Baya44
[Civic VTI] Probleme d'ABS
Bonjour a vous,
Donc comme dit dans le titre j'ai un petit souchi sur mon EG9...
Je vous explique, quand je demarre tout se passe bien, puis apres quelques metres voir quelques minutes, mon voyant d'ABS s'allume mais avant cela on peux entendre la pompe (derriere la boite a gant) qui s'ammorce et la pedale qui tremble ou se derobe sous mes pieds...
Bien evidemment jai fait des recherches, mais pas de solutions...
Je connais encore peu mon 'ti ferio par rapport a mon ED9 ^^, mais comment puis je trouver les codes d'erreurs de mon abs, sur l'ECU? ou ailleurs? les reponses sont elles pertinentes? car si c pour me dire qu'un capteur est mort... bah j'ai pas envie de tous les demontes...
Merci d'avance
j'avais le même problème sur la mienne, mais à vrai dire j'ai pas chercher de solutions, je l'ai deconnecter, vu l'efficacité de celui ci Laughing
lol
C est sur, mais je veux que tout marche dans ma caisse, et apres que je le deconnecte moi meme, comme ca elle est et reste saine Wink
peut etre un capteur de roue qui met en défaut, les connecteurs et faisceau sont-ils en bon état, la centrale est peut etre hs???
oui mais déjà déconnecte le, ça évitera de te foutre en l'air a cause d'un freinage capricieux
Généralement au 1er freinage appuyé l'ABS se coupe... donc ca devrais le faire Wink
Merci du conseil, mais sinon comment savoir quel capteur changer ou nettoyer...
Oh j'ai exactement le meme soucis donc UP! je veux savoir aussi
essaye de débranché le calculateur de l'abs et de le rebrancher sinon tu le vire car l'ASB c'est pour les handicaper lol Wink
Si un capteur était HS, il devrait juste y avoir le voyant d'allumé. Vu ce que tu décrit, le système se met à fonctionné comme si tu faisait un gros freinage et que les roues se bloquait Shocked sa survient d'un seul coup ou en même temps qu'un freinage, même léger?
Peut-être l'unité de commande qui folaye Rolling Eyes
Generalement ca viens d un coup, mais tres rapidement apres le demarrage, et suivant le temps il peux marcher une peu mieux, apres c est peu etre deans ma tete ^^ lool
peut etre un capteur qui frotte la couronne qui est fixée sur la tete de cardan???ou la jante qui frotte le faisceau éléctrique
Les capteur ne touche rien, jai checker, par contre je vais taxer la centrale d un pote pour verifier, c est pas con, merci Sirock pour l idee Wink
Si ca viens de la je vous tiens au jus, je test la semaine prochaine Wink
Si ça vient très rapidement après le démarrage, tu peux aussi avoir un relais qui reste collé Rolling Eyes avec le temps il peut plus ou moin déconné... Bonne idée de testé une autre unité :D
J'ai le même problème de voyant sur mon eg6.Sauf que moi la pédale ne déconne pas.C'est juste quand je démarre,il s'allume au bout de 2 mn environ...
Là se doit etre un capteur encrasser ou HS
