mat-peugeotj9
Changement d'un pare brise par un pro
Bonjour
Je viens de faire remplacer mon pare brise par un garage.Je connais bien le patron et je lui ai demander l'autorisation de prendre des photos de l'intervention.
Voici un petit reportage du remplacement de pare brise non collé.
Montant de la facture :
Pare brise + joint = 210.30 Ht
Main d'oeuvre : 52 Ht
Total ttc 313.71 euros
Voici le neuf :
Pour le démontage il faut choisir entre conserver le vieux pare brise ou bien le vieux joint
Moi j'ai préféré garder en secourt mon ancien pare brise donc on a découpé le vieux joint
Il suffit de tirer dessus
Et de faire tout le tour
Un petit coup de cutter de l'intérieur aussi car il ne veux pas sortir sans forcer
Et de tirer dessus aussi de l'intérieur
Nettoyer le plan de joint
Mettre en place le joint sur le pare brise et vaporiser du nettoyant vitre dessus pour que le joint glisse bien lors de sa mise en place
Mettre dans le joint une ficelle ou une petite corde
Et faire le tour du pare brise
Finir en croisant les ficelles sur 10 cm environ au milieu du pare brise sur la portion basse
Ensuite tout le monde en place
Une personne à l'intérieur pour tirer sur la corde et les deux autre pour plaquer le pare brise contre la caisse
Mettre le plus en place possible
Et bien maintenir le pare brise mais sans trop forcer pour ne pas le casser
Et maintenant il suffit de tirer sur la corde tout doucement tout en veillant a la bonne mise en place du joint
On peux s'aider d'un outil en plastique non coupant pour tirer un peu le joint
Et continuer tout le tour
Ensuite il faut remettre le bord du joint extérieur en place avec l'outil non coupant
Sans oublier le haut
Et voila le travail c'est fini
Dommage que le nouveau joint soit plus fin on voit la peinture en dessous
Temps de travail : 34 minutes
Encore un très bon reportage ttar.
Question: il n'est pas possible de sortir le parebrise et le joint sans abîmer aucun des deux?
mais c'est pour toi perso ou c'est que ca ne passai pas au controle technique ?
c'est pour moi car avec la peinture que je viens de lui faire je ne voulait pas lui laisser un pare brise si moche
pardon de te rederanger mais est ce que au controle technique ca passait car je viens de recuperer un j9 et je veux le passer au controle technique et je veux savoir si ca ne va pas etre un objet de refus au controle technique car mais objet possede aussi des bulles d'air qui se sont creer sans raison precise ?
S@lut !
C'est parfaitement possible : je l'ai déjà fait sur plusieurs véhicules (et tout seul).
Le problème, c'est que le démontage prend au moins deux fois plus de temps que la pose : au prix de l'heure de main-d'œuvre d'un professionnel, il est probablement moins onéreux de payer un joint neuf.
Je vais bientôt désosser ma vieille 309 : si ça vous intéresse, je peux en profiter pour vous faire un petit topo sur ce point précis.
footware a écrit:
S@lut !
Merci footware.
Ton reportage serait très instructif. LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
