Matth01
EG6 By MATTH - On the road !!
Japandriver72 a écrit:
elles ne sont là que pour tenir le disque en place quand on enlève la roue car sinon ce sont les écrou de roue qui tiennent le tout. Wink
Je devais parler chinois, c'est pour ça Laughing
Darf a écrit:
Fais gaffe c'est ptet chinois EBC.
Ouais peut être geek Mai bon ça devrait grave freiner aussi cheers
Inutile de mettre du frein filet Wink :
C'est comme ça qu'on les foire au démontage et ça fini au marteau/burin pour une petite vis What a Face elles ne sont là que pour tenir le disque en place quand on enlève la roue car sinon ce sont les écrou de roue qui tiennent le tout. Wink
Si ton piston est oxidé, il faut le nettoyer à la paille de fer très fine,
toujours en t' aidant de nettoyant frein pour bien lubrifier et éviter des rayures Wink .
Pour ce qui est du remplacement du joint de piston d' étrier,:
1° Commence par placer le joint sur l' étrier.
2° Lubrifie le piston avec du liquide de frein uniquement.
3° Rentre le piston dans le joint à l' aide d' une petite spatule en plastique pour ne pas percer le joint
4° Présente le piston bien en face de l' étrier et pousse à la main pour le faire rentrer de quelques milimètres
5° Munie toi ensuite d' un serre joint ainsi que d' un burrin (que tu placera entre le serre joint et le piston)
puis tu serre, ca doit rentrer tout seul Wink .
Merci pour ta réponse.
Bon je vais être chiant mais est ceq ue quelqu'un aurait un doc sur la refection d'un etrier ? En image si possible ? Ou au moins quelques photos pour m'éclairer.
Merci Smile
M'ouais, pas convaincu.
Enfin j'espère qu'ils conviendront à ton utiliation.
Merci Smile
J'avais fait une sorte de tutos en refaisant les miens Wink
Réfection étriers
Encore un peu de news !
J'ai reçu mes kits de réfection de frein.
Pour la purge de liquide de frein, dans l'ordre du plus loin au plus proche du MC donc :
Ar Droit
Ar Gauche
Av Droit
Av Gauche
Bon un peu de news !
Alros aujourd'hui (enfin cet aprem) j'ai tout démonter a l'avant (disque, plaquette, étrier, durite). Les new disque sont montés et la réfection des étrier est commencé.
Je l'ai ai démonter nettoyé et peint en rouge.
Demain j'attaque le remontage des étriers + durites.
J'ai une petite question: Dans mon kit de refection j'ai plusieurs type de graisses. une rouge, une orange et une transparente. A quoi servent elle (ou elle vont quoi cheese ) ?
Vous avez des petits conseil pour le remontage. On m'a conseiller de lubrifier avec du dot5.1 lors du montage des joints.
A vous. Merci pour les réponses,, c'est assez urgent (pour demain quoi !!!)
La graisse orange est plutot cuivrée non?
Car il est préconisé de graisser les pistons avec de la graisse cuivrée.
si tu as pris un kit joint honda il est indiqué sur le sachet à quoi sert chaque graisse (parce que de mémoire m'en souviens plus du tout Laughing )
Oui c'est un kit joint HONDA.
Sur la rouge il me parle de maitre cylindre ! Je vois pas trop ce que ca viens faire là.
Sur le transparente il y a rien de noté. Enfin rien sur le fait de savoir ou ça se mets.
Sur le orange je pense que que c'est pour les axes de xhaque coté et aussi peu etre pour le piston car il me parle de PIN MOVING
Voila j'ai que ça comme infos.
Le transparent c'est peut-être pour les joints, au lieu de mettre du liquide de frein comme tu dis Suspect
Vu que normalement tu n'a besoin de rien d'autre que ce qui est fourni Smile
Ouais ca doit etre ça !
Je viens d'aller voir dans mon garage vu qu'il me restait des sachets de graisse et j'ai comparer avec le manuel d'atelier donc :
la graisse blanche c'est pour le joint qui se monte autour du piston
la graisse orange( pin moving portion) pour les coulisseaux
la graisse rose (dust cover of caliper + cup of master cylinder) pour le cache poussière sur le piston
Merci pour ta réponse !
