camarguais 0 Posté(e) le 22 mars 2011 donc au plus simple et j'aurais le même résultat???quelle diamètre pour le cablage???ma batterie moteur ne risque rien si un stationnement trop prolongé?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
z6p 0 Posté(e) le 22 mars 2011 pour le câblage, 6mm2 me semble un minimum.Pour le couplage, un gros coupe circuit manuel est parfait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 22 mars 2011 et/ou un kit panneaux solaires su'l toit, que tu as parfait pour ça, rien que pour la/les batterie aux., à décharge lente... eventuellement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 22 mars 2011 camarguais a écrit:donc au plus simple et j'aurais le même résultat???quelle diamètre pour le cablage???6 mm² est effectivement une valeur qui constitue un bon compromis entre la taille des connexions, la facilité de câblage et la sécurité.ma batterie moteur ne risque rien si un stationnement trop prolongé??Elle ne risque rien Si et seulement si on pense à couper le conjoncteur manuel à chaque arrêt prolongéUne fois ce montage réalisé et les besoins en énergie bien définis, une petite sophistication consistera à remplacer le conjoncteur manuel par un conjoncteur automatique.Mais il n'y a pas de nécessité fonctionnelle .: Cela ne marchera pas mieux Simplement on évitera un éventuel oubli. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 22 mars 2011 Vous appelez "conjoncteur", un "coupe circuit ? excusez l' ignorance! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 22 mars 2011 Tout à fait.La différence entre les deux termes est assez subtile:Pour moi , un coupe circuit est un appareil qui ne doit fonctionner que très rarement. Disons une fois par an Le conjoncteur a une utilisation plus fréquente:Disons plusieurs fois par jour.Tout comme sur les anciens régulateurs de Dynamo l'appareil qui mettait automatiquement hors tension la batterie au ralenti.Mais les deux appareils ont les mêmes caractéristiques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 22 mars 2011 J'avais sauté la page 2 de ce sujet.Celle où footware évoquait lui aussi la lampe.Il faudra aussi garder en mémoire que si la batterie accessoire est complètement déchargée, il faudra d'abord le recharger un peu avant de la connecter à l'autre batterie.Dans ce cas la solution de la lampe en série peut retrouver de son intérêt en évitant le très gros arc électrique lors de la connexion entre la batterie de traction et la batterie accessoire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 22 mars 2011 je te remercie beaucoup Cyber Papy, Z6P et les autres personnes qui mon permis de solutionner ce problème.le conjoncteur je peux le trouver ou???voici un schéma que j'avais trouvé sur le net je ne me souvient plus ou je suis ce modèle qui correspont à ta solution??donc la lampe je la met entre la batterie moteur et le conjoncteur ou entre le conjonteur et la batterie auxilliaire?maintenant y a plu cas, je vous tiens informez!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
z6p 0 Posté(e) le 22 mars 2011 Je viens de calculer un truc...J'ai un coupleur séparateur qui était sur mon Ducato...Si tu veux, je peux te le filer au rasso de Noelle...Il marchait bien avant que je le retire du Ducato.MP moi si ça t'interesse. Il couplait 2 batteries de 100AH, ca devrait suffire pour toi, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 22 mars 2011 camarguais a écrit:donc la lampe je la met entre la batterie moteur et le conjoncteur ou entre le conjonteur et la batterie auxilliaire Ni l'un ni l'autre la lampe se met en parallèle sur le conjoncteur avec un petit interrupteur en série .conjoncteur coupé et lampe coupée, il n se passe rien.Pour commencer une petite charge on met la lampe en fonction.dix minutes après on commute le conjoncteur.Mais ce fonctionnement est vraiment TRES exceptionnel Si on a oublié la télé pendant toute la nuit par exemple. