multi-space
probleme feu stop ......aucun ne fonctionne ...
je croyais que tu parlais du contacteur mais en faite tu parles de la connexion c'est ça ?
le contacteur est neuf , est je n'ais pas de jus du tout , le fusible est ok ...
c'est pour cela que je pense faire un pontage
alors dans ce cas oui!
tires un fil en 0.75 avec un fusible et connectes le au contacteur ou alors tu te repiques sur l'allume cigare (en face arrière bien sur lol )
Heureusement que ce forum existe,
c'est à mon tour d'avoir un problème de feux stop qui ne fonctionne plus.
J'ai d'abord vérifié ampoules et fusible. Puis je suis allé voir du coté de la connexion pour l'attelage. Et enfin le contacteur de pédale. c'était lui qui faisait des siennes. Je l'ai démonté puis ouvert, le contacts étaient oxydés. J'ai tout nettoyé et remonté et tout refonctionne.
Super Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Salut.
C'est ce que j'avais fais également, seulement un certain temps après, il ne fonctionnait plus, j'ai dû le changer.
C'est vrai, ça m'avait quand même dépanner à l'époque; au moins, si ça se reproduit, tu sauras d'où ça vient Very Happy .
je vous deconseil de le prendre sur oscaro !!
j'en ai acheter deux et ils ont tous les deux fondu.
j'ai fini par en prendre un a la casse et nikel !
Il est peut-être tout simplement mal réglé...
Il faut le débrancher au connecteur et voir avec un multimètre si les contacts s'ouvrent et se ferment en appuyant dessus à la main, ensuite voir le réglage, ensuite voir si il est bien alimenté, si c'est bon vérifier les câbles jusqu'aux récepteurs.
Je confirme, itou pour moi, fondu le bidule!
Celui acheté 2 fois + cher chez Fiot tiens le coup, lui, comme quoi, des fois.... Wink
j'avais les feux stop arrières qui ne fonctionnaient pas même après avoir changé fusible et ampoule.
l'électricien m'a changé carrément les fiches plastiques des feux arrières.
apparemment impossible de faire autrement...
(si ça peut aider)
poppins a écrit:
(...)l'électricien m'a changé carrément les fiches plastiques des feux arrières.
(si ça peut aider)
Merci pour l'info Smile
PS : genre la pièce à 4-6€ et la facture totale à 80€...
mais bon on peut pas savoir tout faire... ^^'
Quelle marque avez-vous acheté ?
Beuuuh, je sais pô, celui qu'ils vendent chez Fiot, pas regardé la marque, dézolé.... Rolling Eyes
A 25 € j'avais trouvé cher le bout, mais bon, it works, so....
ah bin ce WE je me suis rendue compte que le feu stop arrière est à nouveau en panne...
j'espère que ce n'est que l'ampoule parce qu'à 80€ la réparation ya 4 mois pas trop envie que ça lâche....
(PS : c moi ou les multipla c'est pas la panacé côté électrique?)
Disons que en général c'est un peu le problème de toutes voitures mais que chez Fiat c'est un peu tous les modèles, dont le Multipla lol! Non Question
Aucun problème à ce sujet sur les miens
Il avait trouvé quoi l’autre fois le mécano ?
moi il avait changé les fiches qui étaient trop vieilles et du coup tout refonctionnait.
là fo que je vois si c'est l'ampoule ou le fusible qui a lachée mais g comme dans l'idée que je vais devoir repartir chez le mécano T___T
sinon j'ai vu dans plusieurs posts que vous utilisez un "pchit" pour nettoyer : c'est quoi ? une bombe à air comprimé pour netoyage d'ordinateur ??
ça suffirait pour nettoyer?
