boc54
[E46 M47 an00] Remerciements et question pour le tuto de réfection de turbo à GV
Vraiment bien comme tuto
Effectivement trop peu de professionnel refond les turbos fatigués de nos jour, les temps changent on est dans une époque de consomation... Donc un grand bravo
Merci à toi d'avoir pris de ton temps ,pour réaliser ce tuto.
Pourrai tu nous mettre l'adresse du fournisseur de pièces détachées ?
Merci A+
Re, pet
Merci a tous j'ai galeré pour le reparer a bas coup
j'ai tous refais meme la turbine que l'atelier me la offerte
Je veux rajouté aussi que pour les personnes ou leus
roue compression n'a pas touché sur la partie compression
mais qui a du jeu de bien marqué la position de la roue et de la
turbine et des ecrous de serrage de l'axe le marquer avec corps (chra)
pour ne pas le faire equilibre vu les prix
bref le fournisseur de piece detaché turbo qui vend meme les segment
et joint a l'unité www.321turbo.fr (France)
pour la refection www.turbos-hoet.com a Gennevilliers ( des prof) fabriquant et
fournisseur de turbo Garrett et autre marque, les prix sont un peu elevés mais garantie qualité
l'atelier equilibre que les Chra (corps) et refais aussi mes turbos ou les chras
mais l'atelier ne refais pas les turbos a geometrie variable donc envoyé que le CHRA
merci a tous le monde pour vos commentaires
maintenant il me reste qu'a le metrre sur ma voiture
j'ai pas beaucoup de temps je vous tiendrais au courant de la
qualité et de l'essai du turbo
Le probleme est que turbos-hoet ne marche qu'avec des professionnel qui ont un compte chez eux, non?
Je les avais solicité une fois et c'est ce qu'il m'avaient dit, du coup j'ai été obligé d'ouvrir un compte chez eux pour pouvoir avoir mes pièces... Des gens très bien et très compétent
re,
Ce qu'il faut savoir aussi : c'est qu'un mécano professionnel ne refait pas de turbo pour une simple et bonne raison c'est qu'ils ne veulent pas garantir une réparation de turbo.
En effet si vous faites refaire un turbo par un garage il sera obligé de garantir sa prestation, ils n'en prennent pas le risque. Avec un échange standard ou du neuf , si vous avez un problème ils rebondissent sur le fabriquant ou sur l'atelier d'échange standard, le garage ne prendra en charge que la mo en cas de souci donc beaucoup plus intéressant pour eux de travailler ainsi.
Puis il faut savoir aussi que le temps passé à refaire un turbo demande pas mal d'heures de manoeuvre ce qui au final niveau prix de revient pour un client ben .... ça lui coutera cher quand même.
Alors voilà pourquoi les garages ne font pas ce genre de réparation comme pour les boites de vitesses par exemple.
Je côtoie pas mal de mécanos qui ne sont pas des mécanos auto. Eux me disent tous également qu'ils n'ouvrent pas la bête, car pour l'équilibrage c'est toujours une galère et il faut avoir le matériel qui en lui-même coute cher.
Re,
Turbos Hoet de Gennevilliers font que l'equilibrage des CHRA meme pour les particuliers
( tu paye en plus la TVA )et reparation des Turbos qui n'ont pas de Geometrie Variables
il y a pas de compte a ouvrir chez eux sauf cas contraire a l'epoque ou tu les avais consulté
il exigais cette formules au particulier, sinon je te le comfirme tu n'aura pas besoin de compte
pour les equilibrages et ils acceptent meme les CHRA par voie postale
Voici leur N° de Tel: 0147333838 pour plus d'infos
bonjour,
ci joint un lien intéressant de Corps de Turbo E46 M57 et autres modèles BMW aussi :
http://www.ebay.fr/itm/TURBO-GARRETT-BMW-M57-D30-E46-330D-X5-184cv-/330811377317?_trksid=p3984.m1423.l2649&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
site complet en dessous:
http://stores.ebay.fr/turbo-corps?_trksid=p2047675.l2563
Et les personnes qui vont acheter ,pour faire un retour d'infos, SVP , Merci .
Spécialiste des Turbos.
bonne visite.
Cordialement.
Bonjour,
Quand je vais sur le tutoriel en question les images n'apparaissent plus, ça marche chez vous ?
Du coup je ne peux pas en profiter !
Merci à vous.
Vincent
Re,
J'avais cette vidéo dans mes favoris depuis quelques temps.
Je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, mais le turbo sur ma 320D est un Garrett GT1749V également :
Je m'en inspirerais mais je le laisse ici au cas "ou"...
Bonne soirée à tous
