alvis73 0 Posté(e) le 17 mars 2013 Première sortie ce matin !!bilan: la barre stabilisatrice qui doit être serrée correctement, et un pont vraiment trop court !!sinon le doux chant des Weber est agréable !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 17 mars 2013 Elle est superbe ta 'scortManque plus qu'un becquet Tu va faire des epreuve de rally de regul'? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oldtimerRS 0 Posté(e) le 17 mars 2013 le bourget du lac ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 17 mars 2013 oldtimerRS a écrit:le bourget du lac !Oui bien vu...au rassemblement mensuel ce matin...il y avait aussi une Sunbeam Rapier...pas courant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrelech 0 Posté(e) le 17 mars 2013 félicitation pour cette remise en forme!!manque plus que des jantes un peu sportive! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 17 mars 2013 bon boulot, tres bon boulot meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 17 mars 2013 pierrelech a écrit:félicitation pour cette remise en forme!!manque plus que des jantes un peu sportive!merci...c'est prévu, mais il reste tant à faire...et vider la bourse !!les jantes seront la cerise sur le gateau !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 17 mars 2013 barre anti rapprochement montée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luke1 0 Posté(e) le 17 mars 2013 très belle voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bwana 0 Posté(e) le 18 mars 2013 bravo pour tout ce travail! ça en vallais la peine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 mars 2013 Tres belle cette barre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrelech 0 Posté(e) le 18 mars 2013 tu as décalé ta barre stab juste pour passer à côté du bocal de lave glace? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 18 mars 2013 oui déjà mais aussi pour être quasi au même endroit que les groupe 4 !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 31 mars 2013 Les modifs de ce week end : pose des goujons longs pour mettre en place les cales de 16 mmles goujons posésla cale posée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 31 mars 2013 sinon au résultat !! tenue de route améliorée avec une voie de +32 mm...ça change vraiment ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 31 mars 2013 et au final, après les tests...EN PANNE allumage HS... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 31 mars 2013 l'allumage entier? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrelech 0 Posté(e) le 1 avril 2013 tu as des photos de ce que ça donne avec les élargisseurs? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 1 avril 2013 voilà ce que ça donne...on voit pas trop... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 1 avril 2013 y a encore de la marge...dans les passages de roue ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 2 avril 2013 La prochaine fois, prends des jantes plus larges Du 6"x13" par exemple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 2 avril 2013 c'est prévu au budget...mais fiabilisation mécanique avant de passer à la déco !!!eddy: condensateur d'allumage HS, belle pointe sur les vis platinées !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 2 avril 2013 Ca se trouve encore ca. J'ai du valeo de cotéhttp://www.oscaro.com/condenseur-systeme-d-allumage-valeo-120256-276834-690-pPour allumage LUCAS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 2 avril 2013 Quel type de bougie conseillez vous avec cette prépa moteur ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 2 avril 2013 OldtimerRS avait donner des reference je crois (NGK)Sinon j'ai trouver cahttp://sevener.fr/article.php?id=210224&ref=f39f0e86fc6668435feca729fe2e71c6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Bonsoir à tous,après quelques tours de roue, allumage tout neuf, bougies neuves NGK BP7ES, vidange pour de la Motul 10W40 300V et un réglage de carbus...toujours un trou à l'accélération...on me dit , buses de 32 trop grosses.. donc réduire au moins à 30on me dit, pompe de reprise trop faible et gicleur de reprise trop petit (40 installé)on me dit gicleur de ralenti trop petir à grossir...de quoi se perdre dans tous ces conseils !!!merci de votre aide ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Salut,Tu mets de la 10w40? C est pas trop fluide? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 22 avril 2013 non non préconisation du constructeur.