multiplafred
Remplacement CHRA turbo 105 jtd
Salut a tous,
je viens de changer le chra  de mon turbo, j'avais noté de l'huile dans les tuyaux turbo/admission et turbo /intercooler.
Dans l'espoir qu'un nouveau chra résout le problème j'ai craqué la visa .....70€, a ce prix la j'ai pas hésité 😂 .
Le plus difficile c'est le démontage du turbo, le changement du chra est assez facile, sauf si des vises sont grippées , donc prévoir de dégrippant, de bonne clefs  , voir un chalumeau.
J'ai re condamné ma vanne egr, et je vais voir si ma voiture passe le contrôle anti pollution , car l'année dernière c’était chaud 🤔
quelques photos et référence du turbo et chra original
et le lien du chra aliexpress 100% fonctionnel et identique: https://s.click.aliexpress.com/e/_okDsLULIMG_20250503_160449.thumb.jpg.5365c3d068e281d5b35c57d3e7d692b7.jpg
Et donc tu as réglé le problème ? Car moi aussi et depuis longtemps, j'ai de l'huile dans les tuyaux d'admission, mais sans réelle consommation d'huile. Juste ça fait dégueu, comme sur la plupart des moteurs turbocompressés.
salut Anard,
trop tot pour le dire, ca fait juste 1 semaine que j'ai changé le chra...et je roule pas beaucoup. Je verrai dans quelque ssemaines les durites.... par contre j'ai tiré le 2 a fond aujourd'hui et j'ai vu 0 fumé. L’espoir fait vivre
Le 11/05/2025 à 21:54, multiplafred a dit :
salut Anard,
Alors multiplafred des retours sur ce changement de CHRA turbo 105 jtd, consommation d' huile + passage contrôle technique = fumées ?!
olivier , j'ai passé le contrôle pollution sans aucun probleme , du premier coup, pas comme l'année derniere. Par contre j'ai mi toutes les chances de mon coté....j'avais démonté complètement  la ligne d'échappement et ramoné celle ci😂, sortie pas mal de suie , et ensuite passé au jet le catalyseur . Ca fait que je sais pas ce qui a joué....la suie ou le chra neuf....🤔
  • Like 1
Le 05/08/2025 à 14:01, multiplafred a dit :
Cool ! Comme quoi un peu d'huile de coude et nos Multipla sont sauvés : increvable les JTD  🙂
Question:
-Avec quoi as tu "ramoné" les tubes d’échappement ( Hérisson de cheminée, autres ?)
-Nettoyage du Cata avec simple Karcher ou avec produit ? le quel de produit si oui ?
Modifié par olivier 78
rajout
Salut olivier ...oui un hérisson de cheminée aliexpress 😄....un peu trop large d'ailleur, j'ai du couper les poiles pour qu'il reste pas bloqué ....et pour le cata un simple jet d'eau, je n'ai pas de karcher....mais etrangement il etait peu bouché...
  • Like 1
