bocky
Pose d'un soufflet en cuir sur boite auto
Bonjour a tous,
Voila, ca faisait un moment que ca me trottait dans la tête, j'ai posé un soufflet en cuir sur la boite auto du "bleu tarlouze"!!!!!!
Si les modos veulent épinglé ca, pourquoi pas ca me ferait plaisir, c'est en quelque sorte, mon premier "tuto"......
Alors il faut :
Un soufflet en cuir de type SL ou SLK
Pour ma part j'ai acheté ceci sur ebay.de
Ensuite il faut :
-20 minutes
-un petit tournevis plat
-10 doigts
Et c'est tout!!!!
Tout d'abord, il faut virer le cerclage en plastique autour du levier de BVA
Sur la photo j'avais deja le soufflet en place mais je l'ai refait juste pour les photos....
A l'aide d'un petit tournevis plat, faire levier pour soulever ce cache plastique puis le virer totalement
Ensuite, enlever le pommeau en lui même, bien souvent tenu par une bague qui est visser sous le pommeau.
Devisser, puis enlever le pommeau en le tirant délicatement!!!
Vous obtenez ceci :
Ensuite vous prenez le soufflet, vous le retournez comme votre paire de chaussette de la veille.
Vous l'insérer a la base de votre pommeau
Vous remettez la bague sur la tige du levier de BVA.
Vous dépoussierez votre console des poussières accumulées sous le cache plastique.
Puis vous revisser la bague qui maintient le pommeau tout en gardant le soufflet "retroussé" :
Viens la partie la plus chiante....
Il faut remettre le soufflet a l'endroit, déplissez le délicatement car c'est quand même assez fragile ce truc......
puis il faut appliquer chaque "coin" du soufflet de chaque coté de l'embase de la BVA
Pour vous aider, mettez le contact et mettez vous en "R" ou "N" pour que le levier soit "centré"
Bien tiré a la base du pommeau :
Le soufflet de type SL W230 comme le mien y va pile poil, il faudrait pas qu'il soit plus petit!!!! j'ai eu du bol en achetant celui ci!!!
Le plus chiant est de bien l'adapté au 4 coins et le cuir est pas franchement souple!!!!
une fois cela réalisé il ne vous reste plus qu'a remettre le cache plastique autour de la BVA
Comme il y a la su-répaisseur du cuir, ca rentre difficilement......
j'ai pour cela chauffé les 4 coins du cerclage plastique avec un briquet puis j'ai entaillé sur 1 a 2 cm avec un cutter
Le cache plastique s'intègrera plus facilement autour de la BVA.
Reclipser le cache, un coup de chiffon et roulez jeunesse!!!!!!!!!
Super, Bocky !!!
Et avec un cerclage en chrome, tu ne crois pas que ça aurait plus de gueule ???
scratch
j'y reflechi.......
Alu brossé je prefererai mais a moins de le peindre............... Shocked
bocky a écrit:
Ouai, a méditer pour un chromer............ Sad
Je crois que Willy a des prix sur tout ce qui blinque sunnysunny
salut mon Bocky , tu vas bien ?? tu te fais rare en ce moment
Salut phylout, ca va béné?????
pas très présent mais je me rattraperai t'inquiète!!!!! Sad
Magnifique mon ami !!! Juste un truc con, on voit plus les PRND123 !!
Michou c'est fini le 1, 2, 3 comme les ancien SL, G etc ... maintenant c'est séquentielle (gauche = - et droite = +) Sad
W = Winter
S = Standart
pour les positions comme l'a dit Loulou, c'est fini le 4 3 2!!!!! Faut te reveillé mon Michou!!!!!
Tu mets sur "D" et pour - c'est à gauche et + à droite, ragarde bien.
oui mais bon moi je comprends pas les gens ils ont une boite auto ils voudraeint une boite meca et ils ont une boite meca ils veulent une auto tu aurais du changer la boite bocky
Loulou a écrit:
Nicko, pour le frein moteur par exemple ou pour doubler.
ha bon mais il y pas de frein moteur sur une 4*4??
