frederic 29
Cable embrayage
Démat,
Une nouvelle fois se satané morceaux de plastique qui lie le cable a la pédale a casser.
Dépannage en attendant que j'en fasse un en métal,avec un  serre-cable, un anneaux de chaine et un mousqueton.
  • Like 1
Encore un excellente idée de dépannage (qui dure dans le temps) de nos câble d’embrayage  BRAVO !!!
Bonjour frederic 29,
Aurais tu le diamètre et longueur de tes éléments de dépannage s'il te plait :
-serre-câble: L x Diam
-mousqueton a maille ouverte: L x Diam
-un anneaux de chaine: L x Diam
Vidéo très bien faite pour changer le câble d'embrayage sur Fiat Multipla 1,6 essence par Joe Nibrocoli
A mettre, peut être, dans le Méca-reportage par les modos ... ?
Hello
panne récurrente à ce que j'ai compris ? Merci pour l'astuce, vu l'efficacité je pense que ça peut-être du provisoire ... qui dure longtemps, non ?
Certains font çà avec un fer plat plié en U avec encoche recevant le cable + perçage de part en part et écrou/ boulonné pour accroche de la pédale :
D'autres soudent directement le plot de buté de câble directement sur un fer plat ou tigre fileté :
Modifié par olivier 78
Merci pour ces conseils. Je vais garder  ta première astuce des anneaux en mettant ce qu'il faut dans un coin au cas ou !
Démat
post tardif désolée,
-serre-câble: L x Diam : 05
-mousqueton a maille ouverte: L x Diam 50/05
-un anneaux de chaine: L x Diam 40/05
j'ai choisi l'anneaux de chaine car j'en avez, mais deux mousqueton ferais l'affaire.
Et en effet je pense que ça va rester comme ça quelque temps.
Ya pas de quoi, mais la je comprend pas pourquoi il c'est casser, peut-être le pédalier a t-il un problème car le cable n'avait que 4 ans et que je passe 90% de mes vitesse a la volée.
Allez c'est un mystère parmi tant d'autre de nos plapla
Modifié par frederic 29
mon beau-père a cassé le sien aussi l'été dernier, c'est là que j'ai découvert c'est oeuvre d'ingénierie ... sérieux une boucle en plastique ?! ils ont fumé chez fiat !
Mon PH1 de 2003 à toujours son cable d'origine, je touche du bois ^^
merci pour l'astuce !
Je poste ici une vidéo italienne du montage de câble embrayage, avec une séquence du démontage du support de batterie pour plus d’accessibilité pour ceux qui entreprennent l'exercice:
Fiat MULTIPLA Turbo Diesel - Sostituzione Cavo Frizione.