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chasiscgc 0 Posté(e) le 23 mars 2011 Très bon choix pour la pompe SHURFLO elles sont très robuste et fonctionne à merveile un peu bruyante mais bon on peut tous avoir. Moi j'en ai une qui troune depuis 1an et demi pour les wc de chez moi.Petite question j'ai un ptit soucis sur mon instal panneau solaire : Panneaux 40WBatterie 35Ah décharge lenteQuand je branche mon convertisseur 220 qui se trouve 15m plsu loin en 2.5² avec une conso d'un moteur de soufflerie qui consomme 4A ma batterie se vide à une vitesse (environ 2h) et le panneau a du mal a recharger même par temps ensoleillé.Il vaut mieux mettre le convertisseur au plus près de la batterie et renvoyer le 220 sur les 15m de cable ?Mon installe est sous dimmensionner ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 23 mars 2011 Panneau de 40 W en principe ce doit être la puissance crête.Donc en plein soleil un jour de temps clair panneau orienté perpendiculairement au soleil etc....sorti de ces conditions, le rendement chute rapidementprenons déjà l'optimum , en sachant que la moitié serait plus juste:40 W en 12 V ==> 3,3 ARécepteurle moteur consomme 4 A en 220 V = 880 W Si le convertisseur a un rendement de 80 % cela fait 73 Ampère à tirer sur la batterieDans du 2,5 mm² c'est énormeLa résistivité du cuivre est de 17 ohms par mm² et par kmsur 30 m ( 2 fois 15 m ) cela fait17 * 30 / 1000 / 2.5 mm² = 0,204 ohmssous 73 A la chute de tension serait de 14,9 V ( c'est évidemment impossible avec une batterie de 12 V)Il est donc vraisemblable de se dire que le moteur ne reçoit pas 4 A mais seulement la moitié.Il faut donc : 1) réduire au maximum la distance entre la batterie et le convertisseur2) utiliser des fils plus grosPour 73 A en 12 V du 16 mm² me semble indiqué si la distance à la batterie est de l'ordre de 4mCela fait déjà une chute de tension de 5% Ce qui est considérée comme la limite acceptable.On peut réduire à 6mm² si on est à moins de 1,50 mètre.Pour la recharge :Si on optimise le fonctionnement , la batterie va se décharger encore plus vite. Dans le meilleur des cas le panneau va mettre près d'une heure à recharger la batterie pour chaque minute d'utilisation.Il vaut mieux ne pas être pressé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chasiscgc 0 Posté(e) le 24 mars 2011 Merci cyber papy pour ton analyse. J'ai revu un peu les données et refait des mesures.La charge de courant tiré par le convertisseur 150W est d'environ 3A en début de batterie et le moteur tourne à peine à 2A une fois vitesse atteinte courant mesurer en sortie du convertissseur.En conclusion vaut mieux distribué le 220v sur la longue distance et non pas le 12V.Théoriquement le moteur consomme 60W soit 0,27A en 220V *Soit I=P/U ce qui donne du 5A 5*30/1000/2.5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 24 mars 2011 Quel que soit le système, le rendement est meilleur lorsqu'on utilise la plus haute tension possible pour transporter de l'énergie à distance.C'est pourquoi l'EDF emploie des lignes à 400 000 V Pour revenir à l'application:Je pensais que les 4 A étaient en 220 VSi ce n'est que 0,27 A c'est plus facile à câbler,Si le moteur fait 60 W cela fait 72 Watts au primaire car il y a des pertes dans le convertisseur Avec une tension de 12 V le courant devrait être au moins de 6 A Pour un courant crête de 6 A et du 2,5mm² on aura des pertes de 5% pour une distance de 6 mètressoit environ 1% par mètre. 15 m ce la fait beaucoup de pertes.On peut penser que le moteur ne consomme pas ses 60 W mais seulement une trentaine lors du démarrage puis cela chute vers 20 W en fonctionnement normal D'où le courant de 2 ALe panneau de 40 W va avoir quand même du mal à charger.Cette puissance n'est atteinte que pendant peu de temps chaque jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 25 mars 2011 je ne crée pas un autre post car je crois que c'est complémentaire.dans un coffre de ma carlo j'ai trouvé ça qui peux me dire ce que c'est?il y a d'écrit 12v 220w ça transforme quoi?un amis m'a donné ce truc bizarre pour moi, il me dit qu'en branchent deux batterie de 12v en parrallèle, peut importe l'Ampérage cela transforme le 24v en 220w ???j'attends vos lumières merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 25 mars 2011 camarguais a écrit:je ne crée pas un autre post car je crois que c'est complémentaire.dans un coffre de ma carlo j'ai trouvé ça qui peux me dire ce que c'est?il y a d'écrit 12v 220w ça transforme quoi?C'est tout simplement un "transformateur" ou transfo cela transforme du 12 Volts alternatif 50 hz en 220 volts Alternatif 50 Hzun amis m'a donné ce truc bizarre pour moi, il me dit qu'en branchent deux batterie de 12v en parrallèle, peut importe l'Ampérage cela transforme le 24v en 220w ??? Hum ! Pas tout à fait:en branchent deux batterie de 12v en Série, peut importe l'Ampérage cela transforme le 24v en 220 VOLTS ( et non w qui est l'abréviation de Watt )C'est effectivement un convertisseur 24 V Continu en 220 V Alternatif 50 Hz La puissance du système est assez confortable puisque je crois lire sur l'image 300VA soit environ 300 WattsIl faut quand même des batteries musclées pour que cela tienne quelque heures à cette puissance2 batteries de 12 V 50 Ah tiendront environ trois heures. