FLO3390
Changement volant et pièces pas cher pour ceux qui veulent
Bonjour,
Comme quelques uns le savent il y a un multi dans une casse pas loin de chez moi. un multi bizarre d'ailleurs.
C'était un JTD115, avec manette de clim, les rétros elèc ainsi que l'ouverture du coffre elèc. Carrosserie peinte entièrement, moquette partout dans le coffre et la planche de bord tout en plastique gris et ce volant /t326-vds-volant-multipla-mars-2003-origine. Je pense que c'étaient une série Italienne, non commercialisé en France.
Ce qui me fait dire ça? Le fait que les manuels soit en italien et que la finition diffère avec ce que nous trouvons en France.
Ce que je voudrais faire c'est changer ce volant par le mien qui est moins joli. Je sais, c'est juste une envie c'est tout pas d'utilité particulière.
Quels sont les risques? Changer mon volant pour un qui est depuis peut-être 4 ou 5 ans en casse mais à l'abri quand même, pas réçu d'eau ni d'humidité. Est-ce que l'air bag fonctionnera en cas de choc à votre avis?
Sinon, j'ai récupéré quelque pièces.
-Bouton pour régler les rétros
-maitre cylindre
-bouton elèc pour ouverture de coffre
-débimètre
Je crois que c'est tout.
J'attends vos réponses sur cette série de multi, sur mon envie de changement et pour les pièces.
I love you
Flo
Salut.
Pour les volants j'en sais rien pour le moment, j'ai ton numéro ZFA, je chercherais à l'occaz demain (je l'avais promis pour un autre hier et je lui ai toujours pas fourni les infos).
Sinon pour les pièces, tu peux pas récupérer les interrupteurs de lève-vitres avant côté conducteur ?
Oui une clim comme celle-ci Titeuf zactement ça.
Fal, tu as une réponse sur le sujet qui donne sa langue au chat. Le même sujet où tu m'avait fait ta demande....nan pas en mariage pffff nimpnawak lol
Flo
Sur le bouton de ventilation du milieu il y a bien l'étoile de clim, donc surement une version clim manu à l'ancienne.
Flo
OUI sur les 1er modèle , puis sur les modèles 2ième génération comme le mien le bouton des vitesse de ventilation quand tu veux enclencher la clim , tu appuis dessus ,une petite led s'allume , brrrrrrrrrrr ! ça caille ! lol!
Et vous en pensez quoi du changement de volant? Pas trop risqué pour l'air bag?
Flo
si tu peux avoir les caches des jantes alu je suis preneur si pas cher) ! tu me tiens au jus
pour la clim excat j'ai la meme tu appuis dessus pour allumer ou eteindre,ça ce met en route si sur le 1 minimum.....ah ces jeunes !!!
Salut
Moi c'est le tableau de bord (le bloc boutons de commande) qui m'intéresse
j'ai mon bouton de commmande du ventilo qui est HS.
Merci
Bruno 1
Pour la clim je vais regarder comment elle se met en route
j'ai le même que Multiplatiste. Dans les Ardennes !!! pas besoin.
Pour miltiplatiste:
Il n'y a plus les jantes, dommage.
Bruno1:
Le bloc avec les boutons ou celui de derrière (le noir)?
Flo
Salut
Si c'est possible ne n'avoir que le noir, oui
sinon le bloc avec tous les commutateurs comme celà
je vérrai comment c'est monté.
Merci
Bruno 1
Pour le noir ça va être dur. Faut faire tomber le TDB, et je ne sais pas comment faut faire. En plus il faut du temps.
Si tu me fait un reportage sur le démontage pour récupérer ce bloc je pourrais peut-être, si ça ne prend pas 4 heures non plus.
Flo
Rappel à tous, les pièces que je propose ne sont pas cher. Ca ne veux pas dire gratuit.
Même si le casseur me vend des lots pour 3 fois rien, il y a quand même du temps passé et le gasoil pour y aller.
Par exemple: le lot de pièces que je propose, plus des plastiques et d'autres babioles que j'ai récupéré pour moi j'en ai eu pour 30€.
C'est pour cette raison que c'est pas cher.
Je propose mes services car il n'y a pas de pièces de multi partout, alors je vous en fait profiter.
De plus, j'ai récupéré une platine de bouton warning, anti-brouillard, etc... qui me reste sur les bras car le principale intéressé s'est désisté. Donc je vous demanderais d'être sûr de vous quant au vouloir des pièces.
Merci de l'intérêt que vous portez à mes messages.
Flo
Salut
Le soucis c'est que je ne sais pas comment celà se démonte, sinon je l'aurais
fais sur le mien pour me dépanner.
J'ai lu sur le forum, mais je ne sais plus où que fiat ne détail pas le bouton,
mais c'est le bloc complet. je n'ai pas oser demander le prix !
Par hazard il n'y a pas l'attache remorque ?
Bruno 1
Je ne pense pas que ce soit ton bouton marcel
Je dirais que ce sont les rétros qui merde
en fait il faut appuyer longtemps et plusieurs fois,mais ils ce rabbatent ou s'ouvrent nickel ! je pensais que le bouton etait en cause !?
Salut
Flo la platine avec les boutons de warning feu de brouillard av et ar, c'est aussi
sur celle ci qu'il y a le bouton de chauffage de ventilation et de commande d'air,
je crois que c'est ce que je cherche.
Tu peux pas me mettre une photo ?
Bruno 1
Merci Titeuf, j'allais justement te piquer ta photos.
Bruno, ce que j'ai chez moi c'est juste les 5 boutons en ligne. Toi visiblement tu veux ceux qui tournent,non? Ou peut-être même la platine arrière noir. Ton problème viens de quoi au juste?
Flo
Multiplatiste:
Intéressé par le bouton de commande des rétros? Si oui, en MP.
Flo
Salut
Oui c'est le même tableau de commande que sur la photo du dessus.
moi c'est le bouton rotatif de commande du ventilateur d'habitacle qui est hs.
Merci
Bruno 1
Donc en fait, tu souhaiterais le bloc noir de derrière alors. Si oui, va falloir que je fasse sauter tout le TDB alors car insortable sinon.
Flo
Salut
Enfin de retour aprés le gros orage.
Si c'est le tableau de boutons complet a un prix correct, je prends.
Merci à l'avance
Bruno 1
Salut
10 cm d'eau dans la cave et panne de téléphone et internet.
Sinon la casse habituelle dans le jardin a cause de la grèle.
J'ai eu de la chance par rapport à d'autres qui ont salement dégustés.
Tu m'as vu ou en moto ?
A+
Bruno 1
je sais plus ou....suis allé a la broc a renwez ,il me semble t'avoir vus en revenant,tu discutais avec une autre personne,il m'a bien semblé que c'était toi....
+1, j ai la même clim que Chimaybleu, pour le plus grand bonheure de mes 2 petits et ma femme.
Moi je suis pas Clim!, mais vitres ouvertes.
FLO3390 a écrit:
Bonjour,
J'attends vos réponses sur cette série de multi, sur mon envie de changement et pour les pièces. I love you Flo
Pas probleme Flo, tu peux changer ton Volant + air bag sans probleme aucun, il faut juste verifier que tu n ai pas la premiere version de volant (type Fiat Bravo/ brava) pour que l air bag aille dessus!.
Ce volant est le mien:
+1 : toit ouvrant aussi !
Ok cool, merci pour l'info.
Mais, je doit dépenser mon argent dans autres choses maintenant. Dommage.
Flo
