spirou39 0 Posté(e) le 20 septembre 2016 allez sur le nouveau ma première panne démarreur hs réussi a enlevez 3 vis sur 4 . la 4 derrière le celiloide on l enlevé comment pour la solution ? vu que mon moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 20 septembre 2016 salut spirou39"vu que ton moteur" ...?pour la 4ème, on suppose que tu parles de celle du haut, cachée dans le noir? , il faut cliquet + rallonge(s) et parfois, passer par dessus le cardan : c' est pas évident, car il n' y a pas beaucoup de place non plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 21 septembre 2016 oui s est se que j ai remarquer déjà pour les 2 du dessous s étais du folklore mais la 4 s est du contorsionniste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 21 septembre 2016 il es toujours montée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 21 septembre 2016 oui, c'est pas facile a enlever cette 4ème vis, et encore moins evident a remettre - pour peu que le pas de vis soit légèrement martyrisé... (d' ailleurs sur mon J9, je ne l' ai pas remise, et n' ais pas eu de soucis =chance?)Tu as mis ton J sur chandelle, côté gauche? ou un pont? car ça aide, pour se positionner la-dessous! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 21 septembre 2016 au départ je voulais couper un bout de tôle une entaille et de le remettre après en le ressoudant possible ou pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 22 septembre 2016 euh... là je ne comprend pas ton idée par rapport a cette vis ? Peux tu en dire plus, ou bien parles-tu d' autre chose? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Adrien25 0 Posté(e) le 22 septembre 2016 J'ai réussi à enlever les 4 vis sur un J7 sans découper la caisse, donc c'est possible. J'ai galéré pour 3 vis sur les 4 qu'il y a.Je ne me souviens plus exactement de leur position, et du coup je ne suis pas sûr de voir laquelle te pose problème. Mais tout ce que je sais dire c'est qu'il y en a que j'ai eues en me contorsionnant et en me couchant sous le véhicule. Et j'ai utilisé une clé allen assez longue, que je maintenais avec une main tout en l'attrapant avec une clé plate pour avoir assez de force pour la faire pivoter.J'avais un bras qui passait par dessus le cardan, par derrière, et l'autre devant, si je me souviens bien.Je crois que celle qui te gêne, je l'ai eue comme ça.Pour une vis située en haut, j'ai au contraire utilisé une clé allen plus courte, car la longue ne passait pas.En tout cas j'étais heureux quand j'ai fini par y arriver, au bout de deux bonnes heures, alors que mon père avait lui-même essayé pendant plus d'une heure avant moi sans succès (et il a plus d'expérience que moi en mécanique, mais sans doute un peu moins de souplesse à son âge). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 24 septembre 2016 bon allez j ai réussi mais pas par la voie normal l’ancien proprio a voulu le changer ,je pense car l intérieur du boulon était dans un piteuse état pour sa que je ne pouvais pas l avoir ma méthode un peu barbare découper un bout du planchez sniff mais il y avait que comme sa que j ai pus enlever le 4eme boulon mais apres 3 jours d essaie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 24 septembre 2016 Bravo! Profites-en pour faire une trappe que tu pourras toujours re-ouvrir en cas de nouveau problème, non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 25 septembre 2016 prévu d en faire une petit la j attends lundi pour avoir le nouveau démarreur car j ai essayer de reparer mais le solénoïde es griller et je n en es pas trouvez seul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Adrien25 0 Posté(e) le 25 septembre 2016 Moi c'est pour une des vis qui maintiennent le moteur et la boîte ensemble que j'ai fini par découper le plancher. Bon, c'était dans un J7 destiné à la ferraille. Mais je sais que, dorénavant, je déposerai toujours moteur-boîte ensemble. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 1 octobre 2016 fini la réparation retrouvez un bon veux démarreur jusqu a la prochaine panne prochain changement du j les pneus ,je relance un peu le sujet , si une bonne âme a de bonne idée dessus je suis preneur en sachant que je roule beaucoup car l année prochaine on va faire la cote bretonne et vu que je part aussi a l etranger avec je veux qu il soit bien chaussez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 23 octobre 2016 voila la prochaine panne mais la plus grave , je marche sur 3 pattes :-fumée bleu-bruit de tracteur-odeur de plastique bullez-bruit de ferraille en accéléranttout croire que le moteur a un soucis je pense a un piston qui a foirez doit donc enlevez moteur , je crois que j ai pas le choix ?une astuce quand on a pas une girafe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Adrien25 0 Posté(e) le 23 octobre 2016 Pour déposer le moteur d'un J7, je l'ai posé sur une palette que j'ai amenée avec un tracteur et une fourche. Sur cette même palette, j'avais mis une cale en bois faite sur mesure pour les supports moteur.Tu peux voir le travail que j'ai fait ici :http://adrien.caillot.free.fr/?p=13832Et ici : http://adrien.caillot.free.fr/?p=15832Hélas, j'ai eu des soucis d'appareil photo donc à la fin du second article il faut se contenter d'explications écrites, alors que des photos auraient été plus parlantes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 24 octobre 2016 Regarde aussi le Tuto de Camarguais sur la dépose d' un moteur/boite ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 24 octobre 2016 merci je m en occupe pour dans une quinzaine de jours il faut que je récupère mes troupes vu qu ils sont payer