les boite je suis nul en conseil!!!!!
la commende de boite ( levier de vitesse j'y crois pas si il passe la marche arriere Sad
est-ce que tu sens que ça enclenche une vitesse quand tu en passe une autre que la marche AR ou est-ce que le levier bouge librement mais dans le vide...?
ça doit sûrement être un problème de commande, mais interne hélas...
bonjour le levier de vitesse ne bouge pas librement les vitesses passent normalement
tu peux toujours démonter le levier voir si il y a quelque chose d'anormal à ce niveau, ça m'étonnerais un peu qu'il soit en cause, mais de toute façon tu devras le faire si tu as a sortir la boite, lors du démontage il y a une petite pièce au niveau de la rotule qui se désolidarise fais gaffe qu'elle ne tombe pas dans la boite (n°5 croquis du haut, entourée en rouge croquis du bas)...
bonjour finalement apres la depose du moteur et de la boitte le fautif est le pignon n 11 pignon recepteur de m.ar combine avec le moyeu synchro de 1er.2em 46dents pour information merci
