Diablo12
Voyant ABS
Bonjour,
depuis mon dernier CT, le voyant ABS s'allume une fois par jour, je l'ai dit au contrôleur qui m'a dit que ça partirait, mais que nenni... Very Happy
Est-ce que ça peut être dû à une mauvaise connexion électrique et si oui, où puis-je contrôler ces dernières ?
Capteurs vers les roues ?
Connexion dans l'habitacle ?
En attendant, j'ai débranché la batterie (comme mon Niva) pour remettre à zéro le calculateur s'il y en a un...
Merci à vous. Wink
Le débranchement de la batterie n'a rien donné, peut-être vais-je devoir acheter un elm327 et lire un peu les codes défauts, je ne l'ai jamais fait... Rolling Eyes
Généralement, ça vient d’un des capteurs de roues qui est encrasser, passe un bon coup de soufflette
Si tu les démontes, fait attention, c’est très très fragile...
Regarde au niveau des roues arrières, si les flasques ne sont pas souillées par du liquide de freins suite à une fuite des cylindres de roues (ça m'est arrivé), ça a pour effet d'allumer le voyant ABS.
Tu parles même de ton multi dans le post :
/t1119-voyants-freins-a-main-et-abs-allumes
Roue arrière gauche :
Tandis que la roue arrière droite ne semble pas être affectée :
Merci à vous.
Je n'ai jamais vu ces capteurs, sur l'image de la roue arrière, il faut dévisser ce qui se trouve au bout du 2 ème tuyau .
Et c'est soufflette et pas WD40 ?
C'est fragile comment, je tire droit ?
A l'avant, je les vois bien ?
Merci à vous. Wink
Sur toutes les photos précédentes, c'est le fil qui est en dessous.
Seulement, c'est très fragile (plastique), ceux qui ont essayé de les dévisser les ont cassés et il est recommandé de les remplacer.
J’ai réussi à les démonter avec du dégrippant (ou wd40) et une pince
J’ai mis le dégrippant la veille, puis j’ai démonté le capteur avec la pince en prenant la tête au niveau de la partie qui plonge
Une fois démonté, tu les nettoie comment ?
Petit coup de nettoyant frein et chiffon, la difficulté est de le démonter, soufflette et nettoyant frein pour le trou
Ah oui, ça a l'air pas facile...
En tout cas, merci pour le schéma et les explications...
Si ça se trouve, j'en ai déjà un de cassé.
Me revoilà, comme je travaillais sur les amortisseurs avants, j'en ai profité pour étudier cette question. Very Happy
Je me suis donc intéressé aux capteurs des roues avant parce que j'ai l'impression que c'est au premiers tours de volants que ça me le fait.
Donc démontage à la clé de 10 et j'ai simplement tiré dessus à la main, sans difficulté particulière.
J'ai constaté que côté trou de vis de fixation, ça semblait conducteur, j'ai donc nettoyé au WD 40, poncé à la toile émeri puis re-WD 40.
Puis nettoyage du logement dans le pivot de roue, je n'avais pas de soufflette, j'ai utilisé une pointe à graver puis WD 40.
Voilà, remontage, essai, plus de voyant allumé. cool
Reste à confirmer sur plusieurs jours, bien sûr...
Ah, bah je n'avais pas la prétention d'en faire un tuto, mais si tu penses que ça le fait, pourquoi pas... lol!
Ça aide toujours quelqu’un
Je viens de finir celui des amortisseurs
Regarde ce ça te conviens (en fait je suis obligé de copier /coller chaque texte et d’héberger chaque image)
Je regarde... Very Happy
De ton côté, si tu vois quelque chose à modifier, pas de souci pour moi...
Super, le tuto me paraît complet et conforme à ce que j'ai fait. merci
Juste, j'ai rajouté un "s" à billes à l'étape 14...si tu pouvais faire le nécessaire... lol!
Merci à toi.
Le voyant s'est rallumé en braquant à fond en manoeuvrant... Evil or Very Mad
Ca n'aura pas duré longtemps... lol!
Salut a tous, super le tuto c'est toujours bon a savoir, une petite idée en passant, peut-tu savoir si cela vient de l'arrière ou de l'avant ? sinon je pense a la bande magnétique sur un moyeu de roue arrière qui serait abimé. Ha non c'est l'avant là par contre je ne sais pas comment se fait la détection avec le capteur, un faux contact dans le fil du capteur ?
Essaie de voir à l'arrière si les flasques sont gras, ils polluent les capteurs, ce qui a pour effet d'allumer le voyant ABS au tableau de bord.
Merci pour vos avis. Very Happy
Aujourd'hui, il ne s'est pas allumé... Rolling Eyes
Je regarderai les freins arrières voir si j'ai une fuite, mais au dernier contrôle, ce n'était pas le cas.
Sinon, en parlant avec un copain qui a le même problème sur un Discovery, il a constaté que son câble était sectionné...
Il m'a dit que ça se changeait, coût 35 € et branchement accessible via un boitier dans le compartiment moteur. cool
J'ai peut-être une micro-coupure... reflexion
[quote="Diablo"]
Hummmm.... En meme temp un Land sans problèmes ça s'appel Toyota...albino ou Nissan ou Mitsu...lol!
Ah, je vois, tu connais, moi aussi un peu, j'ai un Niva, les ingénieurs russes ont été formés par les ingénieurs britanniques... ha-ha
J'ai eu quatre 4X4...
Mais pas de Land...Sinon j'aime bien le Niva pour en avoir essayé un en sortie...Très bon crapahuteur !!!
Cool !!! bouncebouncebounce
Un jour j'y reviendrais...
En fait y a trop d'voitures qui me plairaient... chuis mal ! Mais un p'tit Samouraï 1300 Bâché...Why not !!!!
Ouais...sauf qd ma soeur est au volant du sien...
Elle est tombée du coté qu'elle penchait...
Ps: C'est moi qui suis dessus à tenir la porte ouverte...Cascadeur en plus...Trop baleze...
Là, c'est moi qui est descendu en roue libre...pas très doué, j'aurais pu finir comme ta soeur... What a Face
Toujours les roues braquées vers la descente...!
Maintenant qd tu fais du TT c'est un peu pour se faire des p'tites frayeurs...ça fait parti du jeu sinon c'est po drole...Very Happy
Oui, je me suis rappelé qu'il fallait tourner les roues vers la descente...comme en devers quoi... cool
Depuis, je l'ai repris en première courte plus frein, sans problème... respect
Ton tube c'est vraiment histoire de dire à la marée mal chaussée que t'as un pare-chocs...
Sympa en tt cas !
Ben oui...mais CT cet hiver... pale
Bon, tu as raison, on s'éloigne, d'autant que sur mon Niva, il n'y a pas d'ABS, d'ailleurs, il n'y a pas de freins... ha-ha
Ah oui il y a un moteur, surtout que depuis que j'ai arraché le silencieux et remplacé par un tube, j'en suis sûr... lol!
TriAven a écrit:
t'enlève le logo de la calandre , on dirait un H3 comme la photo est prise Very Happy