a la biere et a un repas mais est ce que mon diagnostic et bon pour vous pour un piston "chier" ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Adrien25 0 Posté(e) le 25 octobre 2016 Ça, je n'ai pas les compétences pour te répondre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pétarou44 0 Posté(e) le 30 octobre 2016 le principe est de démonter le moteur pret a tomber posé sur un truc qui roule (cric,transpalette)de remonter la caisse du jet de tirer sur le cric pour sortir le moteur cela se fait tes biendéposer le radiateur et la traverse avant et la parchocfabriquer un u en bois aux dimensions permettant de prendre appuis juste sur les lèvres du carter d'huiledéposer le récepteur d'embrayage (la dépose du gros circlips est assez facile la repose c'est autre chosedémonter le moteur boite pret a tomberposer une planche sur le sol sous le camion pour que le cric rouleposer un cric roulant sur la planche sous le camionmonter le u en planche de bois avec le cric roulant pour que cela porte sur les levres du carter d'huilemonter la caisse du camion au max (le moteur restera sur son cric)tirer le cric et le moteur dessus (avec de l'aide)pour déposer ce foutu borde.. de merd... de récepteur d'embrayage :poser une tige de bois entre la traverse avant et le cul du récepteur pour bien le maintenir en place (car il est en pression a cause de l'embrayage et il te genera pour la dépose)passer un tournevis entre la gorge du circlips et le circlips pour le chasseren même temps passer dans un des deux l'oeuil du circlips un crochet et tirerchasser latéralement le circlips de son logement avec le tournevis.quelques centimètre seront chassés, il faut doucement en maintenant le tournevis en place faire tourner le circlips pour continuer la meme manip plus loin..... et petit a petit tout le circlips sera sorti du logement libérant le récepteur ouf!!!!!pour reposer le récepteur d'embrayagecouper une cale de bois qui vas maintenir depuis la traverse avant poussé en pression le récepteur dans son logement (te laissera les deux mains libresvérifier que le gros circlips ne s'est pas ouvert lors de son extraction au démontage car il vas se barreren général on en profite changer l'embrayage si il est agé (disque,butée+mécanisme) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 8 février 2017 après un hiver sans lui je me suis penchez sur mon j et avant de commencez j ai tout vérifier es le bruit de tracteur s es avérer que s est mon filtre a air qui n avais plus d huile je crois que j ai encore a apprendre des choses sur le j Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 8 février 2017 Tu n' es pas seul, a avoir encore a apprendre, ou au moins a ne pas oublier, j'en suis aussi! Tu as le "silencieux" sur l' entrée d' air? (le truc avec de la mousse dedans, qui finit la plupart du temps a baigner dans l'huile (quand il y en a, lol!) Ca aide a attenuer le bruit aussi) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 8 février 2017 je croyais que sa arrêterais le bruit de tracteur mais non sauf quand je bouche un peu l arrivez d air, il y a quoi pour ralentir le bruit? et une petite photo m aiderais j ai juste les filtre en fer tressez il y a autre chose ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 8 février 2017 Le "silencieux" dont je te parle se trouve a l'entrée de l' arrivée d' air, soit au dessus du radiateur : c'est une durite en espece de carton cannelé avec de la mousse qui en tapisse l'interieur, et qui s'insere dans la durite en plastique qui rejoint le filtre. J' ai remarqué que sur beaucoup de J9 ce truc etait soit fortement degradé (la mousse s'etait délitée et aspirée dans le filtre), soit absent. Ce n'est pas essentiel au fonctionnement du filtre, ça attenue un peu le bruit ressentit en cabine. Mais ce n'est pas la solution a ton bruit de tracteur!Si j'ai reussi a inserer une photo (j'ai de gros doutes, le systeme a changé), c'est celle d'un bricolage maison qui remplace l'original, introuvable, que j'avais decris je ne sais plus ou... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 9 février 2017 mince une question simple le filtre en acier doit touchez l huile ou l ensemble doit etre dans le cylindre j ai ete vite es pas fait attention comme je l ai enlevez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 15 mars 2017 bon allez je vais me lancez tout seul a changer le moteur mon copain qui devait m aidez s es cassez le bras et es immobilisez pendant un bout de temps je vais attendre qu il y ai 2 jours de beau es s est parti en suivant les indications Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 15 mars 2017 ou si une bonne âme se dévoue a venir me donner coup de main ça ne sera pas de refus je paye en bière et mangeaille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 15 mars 2017 bah ça serait volontiers mais t'es loin ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 16 mars 2017 oui c'est vrai ça fait une trotte mais merci quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 30 mars 2017 vu le temps sa y es je m y suis mis j ai déjà tout enlevez les câbles, durites et levier de vitesse maintenant je m attaque en dessous , mais pourquoi enlevez le tringle de direction et faut il montez le j9 assez haut ou pas vu qu on démonte la barre qui tien les silentblocs mais bon 3 heure sa fait cours pour un novice la j ai deja fait les 3 heure rein que pour enlevez tout le haut . enfin je suis tout seul es pas pressez mais j attends toujours une bonne ames pour venir s amusez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 6 avril 2017 a l aide voila tout es enlevez il me reste cardans a defaire de la boite mais auqu' un resultat comment faire ??? le moteur tien par le devant et je pense par les cardans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 7 avril 2017 Dommage que tu sois loin pour moi aussi ça aurait été volontier!As tu enlevé les goupilles mecanindus (avec un chasse-clou de 6mm) des cardans? Pas très accessible, celui côté boite... