Max1311
[Toutes BMW] Tutoriel Fabriquation testeur de fuites LDR
Bonjour;
Il est très simple de se fabriquer un bouchon pour tester l'étanchéité sous pression son circuit de LDR.
Il suffit de:
- 1 bouchon standard (dans les 15 ou 20€)
- 1 chambre à air, valve schrader c'est mieux (2.5€ les 2 en magasin spé)
- 1 rondelle Ø10 étroite (Øint 10.6 Øext 19.8)
Commencer par démonter le bouchon:
(C'est pas grave si la partie basse se casse)
Vous obtenez ça:
Découper une chambre à air pour avoir la valve en laissant un Ø20 de matière autour.
Remonter comme ceci avec la rondelle:
Percer le bonchon au Ø8.5 puis le remonter:
Vous pouvez maintenant tester en pression très facilement:
Pression max d'un bar conseillé (je sais pas pourquoi pas un peu plus comme 1.5 ou 2 bars...)
"Pression max d'un bar conseillé (je sais pas pourquoi pas un peu plus comme 1.5 ou 2 bars...)"
Trop de pression, et le risque est l'éclatement du radiateur
Sinon, excellente astuce
re,
il me semble que "fred leudon" avait aussi fait un système du genre.... Pas cher et efficace!!
Pour la pression il est possible de monter un peu pplus sur une motorisation essence, de mémoire le m52tu et le m54 ont des bouchons tarés à 2 bars... Wink
Un grand pour ton tuto. super
Nous allons essayer de bien le classer afin que les personnes en ayant besoin puissent le retrouver facilement!
@+6
bonjour !
si vous avez des questions, remarques et/ou remerciements à faire en relation avec ce tutoriel
vous pouvez continuer ici:
[Toutes BMW]Tutoriel Fabriquation testeur de fuites LDR "sujet réactions"
