stef_toreador
Passage de vitesse = bruit sourd !!
Hello,
Voici mon souci qui est apparu cet été, disparu lors des longs trajets de vacances , et qui revient de manière plus importante ....
Lorsque j'enclenche la vitesse et au moment du point de patinage avec action sur l'accélérateur, j'ai un "Toc" sourd qui me titile l'oreille .....
Lorsque, par exemple, je lâche l'accélérateur avant le passage de vitesse et que je réaccélère bien après et doucement, ce bruti n'est pas systématique.
J'ai l'impression que ce bruit ce fait lorsque je "tire sur le moteur", relâche d'un seul coup au moment du passage de vitesse et "retire dessus au moment de l'accélération !!!
C'est Grav Doc ? un silentbloc ?
Annonce d'un "cassage" dans pas longtemps ?
merci
Est ce que ca te le fait en restant sur le même rapport de cette facon :
- tu relaches l'accélérateur
- et tu réappuis
Si oui tu as de bonne chance pour que ce soit un triangle
c'est pas simple quand tu n'entends pas!.
alors un truc verifie le serrage des roues avants j'ai le meme sousci il y a pas mal de temps c'est con mais cela arrive
ensuite controle le cardan en effet
pour la partie boite embrayage on verra
Evrard, effectivement ça le fait relachant l'accélérateur et en réappuyant !! (vérif faites à midi).
Je vais vérifier l'histoire des roues...Je n'y crois pas trop, mais si c'est ça, je prends tout de suite !!!
Merci,
je vous tiens au jus ..
Pour confirmer tu lèves un coté l'un après l'autre, tu prends la roue à pleine main et tu essaies de la bouger en tirant comme si tu voulais l'arracher.
Dans ce cas tu verras le triangle bouger dans le silent bloc
Le coup des roues ça m’est arrivé sur le 110
Ce bruit s’amplifie très très rapidement
Salut,
Vérifier également les silent blocs de la fixation du moteur,si il y a du jeu,le moteur bouge peu ,mais ça fait beaucoup de bruit;
A plus...
Merci a tous,
J'ai enfin pris le temps de mettre la voiture sur le cric !!!
Verdict ...cardan droit qui est mort !!
Appel dans la foulée de "mon garagiste" Fiat ...Et là j'entends "nous le faisons en échange standard avec la garantie 1 an, c'est moins cher " ....Bonne nouvelle !
Ensuite j'entends 197.00HT, géométrie ....: 372 € !!!!
Cardan : 197,00€ +MO =314€
geometrie : 58 €
Eh bien sur ce coup là je crois qu'il ne va pas être "mon garagiste"...
Vous en pensez quoi ?
Sachant que du neuf chez oscaro est entre 125 et 145 € le cardan !!
le droit c'est l'intermediaire ? donc pas besoin de vidanger la boite ??? tu peux le faire toi meme alors il te suffira de faire un // chez un garagiste et puis c'est tout lol
Il faut un équipement je penses, non ?
Du genre la grosse clé qui va bien, un écarteur,...
Je vais voir avec un d'autres garages du coin pour voir.
Non c'est le gauche qui est en 2 morceaux..
J'ai un garage qui me le fait pour 212 € TTC !!!
Euh droite..gauche.. tout dépend le point de vue!! C'est celui coté passager ! alors ?
Pour ce prix là je crois que je vais lui laisser faire !
Salut.
Sage décision.
Je n'ai jamais fait de transmission sur aucune des bagnoles que j'avais.
Alors effectivement c'est le droit,le plus long à changer,la référence est toujours considérée"au volant".
Si tu n’as pas d’outillage (comme la douille de 36 modifier, arrache rotule etc…) ne te fait pas ch…
A 212 euros ce n’est pas cher