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 7 avril 2017 oui mais rien a faire il veux pas sortir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 7 avril 2017 ou est il possible de juste sortir moteur sans la boite et de changer juste sa? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 7 avril 2017 C'est pas tres pratique, surtout pour remonter, mais oui c'est faisable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 26 mai 2017 bon sa y es le premier moteur es sorti reste a sortir le 2 eme avec ce beau temps mais une galère pour enlevez la goupille fendu mais si quel qu un a besoin de pièces ou d un moteur je vends pas chère avis au amateurvenez me demandez en PV Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trx 0 Posté(e) le 26 mai 2017 Avec un bon chasse goupille elles sortent sans probleme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 20 juin 2017 bon allez chasse goupille achetez , moteur sorti et changez de camion maintenant tout remettre en etat encore quelques heures de travaille tout seul en tout j ai déjà fait calcul 8 h pour sortir le premier moteur ensuite 2 h pour mettre tout en place pour le 2 eme. 10 h pour le 2 eme moteur cause : chasse goupille5 h pour le déplacez d un j à l autre le tout avec un palan très doucement et la 3 h pour le montez il me reste tout les boulons a installez et tout les branchements et pour finir j en suis a 10 l de bière , 4 l de café et beaucoup d eau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 20 juin 2017 j ai gardez ma boite 4 si quelqu un veux une boite 5 je la vends 100 euro mais je ne l envoie pas et autres pieces demandez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 4 juillet 2017 une petit question le cable de masse au moteur il va ou j ai oublier de prendre une photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 6 juillet 2017 presque tout es montez mais par mon malheur les petits bout de papiers collez pour les files du demareur se son enlevez serait il possible que quelqu un m envoie une photo des branchement couleurs car sur la revue s est bien mais donne pas les couleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 26 septembre 2017 apres un long service de sa part il n es plus en actif moteur enlevez bas de caisse trop rouillez alors si quelqu un a besoin de pieces je les vend a petit prix au plus vite car il doit etre enlevez de son lieu de stockage nous sommes le mardi 26 10j ai jusqu au 30 depechez vous autrement s est un ferrailleur qui viens avec une griffe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 14 janvier 2018 après une bien longue absence et pas de nouveau travaux sur mon nouveau j et avec un petit retard sur la bonne année je vais me lancez dans un petit dessin sur la carrosserie y a t il une chose a savoir la dessus je veux refaire sur la peinture excitante Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 14 janvier 2018 Salut Spirou , et bonne année à toi!Alors tu as un nouveau J ? Tu nous le presentes ?Alors pour des peintures excitantes je n'y connais rien, je pense qu'il y a des sites specialisés pour cela... Je plaisante bien sur!Si tu as voulu dire, je suppose, existante, ça dépend de sa qualité : est-elle d' origine? Repeinte? Rouillée?Si elle est propre il n'y a rien de particulier, en dehors d'utiliser une peinture appropriée.Tu nous feras des photos, du J et de ton dessin ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 6 mars 2018 coucou a tous voila le beau tempsaprès une bonne hibernation sur toute la mécanique je m y remet un peu maintenant j ai remis mon camion en route mais fais une gros erreur de débutant l année dernier quand j ai remontez les roues j ai oublier de resserrez les boulons de roue donc résultat :gougeons mort et la jante aussi donc changez la roue mais plus de gougeons de roue quelqu'un en aurait a me donnez pour une roue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frederic cambier 0 Posté(e) le 1 avril 2018 wooh, felicitations pour le resto que tu entreprend de ton j9, bravo fred le belge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 13 avril 2018 allez repetite galère voila mon etrier arriere gauche es grippez sa sert comme si j avais freinez piston ou autre ?? et commen enlevez le tambour quand on a pas l arrache noyeux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 13 avril 2018 desserre la vis de purge, ça va enlever la pression sur ton cylindre et donc desserrer tes mâchoires(enfin si j'ai bien compris, parce qu'il n'y a pas d'etrier à l'AR) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 14 avril 2018 sa a serrez d un seul coup en freinant a un feu comme si sa avait grippez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou39 0 Posté(e) le 14 avril 2018 bon flasque enlevez s est les garniture qui se son decollez , a changez dommage elles etaient encore toute bonne mais doit t on changez les deux cotee? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 14 avril 2018 Tu as enlevé la flasque en mettant des boulons plus longs à la place des vis, pour la décoller ?Tant qu'a faire, moi je changerait les deux, au moins tu sais que ça, c' est fait! (et pas de désequilibre dans l' effort de serrage au freinage) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