Il y a truc ou je doute un peu. Le cache poussière c'est le plus gros des joint qui se monte sur l'étrier ? C'est bien ca ? Donc c'est la graisse rose pour celui la ?
Et le petit joint qui se loge dans la gorge inférieur de l'etrier, pour lui c'est la graisse transparente ?
Excuse moi pour mes questions à la con cheese Mais je débute dans la mécanique auto !
Bon alors un peu de nouvelles !
Les étriers avant sont finit et peints cheers . Le coté droit est monté (avec disque durite,etc..)mais pas encore le gauche (j'ai pas eu le temps)
Sinon tout le freinage arrière est démonté et les disques sont montés.
Donc demain je finis le montage de l'avant. Je démonte les étrier arrière pour les nettoyé et les repeindre.
Et vendredi je remonte le tout, plus une purge de l'ensemble avec du RBF600.
Pour l'instant j'en est pas trop chier. A part ce put... de jonit pour l'étrier avant Evil or Very Mad . Mais bon ca la fait.
Technique de montage pour le joint de l'étrier avant
/vos-restaurations-en-photos-f23/refection-etrier-de-frein-av-t1287.htm#50247
Bon après avoir pas mal galeré quand meme, c'est bon tout est remonté !
Et ca freine impeccable. Bon pour l'instnat ca freine vraiment leger car je suis en rodage (500km). Par contre c'est vrai qu'au début on a l'impression que ca freine pas des masses. Mais bon c'est le temps que les plaquettes ce rodes.
Ca va etre dur de tenir quelques centaines de kilomètres sans trop taquiner la pédale de frein !
Les photos suivront bientot cheese
Pour rappel le setup freinage:
A l'avant:
Disque turbo groove EBC
Plaquette Yellow stuff EBC
Durite aviation GOODRICH
Refection des étriers
Liquide de frein RBF600
A l'arrière:
Nickel ça.
Tu as également la satisfaction de l'avoir fait toi même et ça c'est bon aussi Twisted Evil
J'ai reçu mes harnais aujourd'hui! Je suis trop content .
Alors ce sont des EKTOR en 3points (ça me suffira bien vu l'usage que j'en aurais). Ils sont quasiment neufs, ils ont servit 5 fois à tout casser.
Et le plus interessant je l'ai ai touché à 50€ livré .
La couleur vert ressemble au vert des harnais TAKATA .
Les harnais sont montés cheese . Je fais des photos de l'EG6 demain histoire de vous montrer les freins que j'ai maintenant et les harnais !!!
J'ai pas eu le temps ! cheese
J'en fais en début de semaine ! J'aurais d'autres pièces surprises à vous montrer aussi
GosTT a écrit:
Putain en vert, ils sont trop beaux ??
Ouais on dirait presque des TAKATA
je viens de faire quelques photos vite fait !
Alors on peut voir tout le freinage EBC + les harnais + les 3 barres CUSCO.
la mienne est plus basse euh
raaah les recaro rouge... je vais finir par en prendre aussi Embarassed
en tout cas, elle est trés belle comme ça cheeseCool change rien Twisted Evil
par contre, je re-regardais les photos, tu pourrais si possible en prendre une de la face avant avec un peu de recul, pour voir jusqu'où ton collecteur descend ? Embarassed car moi, il descend super trop bas je trouve, par rapport a celui d'origine qui colle plus le carter d'huile! le tient a l'air aussi de bien "coller" le carter d'huile!
ça rend bien... sauf la banquette arrière d'origine.
Puisque tu as recouvert les panneaux de portes, la banquette se retrouve toute seul avec ces pauvres rayures, elle ne demande qu"='à être remplacée par une d'ITR cheese
Au fait pour la banquette avant elle était toujours baisser quand je roulais. Mais maintenant avec les harnais je ne peux plus la rabattre ! Sauf en desserant un peu les harnais (pour les shoot photos quoi cheese ).
De toute façon ca restera come ca tant que c'est encore mon daily.
Mon collecteur ne descend pas plus bas . Il vient en place de l'origine !
