Misterdavi11
Bruit suspect en roulant, sur W168
Bonjour,
je constate un bruit lentement grandissant à l'avant gauche quand je roule. Les roulements de roues sont bons et ce bruit (genre bruit de frottement par roulement) s'arrete quand, en route, je débraye.
Quels peuvent en être les causes possibles?
Merci
ok, mais cela ne fait le bruit que lorsque la voiture roule et que je débraye. La butée d'embrayage est sollicitée même à l'arrêt, donc ca devrait faire aussi le bruit à l'arrêt, non?
bonsoir,
je pense avoir le même problème que toi sur ma A170CDI.
Depuis peu j'ai un ronflement comme un jeu de roulement et en tourant sur la gauche aussi.
mes pneus sont neufs donc pas déformés et lorsque que je les aient fait montés ils ont fait une vérif de roulement.
Je fouille sur le forum et je trouve rien.
On se tien au courant,,?
moi je suis des sables d'olonne (85)
patrice
Embarassed
hello , c'est peut-être un roulement de boite qui est naze ou le couple conique et ses satélites qui se bouffent doucement Rolling Eyes
Tu peux aussi mettre ta radio "plus fort" tu ne l'entendra plus.............. Wink
Bon alors j'entame les mauvaises nouvelles ou pas les gars????
non je vais attendre un peu
non je vais les faire un peu saliver deux ou trois jours les possessuers de classe A boite meca
MAP a écrit:
Je vais les laisser faire leurs compte pour savoir si ils ont un peu de sous pour que je leur fasse la reparation
Nickostar a écrit:
y a de la route à faire alors... Shocked
MAP a écrit:
Oui mais ce sera fait avec amour et puis au moins comme ca ce sera sur qu'on leur dira pas que la boite est morte parce que la concess veut pas se prendre la tete
Nickostar a écrit:
astuce astuce dis moi tout... Wink
MAP a écrit:
Je sais pas si je vais le dire j'hesite ne devrais je pas monnayer mon savoir????
Nickostar a écrit:
pas ici couillong... Laughing
Ok ok surtout en periode de careme ce serait pas bien du tout,bon allez je me lance:
DOnc sur les w168 avec une boite mecanique (716) les problems de bruis proviennets tres tres tres souvent des roulemnts d'arbres primaires et secondaires qui se trouve dans le carter de boite.Pour palier a ce probleme il faut deposer la boite de vitesses,l'ouvrir et remplacer lesroulements ainsi que les cages de roulemnts des arbres.C'est une operation assez simple pour le mecanicien confirme que je suis.Il ya evidemment plus de main d'oeuvre que de pieces puisque les roulements les joints et la pate ne coutent pas tres chers mais il y a beaucoup de main d'oeuvre.Mais une fois ce travail effectue tout rentre dans l'ordre .Sur la premier image il faut remplacer les pieces suivantes:n59,n17,n50,n53,n8 fois2 *,n20,n23,n26fois2 et sur l'image numero 2 il faut remplacer :n32fois2 il faut aussi de l'huile de boite et ed la pate a joint pour etancheifier les carters demonter.Attention pour le numero 20 et 23 il ya une des deux vis qui a un pas in versee reconnaissble avec un petit point sur le tete de vis
voila les potes j'espere avoir ete suffisamment precis dans ma reponse
Nicko, je sens que tu vas te recycler en réparateur itinérant Il est sûr que si des pb avec ma classe A (CVT ouf !!) ou mon ML, je te proposerai de prendre quelques jours de congés et de venir quelques jours à Toulouse
Ouais ou alors toi tu viens c'est mieux comme tu verras autre chose uqe le soleil et la plage
la plage a toulouse....
Enfin bon
Alors il me faudra 4 jours pour monter sunny Il me faut 10 minutes d'arrêt après 200 km pour récupérer Embarassed
C'est pas de l'humour, mais j'en rigole quand même
Bah c'est bien il faut toujours 10 min entre 200kms si tu pars now tu seras la a paques ca va le faire et pour rentrer c'est facile ca descends tout le temps
Faudra surtout que j'arrive à convaincre ma petite femme d'aller faire un tour vers chez vous. Quant à venir seul, çà c'est casus belli (agression caractérisée pour les ignorants du latin .... comme moi sunny )
Ha oui viens surtout avec ta femme si tu viens seuls c'est moins marrant pour faire des photos
Ce sera avec ma femme .... et Chichoun si Cécile ne nous le garde pas
C'est qi chichoun?
Nickostar a écrit:
C'est qi chichoun?