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 23 avril 2013 Tu as quoi exactement comme gicleurs?Progression? Principal? et compagnie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 23 avril 2013 Tu as un logiciel DOS sur RCMA qui te permet de régler, du moins de partir sur des bases en fonction de ton moteur.Pour un 1300 (KC224: 6500trs/mn):Puissance max:DCOE40Buse: 29mmGicleur Principal: 120Tube d'émultion F11/F15Gicleur air: 170Circuit de progression: 40F9Pompe de reprise: 30/35Pour un Couple Max:DCOE40Buse: 27mmGicleur Principal: 110Tube d'émultion F11/F15Gicleur air: 160Circuit de progression: 40F9Pompe de reprise: 30/35En général, un trou entre les deux circuits est du a un gicleur d'air trop petit.Tu règle comment ton carbu? Au pif ou tu as une sonde lambda avec mano AFR? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 23 avril 2013 slt Roumi,merci pour tes renseignements... !!!le collègue qui m'a réglé le carbu l'a fait à l'oreille...ralenti nickel, montée dans les tours nickel, juste le trou à l'accélération...pour lui sa conclusion....buse trop grosse, j'ai laissé les 32 que j'avais à l'intérieur, sinon mes réglages sont ceux d'un 1300 Gordini, je te donnerai les valeurs demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 23 avril 2013 j'ai trouvé un bloc compteur de 1300 GT pour 60 €... plus qu'à équiper l'auto ....ainsi qu'un pont baby atlas avec un rapport de 4.12 au lieu du 4.44 actuel...je peux négocier le pont à combien ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mkdu 0 Posté(e) le 24 avril 2013 Faut voir ce que tu appelles un baby atlas, car pour certains, c'est un pont RS2000 ou escort 1600. Mais un vrai baby atlas c'est un capri Mk1 ou très rare escort MK1Un vrai = 200- 300un koln/cologne 50 euro max, avec un 4.125 peut être 100 euro ?http://www.classicfordmag.co.uk/files/2012/01/CLF176.definitive.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 24 avril 2013 merci mkdu,à mon avis le proprio dit posséder un baby atlas...je ne pense pas que ce soit réellement le bon car monté sur une MK2 1300 sport...merci pour tes infos....à suivre !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mkdu 0 Posté(e) le 24 avril 2013 oui sur une mk2 1300, c'est inutile, cela doit être un de 1600 ou de RS2000.Même un de RS, il aurait dû souder les supports de tirants de pont sur sa caisse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 25 avril 2013 voilà le bloc compteur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 26 avril 2013 Ahh ca y est tu en as trouver un Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrelech 0 Posté(e) le 26 avril 2013 j'ai mis du temps a en trouver un aussi! surtout avec les aiguilles blanches! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 26 avril 2013 et surtout ce soir on l'a rendu fonctionnel, en changeant les broches sur les prises du compteur et tirant un fil depuis la bobine et le tour est joué !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 28 avril 2013 une petite photo des essais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 28 avril 2013 Elle a la classe cette 4 portes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 28 avril 2013 merci Eddy !!!je viens de trouver des buses de 30 pour les carburateurs...!!!pour supprimer le trou à l'accélération....on verra ce que ça donne ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avors2000 0 Posté(e) le 28 avril 2013 alvis73 a écrit:une petite photo des essais je constate quevous avez du soleil en savoiela prochaine fois que je descend , je passerais chez toi pour une Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 29 avril 2013 euhhhh c'était la semaine dernière.. ce samedi, bourrasques et tempete de neige !! 1°C tout le samedi !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avors2000 0 Posté(e) le 29 avril 2013 tu me rassure c'est comme chez nous en alsacej'avais prevut de descendre en savoie pour le 1er mai et aller a AUBERIVES avec THERESE mais j'ai eut des frais imprevut sur le transit ( moteur hs ) mais c'est surtout le temps qui manque on a un rallye cartho du 23 au 26 mai et a ete oblige de changer de voiture dans l'urgence on est en train de remonter une CORTINA MK2 GT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Ouaip, de la neige ce samedi et je tombe en rade avec ma Ford (Fiesta hein pas l'escort)Pour Auberive, il ne devrait pas pleuvoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
capriman 0 Posté(e) le 7 mai 2013 Bel équipage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 7 mai 2013 Ah j'avais pas vu le becquet monté ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 13 mai 2013 ben oui, le becquet lui va bien !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 13 mai 2013 j'attends les harnais pour monter tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
