cartoon331
/!\ U$DM Hiji Five by CartoOn /!\
oui , je veut bien croire que tu soit étonné mais pas la peine de posté 2 foi papy Laughing
je l'ai commander surtout pour connaitre mon ratio air / essence , c'est un turbo timer pour atmo et turbo Wink
moi j'ai un turbo timer sur mon delsol mais il me sert a faire chauffer la voiture en hiver je demare je programme a 19min 50 je laisse tourner le temps que je me douche quand je la prend j'ai du chauffage Smile il ne me sert pratiquement qua ca Smile et j'en suis tres content
généralement j'aime aussi mais la j'aime un peu moins Laughing
mais bon au prix de misère que je le touche , c'est une très grosse perte Laughing
par ce que les valeur prise sur la sonde lambda sont loin mais alors loin d'être les bonnes
tous ces pseudo mano etc... qui fonctionne pas avec leur propre sonde c'est de largent foutu en l'air
les seul est unique truc valable en widebande c'est zeitronix ;plx ;tech edge etc...
mais bon c'est pas le meme prix mais c'est fiable
http://www.zeitronix.com/
http://www.techedge.com.au/
http://www.plxdevices.com/
en plus sur ebay?
allé 85% de chance que ce soit un faux en plus donc la tu oublie encore plus
il se branche directement sur l'ECU , et re transmet la valeur sur l'afficheur , je ferai un test , je verrai bien si les valeurs déconne grave ou pas
Jojo Nikel merci Wink
a l'ecu oui la ou l'info de la lambda arrive ca change rien
un peu de news
j'ai réussi a choppé un silencieux OMP avec un diamètre d'entré en 50mm , et sa va beaucoup mieux pour la voiture , elle est moins bridé , elle force moins au roulage Wink
j'ai aussi branché mon turbo timer , mais j'ai un petit soucis , la voiture ne veut pas s'arrêter avec la minuterie ... donc si quelqu'un serait m'aider sa serai cool Wink
oui oui . c'est juste que si j'arrête la voiture , elle s'éteint , le timer ne décompte pas , par contre si j'enlève juste le contact et que la clé reste dans sa première position , le décompte se fait normalement mais le moteur lui est coupé ...
soucis de turbo timer resolu Wink
j'ai monté mes vérins de capot aussi , c'est beaucoup plus pratique Mr. Green
et j'attends ma poulie d'alternateur , le mec c'est planté , il m'en a envoyer une de série B au lieu d'une pour série D
camryetxedos a écrit:
aucune !
+1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
C'est comme le Bra de capot!!
C'est aussi utile que c'est jolie... ^^
ben c'est utile sur des routes avec gravillon non ?
Après c'est sur que sur bdx l'utilité est heu ... proche du nul ? Very Happy
aucune !
dit il alors qu'il en a un dans sa civic aussi ...
le mien est utile..... Mr.Red
LOOOOL
mon Turbo Timer est inutile ! je l'ai mis poiur avoir le 0-100, 0-200 200M 400M et puis qussi parceque sa me fesait plaisir et que je l'ai eu a 30€ ! un peu comme les chaussettes que vous avez tous sur vos civic, sa sert a ien mais vous le mettez ! mon turbo timer (pour le moment) et comme sa ! un truc qui sert a rien mais qui me plait Very Happy
ta bien un turbo de 3000 qui trainne pour lui trouver une utilité a ton turbo timer Mr. Green
lOl sauf que la civic a CAmry elle a fait................
MIAOU !!!
Justement... Apres le chat-bielle, il va tenter de mettre ses pistons sur orbite!
Un peu comme ton ATR
lol
d'ailleur je tiens a préciser que la photo du collecteur est tiré d'internet ^^
J'aurai presque cru à la photo tirer du net mais les moteur de 3000 ton discréditer
aucune !
En tout cas c est joliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Par contre la soudure de la pate de renfort qui deborde sur le plant de joint de la platine coté moteur ne risque pas de créer un defaut d etanchéité ???
non car c'est tres bas par rapport au coduit, en plus, j'ai aps souvenir que sa dépasse et au pire, petit coup de lime et passage au marbre Wink
pour els photois des moteur de GTO, c'est qqu'un qui dois avoir els memes ?!
faillure a écrit:
pratique quand on a un turbo Very Happy
moi je m'en sert a l'envers du turbo timer je le programe a 19.5 min et je laisse ma voiture chauffé trankilou en hiver comme ca elle tourne sans la cléf sur mon parking quand je la prend le moteur es chaud les vitre degivré et j'ai du chauffage directe voila son utilité pour moi Smile
donc moi je dit +1 cartoon !
moi j'avais un démarrage à distance sur la 106 à l'époque.. pour les mêmes explications que pablo
tu jubile quand tu vois tes(cons?) de voisins gratter leur pare brise Mr. Green
et quand tu rentre bourré et que tu reste en 1ère et que tu démarre a distance le lendemain c'est eux qui rigolent
Mais il faut pas oublier une vitesse, sinon t'as l'air con!
Surtout quand tu veus faire le malinois devant tout le monde au lac..... hein! ^^
c'est nickel ça !
et ok pour le chauffage c'est sur, c'est utile =)
cartoon33 a écrit:
mon topic se transforme en salon de thé ... LaughingLaughingLaughing
Qui emmène les petits gâteaux?
jsuis d'accord mais ça fait du bien de la bonne humeur non ? =)
Sinon pour recentré un peu la chose, ça avance tes jantes en tôle ? Very Happy