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 25 mars 2011 ils sont la même fonction si je comprends bien, mise à par que le petit il faut une batterie et le bleu il en faut deux, dans tout les cas il sortira du 220w?le quel me conseille tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 25 mars 2011 Ils n'ont PAS DU TOUT la même fonction.le petit s'alimente en 12 V Alternatif ( c'est comme le secteur de la maison mais en basse tension ) le bleu en 24 V Continu. donc la tension obtenue sur une batteire Ce n'est pas du tout pareil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 25 mars 2011 alternatif/continu trop compliqué pour moi, je comprend rien je crois que je vais resté en 12v et puis basta Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 25 mars 2011 C'est sans doute plus prudent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Cyber Papy dommage que tu sois ci loi si non j'aurais pris des cours car ça me gave de rien pigé en élect 12v, je pense que cela doit venir des termes employer, car je suis capable de faire une installation élec complète en 220w pour une maison, j'ai refais 2 Mas complet du sol au plafond tout corps du batiment confondu sauf le gaz, mais alternatif/continue et tout le blabla technique que tu parles je suis nul de chez nul!! j'aimerais bien apprendre!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 25 mars 2011 Il y a effectivement une différence importante entre la pratique de l'électricité qui n'est ni plus ni moins qu'un assemblage mécanique de trucs d'un certain diamètre que l'on assemble par vis et la théorie qui elle fait appel à tout un ensemble de phénomènes qui sont loin d'être évidents. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 25 mars 2011 et comment apprendre et comprendre la théorie le plus simplement possible? y a t'il un site pour débutant de chez débutant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 25 mars 2011 Je ne me suis jamais penché sur cette question. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chasiscgc 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Merci CYBER-PAPY pour la confirmation que je pensais que mon panneau est trop juste pour ce genre d'instal.Il faudrait presque je passe en 80W pour être plus tranquil je pense ?Sinon Camarguais regarde sur google il ya des infos et des cours simple pour comprendre la diff entre continue et alternatif.De plus attention au abus de language on dit 220V et pas 220W en volt c'est une tention et en watt c'est une puissance résultant d'un calcul de la multiplication de la tension par le courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J8 1 Posté(e) le 29 mars 2011 Amp X Volt = WattWatt : Amp = VoltsWatt : Volt = AmpC'est ça ? Pour le calcul des puissances necessaires à notre installation... en ne prenant que 1/10eme des AH de la batterie... ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chasiscgc 0 Posté(e) le 30 mars 2011 P=U*IU= R*IU= P/II= P/UAvec I en AmpèreAvec U en volt Avec P en WattAttention ce n'est valable qu'en tension et courant continu ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 30 mars 2011 J8 a écrit:Amp X Volt = Watt Watt : Amp = VoltsWatt : Volt = AmpC'est ça ? Pour le calcul des puissances necessaires à notre installation... en ne prenant que 1/10eme des AH de la batterie... ??? Effectivement les formules sont exactesLe dixième des ampère heure de la batterie c'est pour assurer un bon rendement de la batterie.Au delà on a des pertes dues à l'échauffement.Cela marche encore mais moins longtemps.Exemple :Un démarreur en 12 Volts consomme environ 150 Ampère.Sur une batterie de 40 AH on pourrait penser que l'on va pouvoir tirer pendant 40 AH / 170A = 0,23 heure soit environ un quart d'heure en pratique au bout de quelque minutes, la batterie ne sort plus rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 30 mars 2011 chasiscgc a écrit:Merci CYBER-PAPY pour la confirmation que je pensais que mon panneau est trop juste pour ce genre d'instal.Il faudrait presque je passe en 80W pour être plus tranquil je pense ? Tout dépend du nombre d'heures d'utilisation par jour, de la période de l'année où cette utilisation se fait et de bien d'autres paramètresPasser de 40 à 80W est une chose mais en fonction de la période d'utilisation on varie de 1 à 10.Explication : Un panneau de 40 Watts c'est la puissance dite " crête" C'est à dire la puissance qu'il