Olivier28
Remise en état vieille Multipla JTD 105 ELX 08/2000
Bonjour,
c'est vrai que c'est bizarre cette histoire de craquement en freinant à l'arrêt; mais comme en même temps je tirais comme un malade sur le frein à main et le frein de service, c'était peut-être normal qu'il se passe quelque chose. Après, ça m'a permis de me rendre compte que je n'avais pas fait tout ce qu'il fallait !!!
Pour le contrôle, annulé ce matin parce que le transfo d'alim du quartier du contrôle technique a rendu l'âme, pas de courant, pas de contrôle; je suis un tantinet maudit !!!
Pas grave, j'y repasse demain !!!
A plus et merci encore de l'assistance technique. multipla
Olivier a écrit:
Bonjour, (...), Pour le contrôle, annulé ce matin parce que le transfo d'alim du quartier du contrôle technique a rendu l'âme, pas de courant, pas de contrôle; je suis un tantinet maudit !!!
Purée, tu aurais dû insister pour le passer.
Même sans courant ... Dans le noir ----> 0 défaut !
lol!
Excellent Fiatos,
demain je demanderai une ristourne, euh en fait non, la contre-visite est gratuite cette année !!
Bonne soirée...
Bonjour,
Multipla sauvée pour 2 ans !!! ... Pour l'instant, maintenant, il me reste la distribution, je commencerai la semaine prochaine, grâce aux tutos du forum, j'espère que ça ira !!
Merci encore pour les conseils...
Bonne journée, multipla
Fiatos a écrit:
Content que tout aille bien respect
Quand tout le monde est content, moi aussi!
Bonjour à tous,
question: Puis-je me laisser tenter par un produit miracle afin de rebooster mon vieux moteur ?
(105ch > 360.000km)
Il y a pléthore de produits et marques... Plutôt dans l'huile ou le gas-oil, ou les 2 ??
Réponse de qui a des idées ou a déjà testé ?
Si je suis certains conseils concernant la vanne EGR ou le débitmètre, vais-je regagner quelques chevaux ?
Merci d'avance.
multipla
Ça tombe bien j'ai la solution, pour 49 euros :
Ça remonte les compressions Very Happy
Nettoie et lubrifie le moteur Very Happy
Diminue la consommation de carburant bounce
Augmente la longévité du moteur cheers
Avec le N° ZFA de ton multi, je peux te faire quelques incantations pour seulement 49 euros à renouveler tous les 6 mois bounce
Ces incantations sont très efficaces, fait vite Very Happy
Beaucoup d’additifs ce résume malheureusement a ça … Evil or Very Mad
Mais tu peux toujours tester ma méthode … bouncebouncebouncecheerscheerscheersVery Happy
Titeuf a pété un câble lol!
Il est vrai que tous ces produits vendus sur le marché style Wynn's, etc... On ne sait plus ...
Il y a des sujets existants sur le Forum, déjà celui-là :
/t1078-nettoyant-moteur-avant-vidange?highlight=nettoyant+injecteur
Comme tu l’as compris, et mis à part quelques produits plus « pro », je ne suis pas sûr de la réel efficacité de tous ces additifs
Je pense que les effets sont minimes ou qu’ils ne durent pas dans le temps
Ma boite à vitesse fuit, j’ai mis un produit miracle, aucun effet voir pire …
Pour nettoyer l’injection peut être que ce serait la gamme qui fonctionnerait le plus, mais un grand trajet peut avoir le même résultat
Merci amis du forum,
je suis déçu par les réponses mais pas étonné, je me doutais un peu de la frottée !!!!
Tant pis, je resterai en 2ème dans les côtes...
Bon week-end à tous, Oliv.
Par contre ci ce multi ce traine, il est possible que le débitmètre soit sale ou HS
Débranche le et roule comme ça, ça ne risque rien
Le bonsoir à tous,
j'ai changé les courroies accessoires et distribution.
Je me suis servi du méca reportage du forum:
remplacement de l'ensemble des courroies (dist+P.eau+acces) by gaz01
Posté par Boobaloo007
J'ai quand même galéré pour régler la tension de la courroie de distribution, c'est ce que j'ai trouvé de plus difficile !!!
J'ai acheté un jeu de clés Torx car on a besoin des 50 et 55 (les vis plus petites, ça marche avec des clés 6 pans mâles).
Donc, si quelqu'un en a besoin sur le forum et qu'il veut venir les emprunter, pas de problème, j'habite Carignan 08...
Bonne soirée, Oliv. multipla
Justement, concernant la distribution, y a-t-il un regard permettant de vérifier l'état de la courroie de distribution sans tout démonter ou partiellement.
Bonjour Fal,
pas de regard mais il y a le cache supérieur de la distribution facile d'accès:
Démonter le cache moteur supérieur (4 vis ).
Démonter le cache-pignon d'arbre à cames ( 3 vis ).
J'ai fait une photo mais je ne suis pas doué, je n'arrive pas !!!
Vais réessayer...
Merci, j'ai vu ça, mais elle est trop petite.