Vous vous prenez la tête les mecs ou quoi????
j'ai une boite auto, je l'utilise en tant que tel, je n'utilise jamais le mode séquentiel....
Et j'ai jamais dit que je voulais une boite méca!!!!!!!! SuspectSuspectSuspect
Bon enfin bref, le soufflet est pas mal du tout, et il est parfaitement posé !
C'est beau kiki a posé le soufflet !!!! Laughing
J'ai trouvé celui-ci pour mettre sur le SL !
bocky a écrit:
j'ai une boite auto, je l'utilise en tant que tel, je n'utilise jamais le mode séquentiel.... SuspectSuspectSuspect
Pareil pour moi, Bocky!!!
La boite s' adaptant automatiquement à ton style de conduite, cool, les rapports changent à 2000tr, ou sport les rapports changent à 6000, le mode séquentiel est trés peu utile, sauf pour récupérer plus de frein moteur en descente de col de montagne par exemple, tu verrouilles en 2...
D' autres questions ???
Shocked
Yep, et le jour ou y'aura des CLK a la montagne.......
D'ailleurs la preuve, quand Benso a quitter Paris pour Luluche il a evendu le CLK!!!!!!!! nnn
Si peu, si peu...
C'est con, quand méme, d' aimer le CLK320 W 208 et de ne plus en avoir...
Moi, ça me ferai ch***, surtout pour me retrouver avec des gros mémél à la place...
Phil62 a écrit:
Si peu, si peu...
sunnysunnysunny
Du calme, Benso !!!
Le jour où on se voit, promis, je te le préte, mon CLK !
Tu pourras la laver !!!
sunnysunnysunny
Et tu laveras le bleu tarlouze ensuite!!!!!!!!! nnn
Ben si pourquoi ?
Sur la 400 CDI le mode séquentielle nous servait juste pour passer le rapport dans certains cas car il montait à 4700 tours (rupteur à 5000) et mon père n'aimait trop ça. Impressionant !!
Loulou a écrit:
Ben si pourquoi ?
Ha bon et il aimait pas ca porquoi ton papa et pourquoi tu retrogradait le rapport si le moteur etait deja a 300 tours du rupteur??
Non il n'aimait je ne sais pas trop pourquoi, il trouvait pas ça normal, le concessionaire avait essayé pour voir et pour lui c'était normal (on avait meme grillé un X5 sunny ).
Il ne retrogradait pas mais passer le rapport supérieur.
J'ai un copain qui a fait la même transformation que toi, il a mis le même soufflet que toi, mais un en cuir lui Shocked
LaughingLaughing
Nickostar a écrit:
Ouais mis ben avait un vrai clk lui un cab pas un coupe de chauve
J'avais déjà un beau collector avec ton coup du tampax, mais alors celle là tient bien le niveau aussi sunnysunny
Merci merci mon bon ben
Ca chambre sévère les gars.......
Il vous a rien fait mon soufflet, j'aurais mieux fait de m'abstenir sur ce coup la...........; NoNoNo
mais non mon bon bocky t'inquietes pas il est beau ton soufflet et puis au mons nous on sait que tu as une vreai boite e vitesses:une automatique
Te plains pas, si tu n'en veux plus, il pourra me servir de préservatif, j'achète !!!
Nickostar a écrit:
Ouais mais ben avait un vrai clk lui un cab pas un coupe de chauve
Je vais la garder aussi, celle là, Nicko, ça pourra toujours servir...
Pff qu'est ce qu'il est vantard le locataire du 73 bis
Michel85 a écrit:
Le cuir est un petit peu trop épais !
ouais c'est ca tu serais content avec ca avec le pommeau au moins un truc dure dans ton slip
Joli !!!