peut fournir un jour d'été, vers midi, en plein soleil, lorsqu'il est perpendiculaire aux rayons.S'il est horizontal, on va perdre environ 30%.Le matin et le soir c'est une fraction de la puissance que l'on va avoir.Sur une année, un panneau de 40 W exposé en permanence va fournir 54 kwh dans les alpes maritimes46 kilowatt heure dans les Landeset 35 kwh dans le pas de Calais Cette énergie semble importante en valeur annuelle Mais, ramené à la consommation quotidienne, cela ne fait que 0,1 kWh en moyenneSoit en 12 Volts une consommation possible de 8 Ampère heure chaque jour.Cela va varier suivant la saison : environ le 12 Ah en été et la 6 Ah en hivers'il y a ou non des nuages etc....Il faut donc être attentif aux besoins exacts avant de choisir un nouveau panneau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2011 Voilà z6p m'a offert ce coupleur séparateur!! pouvez vous me confirmer mon branchement par rapport au mode d'utilisation et me dire les 2 points ? à quoi ils correspondent, et s'il y a des modifications à faires, me les faires savoirs!!!Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 29 avril 2011 La borne n°4 sert à alimenter les accessoires cellule (éclairage, TV, convertisseur 220V, etc.) qui doivent être alimenter par la batterie moteur (jusqu'à 20A).La borne n°8 sert à signaler que les batteries sont couplées en parallèle (à mon avis aucune utilité pour toi). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 29 avril 2011 la borne n°4 c'est mon arrivé électrique pour mes fusibles actuels? je peux ne pas utilisé la borne n°3?Mon shéma est il correct? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 29 avril 2011 Je me corrige : la borne 4 sert à alimenter les accessoires cellule qui doivent être alimentées par la batterie moteur et c'est effectivement la borne 3 qui sert pour l'éclairage cellule et le reste...Ton schéma me semble correct. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 4 mai 2011 je n'arrive pas à trouver 2 portes fusibles 50A pour du fil 10mm2, pour mettre à la borne n°1 et n°2 du coupleur en photo plus haut!!quel risque y a t'il si je n'en met pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
z6p 0 Posté(e) le 4 mai 2011 Pour ce genre de fusible, va voir dans les magasins genre norauto, c'est utilisé pour protéger les ampli audio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 5 mai 2011 bon ce soir je mettrais les photos de l'installation!!!j'ai une question : j'ai mis un voyant sur la borne n°8 mais elle ne s'allume pas?- il s'allume quand la batterie aux. ce chargé? - il est éteint parce que la batterie aux. est chargé à fond? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 5 mai 2011 voilà comme promis voici le montage de mon coupleur séparateur et l'astuce pour faire des fusibles à gros ampérages!!le fusible est quatre fois plus gros et fait 50A le + après contact je l'ai pris au nieman et non pas au D+ alternateur, j'ai mis un fusible 3Amontage completpour mon problème de voyant sité plus haut personne à une idée???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kristof111 0 Posté(e) le 6 mai 2011 ola , c'est pas un peu gros un fusible de 50 ??? j'aurai plutot mis un 10 ou 15 , comme ca en surtension , ton fusible crame , pas sur avec le 50 et risque de cramé le coupleurje peut pas t'aider sur ton installation , car le mien n'a rien a voir avec le tien "plus simple"A moi de poser un tite question , comment vous feriez pour relier le C-S qui est dans le camion a l'auxiliaire qui se trouve dans la carlo ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
z6p 0 Posté(e) le 6 mai 2011 50A, c'est ce qu'il faut. Ça protège juste les câbles entre le coupleur et les batteries, il y a d'autres fusibles sur le câblage électrique de la cellule. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 6 mai 2011 par kristof Aujourd'hui à 19:13A moi de poser un tite question , comment vous feriez pour relier le C-S qui est dans le camion a l'auxiliaire qui se trouve dans la carloje vais de dire une réponse bête mais je vois que ça tu rallonges les fils, car le wifi n'est encore au point pour le C-S!!50A c'est ce que est préconisé par le manuel de montage!!!bon par contre pour mon voyant vous avez tous un jocker pas de réponse??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
z6p 0 Posté(e) le 7 mai 2011 Si tu rallonge les fils, il faudra augmenter la section pour ne pas avoir trop de pertes.Y'avait pas une abaque qui trainait sur le forum ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
