Riding
Aménagement pour bivouac
Bonjour,
Je réfléchis à comment aménager mon fiat pour partir sur la route cet été et faire du bivouac facilement en aménageant l'arrière avec un matelas.
j'ai déjà quelques idées (matelas mousse pliable et découpé aux formes du coffre) mais je souhaite solliciter des vétérans du multipla pour savoir ce qui a déjà été fait, les trucs et astuces, les choses à éviter
merci
je vais essayer au max Wink à noter que le multipla est plutôt un bon outil pour la drague : la sécurité du multipla face au bling-bling des voitures de courses... un vrai débat !
La classe ! Pour l'achat du kit "camping de luxe", on t'offre le Kangoo qui va avec....
What a Face
bonjour a tous,
la  longueur arrière du multi n'est pas terrible  ,
la solution serait sur le toit avec les coffre relevable qui font chambre ,
Bonjour,
la taille du coffre est grosso modo de 140cm de large sur 150 (hors l'espace des roues). étant d'un petit gabarit (1m70) je trouverais ma place dans la diagonale
en prenant exemple sur le lien, je pars sur l'idée de construire un coffre sur lequel je mettrai un matelas, ca me permet d'avoir un espace de rangement dessous pour mon bordel, d'optimiser la surface du coffre pour y être à l'aise ...
une question pour les bricoleurs sur les matériaux à utiliser pour construire le coffre : quelle épaisseur de contreplaqué pour garantir un rapport solidité / poids optimal (pas trop lourd quoi) ?
merci
Pourquoi tu ne te fabrique pas un socle en contreplaqué sur lequel tu fixes une tente de type igloo ?
Une planche qui se plie via des charnières (pour moins de largeur quand pas utilisé) et sur laquelle tu pose ta tente le soir ! Toile fixée par un système de visserie pour remplacer les sardines...lol
Bon confort, et le tout, une fois plié, ne prend pas trop de place...
merci pour ta réponse,
tu parles d'un socle à mettre sur le toit ?
sinon autant prendre une tente 2s
je souhaite un système qui permet de s'installer et de tout ranger en un minimum de temps, et de dormir aussi bien sur aire de camping car, qu'en forêt ou en camping classique
sur certains forums, ils préconisent du contreplaqué de 15mm, ça me semble lourd, est ce que du 8/10 mm serait assez solide ?
Pour l'épaisseur je ne sais pas...
Par contre si tu es avec budget "no limit" c'est clair, dans ce cas, passes direct sur une tente de toit type "Maggiolina"...
Pour des astuces, fait des tours sur les forums 4X4...
et non justement ya des limites, sinon je serais aller me fournir chez les suisses... là avec de la récup, je pense arriver à m'en sortir pour moins de 150 €
perso : j'acheterais deux morceau de mousse que je decouperais au formes du multi une fois deplier c'est un gros matelas une fois range tu conserves l'espace du milieu. si tu pars seul demonte le siege passager et fait ton rangement à cet endroit
ou alors un matelas gonflable deux personnes que tu gonffles avec un compresseur via la prise allume cigare à l'arriere lol
bonjour,
alors j'ai avancé dans le bricolage, j'ai construit une table sur pied légèrement plus haut que le siège central avec un volet qui se rabat sur les sièges avant une fois à plat à l'arrière, ça me permet d'avoir une longueur totale de 180 cm et d'installer mon matelas gonflable dessus et de garder un espace de rangement dessous
un budget d'environ 150 (pas encore le détail)
des photos suivront
multipla en mode camping car
y en a qui sont ingénieux ! dommage on ne peut agrandir la 2e photo ? Very Happy
merci, je galère un peu avec l'hébergement des photos, dès que j'ai le temps je m'en occupe
j'ai mis un matelas gonflable de 200*140, du coup c'est très confort
Excellent ça, moi qui cherchais une reconversion pour mon plapla, y a de l'idée là...à suivre!
reflexion Va falloir durcir les amortos.....................................................................sivousmecherchez
J'ai voulu renseigner quelqu'un qui s'était inscrit ici pour son kangoo...
J'ai juste vérifié que je ne lui refilait pas un lien vers un site pourri...
Voila je complete ce sujet ,c'est l'idée que je voudrais développer ,désolé mais le message précédent avec la photo ça fait bidon ville .
j'avais trouvé un site (pas en Français) ou il y avait des structures qui ce dépliait ,une fois ranger ça tient derriere les sieges ,mais je ne retrouve plus.