Elle est belle mais ds une EG noire, les recaro noirs sont de rigueur (a mon gout)
pour la banquette arriere, fait recouvrir la tienne du meme tissus rouge que les recaro avant, les banquettes ITR sont noire et avec les panneaux de porte en rouge, ca collera pas plus que la banquette actuelle ou y'a qd meme un peu de rouge dedans Wink
ça collera mieux dans le sens où en noir ce sera dans une couleur neutre, alors que là avec les rayures on voit que ça
Bon petite commande passé en début de mois de septembre. Histoire de finir la préparation pour Fay de bretagne .
Le SEUL truc qui me manque pour être vraiment à l'aise c'est un volant tulipé . Car avec les recaro d'itr et les harnais bien reglé comme il faut je me retrouve un peu loin du volant au niveau des bras .
donc j'ai calculé le tulipage qu'il me faudrais et je pense qu'un volant tulipé de 65mm fera largement l'affaire .
Donc hop une petite commande (volant + moyeu) chez ORECA et s'est partis mon kiki !
vu qu'il sont en rupture de stock je ne le recevrais qu'à la fin du mois de septembre, ce qui me laisse largment le temps de l'installer avant Fay de bretagne.
C'est le même modèle que celui ci mais le mien sera full black (peau + metal) et en version peau retournée .
Voila pour les news !
Bon un peu de news !!!
Donc comme certains l'on vu on dernier rasso. Drazakar conduisait mon EG6 ! Et c'est normal car mon j'étais avec mon daily car que nous sommes allé chercher le soir même sur Laval.
Donc une présentation de la bétaillière s'impose
Donc il s'agit d'une HONDA CONCERTO 1.6i16 (donc avec le D16A9 ).
Bon je sais ça fait carrement taliban HONDA mais je m'en fou .
Un peu plus sur la voiture:
Année : 1993
Moteur: 1.6 (122ch car version décatalisée)
Couleur: Gris
Kilométrage: 177000kms
Propriétaire: Je suis la 3ème main
Equipement:
DA, 4 vitres électriques, Rétro électrique, toit ouvrant electrique, ABS, jantes alu (pas celle d'origine).
Les priprios:
Le 1er proprio était une personne agé qui ammenait toutl e temps la voiture chez HONDA (carnet d'entretien pour preuve).
Le second proprio était un jeunes de mon age. Il est militaire et avait la voiture depuis 2 ans. Mais il ne roulait pas beaucoup avec car pas souvent là.
Les +:
Voiture toujours très bien entretenue. J'ai les factures des 100000kms jusqu'à maintenant et le carnet tamponné HONDA de 0kms jusqu'à 100000kms .
La voiture est très propre dans l'ensemble intérieur comme extérieur.
La voiture était fournis avec les 4 jantes d'origine monté sur pneus encore bon et les jantes qu'il y a aussi actuellement dessus avec pneus pirreli neuf. J'ai un autoradio MP3 et 4 enceinte neuf. Le part brise, la batterie, les bougies, la distribution neuf, les essui glaces aussi !
La boite et la direction sont très douce ! Aucun soucis de ce coté là !
Les -:
Il y a quelques trucs à revoir (mais bon vu le prix acheté c'est normal )
Donc les voyant ABS qui reste allumé -> je vais le shunter
LEs 2 gros silent blocs à l'arrière qui sont vraiment en fin de vie -> Je m'en occupe dès que possible
Le moteur de vitre électrique conducteur est en fin de vie -> On m'en donne un d'occas gratuit
Il y a une admission direct dessus -> J'ai la boite a air d'origine.
La bai moteur à jamais du etre nettoyé !!! J'ai besoin de vos conseil pour savoir comment je peux viré cette crasse qui est bien incrusté (voir photo).
Bon je pense avoir fait le tour !
Quelques photos pour illustrer tous ça.
Bon les présentations sont faites !!!
Bon le but de mon daily était de garder l'EG6 pour le week end et les circuit. Donc et bien j'ai pas resisté très longtemps
Le bilan avant la sortie à FAY DE BRETAGNE à été fait:
Freinage vérifier et ok
Tout les liquides sont ok
Pneus piste installés (manque juste la pression a faire)
Et la petite surprise est plus bas sur les photos
VIDAGE DE LA CAISSE !!!
Je vais essayer de la peser dnas la semaine
A vos comm's