Chichoun c'est un surnom affectueux qu'on donne pour "chien" par ici Wink Celui de mon avatar en l'occurence
Faudrais déja qu'elle immerge... Wink
Ben, on peut toujours la joindre en face ! Elle est attentive aux MP qu'on lui envoie sunny
Aieee, ta réponse fait mal.
Tu as l'air bien sur de toi, tu estimes à combien de temps de MO pour faire tout ça???
Autre chose, le bruit ne se fait connaitre que depuis peu, je suppose qu'il va allé en s'emplifiant. Il faut donc prévoir la réparation.
y'a t'il quelqu'un sur la vendée qui pourrait me faire ça?
Embarassed
Merci
moi non.... Embarassed elle m'a pas repondu... Wink
bon ben j'avais donc tapé dans le mille pour cette pauvre boite auto EmbarassedEmbarassed
Nickostar bonjour,
je pense que tu as raison. En effet le concessionaire m'a changé l'embrayage et le butée et le bruit persiste. Je précise que la voiture a 95000kms, et c'est vrai qu'elle a fait environ 60000km de ville, Mercedes c'est quand même de la qualité! (j'ai fait 220000km avec une Super 5 Renault sans changer l'embrayage). Pour le peu que je connaisse en mécanique, il me semble que la butée n'est sollicité qu'au débrayage, et c'est justement à ce moment que le bruit cesse. Donc conforté par ton avis, je pense aussi que ce soit des roulements de boite. Je vais donc ramener l'auto à la concession demain et négocier au moins la dépose/repose gratuite de la boite et ne payer que les roulements et la main d'oeuvre : à ce propos peux tu me donner une idée de prix des pièces et du temps de main d'oeuvre.
Cordialement
couperé est tombé et le verdicte est ROULEMENTS DE ROUES.
Voilà ils sont commandés et je dois les rappeler pour décider de la date du RDV Sad
marin91000 a écrit:
Nickostar bonjour,
Cordialement
Il faut compter une centaine d'euros de pieces et 8heure de main d'oeuvre
Nickostar a écrit:
marin91000 a écrit:
Nickostar bonjour,
Cordialement
T'es sûr de ton bareme Nicko ?
Sur la B, ils m'avaient compté 5h de MO pour remplacement embrayage Rolling Eyes
Benzouille a écrit:
Nickostar a écrit:
marin91000 a écrit:
Nickostar bonjour,
Cordialement
Bah oui car il faut encore ouvrir la boite et remplacer les roulements d'arbre
Nickostar a écrit:
Benzouille a écrit:
Nickostar a écrit:
marin91000 a écrit:
Nickostar bonjour,
Cordialement
J'ai plus la facture, mais je suis quasi certain d'avoir payé "seulement" 5h de MO pour le changement d'embrayage sur la B200, à la concess de Toulouse.
Remarque j'avais encore des soucis de boite/embrayage ensuite......donc y'a peut-être un peu de "carotte" o
Ben non c'est pas ce que m'a dit,
59€ de pièce et 2 heures max de MO.
Il ne parle pas du roulement de boite mais le roulement qui se trouve sur le pivot entre le cardan et le disque ????
Ha bon bah ca va pour toi alors a l'aise content pour toi
bonjour,
je reviens à la charge pour ce bruit. Je viens d'écouter une émission de radio d'un journaliste-expert automobile très connu. Il s'avère que des problèmes de casses de boite soient reconnus par Mercedes et que, mieux, les défauts sont considérés comme vices cachés, et cela se passe vers 100 000km. Je voudrais donc savoir si quelqu'un est bien au courant de cela, et je voudrais avoir des conseils pour la prodédure à suivre auprès de Mercedes pour qu'il fasse une intervention à titre préventif.
Merci
marin91000 a écrit:
Bonjour,
Merci
dejat un buter d enbrayage s est un bruit de sifflement ,attent nicko lui va t aider Wink
marin91000 a écrit:
bonjour,
Merci
Tout depend si le vehicule a toujours ete entretenu chez mercedes benz mais une boite meca ne casse quasiment jamais il faut que tu demandes a ton concess quil fasse passer un expert de l'usine pour qu'il constat le bruit et qu'ils demandent une prise en charge de l'usine
Nickostar a écrit:
marin91000 a écrit:
bonjour,
Merci
on ne peut pas faire plus clair et plus precis Sad
aym66 a écrit:
Nickostar a écrit:
marin91000 a écrit:
bonjour,
Merci
On fait ce qu'on peut
