°¤QuikPoY¤° 0 Posté(e) le 27 avril 2007 Vidange moteur + remplacement filtre à huile Voici une petite intervention qui est à la porté de tout le monde. Conseil , faire sa vidange moteur chaud , laisser tourné votre moteur 15/20min au ralentit avant ou bien partez faire 10kms de ballade. L'huile est bien fluide et de se fait , s'évacue mieu. OUTILLAGE: 1 cric (si rabaissé) 1 clé à vidange 1 clé à filtre 1 récipiant pour l'huile usagée 1 chifon. FOURNITURES: De l'huile et un filtre à huile et un joint de bouchon de vidange. On lève un peu l'auto de façon à accéder tranquilement au bouchon de vidange puis on le débloque avec la clé à vidange et on le retire en prenant soin de mettre une bassine pour récupérer l'huile. On laisse tranquilement s'écouler l'huile , vous pouvez meme rebaisser l'auto sur les roues pour cela et pendant ce temp on nettoie le bouchon de vidange et on change le joint. ( Moi je ne l'ai pas changé car c'est un joint plat et non un joint qui s'écrase) Bref , parcontre je met toujours un peu de téfon à ras la tête du bouchon pour être sur de l'étanchéitée. Le bouchon est prêt , on peut le remonter et reserrer si l'huile à finie de s'égouter. Enssuite on démonte le filtre à huile avec la clé à filtre On laisse s'égouter puis on nettoie la porté du joint du filtre avec un chifon On enduit d'huile (meme usagé) le joint du nouveau filtre pour évité le contact à sec avec la portée. On remonte le filtre à huile et on le serre modérément à la main (ne pas le serrer à la clé!!) Voilà vidange finie , maintenant on remplis le moteur d'huile. Donc moi je n'ai pas de tableau de capacité ni de RTA donc au feeling..J'ai déjà mis 3L puis j'ai regardé la jauge. (Laisser un peu de temp le temp que l'huile arrive au carter) Vous pouvez monter au maxi de la jauge dans un 1er temp. Une fois ce 1er niveau fait , on met en route l'auto : Contact le voyant d'huile reste allumé On démarre et on attend sagemement qu'il s'éteigne (1 à 2 sec..env) C'est bon on arrête tout , on laisse reposer un peu et on complete le niveau d'huile car votre filtre se sera rempli. Donc moi d'après mes bidon , je suis à 3.25L env. avec le filtre à huile remplis. Voilà c'est fini , si vous avez des questions... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ushergae 0 Posté(e) le 27 avril 2007 pour info le boulon de vidange c'est du 24 c'est plus pratique car par fois il est foiré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bb91 0 Posté(e) le 27 avril 2007 et un pti tuto de + !!!! merci pour ces infos pratiques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 27 avril 2007 merci pour c'est info moi je filtre je lai pas vu la derniere fois ! la mienne est de 2000 on pa dit qu'il devai etre dans une capsule entre le radiateur et le moteur. vous en pensé quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexandr25 0 Posté(e) le 27 avril 2007 Presision , moi je n'ai pas de filtre a huile en boite , il est enfermé dans une boite plastique que l'on ne remplace pas , il suffit de la devisser , puis tirer le filtre et de le remplacer par le nouveau voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 27 avril 2007 moi je doit avoir sa alexandr25 elle est de quel annee ta titine ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
°¤QuikPoY¤° 0 Posté(e) le 27 avril 2007 ok , vous avez un filtre en papier alors . Oui il suffit soit d'ouvrir la cloche , soit elle s'enlève entierement . L e filtre est à l'intérieur. Le filtre est à changer à chaque vidange !!! ....On ne fait pas deux fois du café dans le meme filtre.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 27 avril 2007 °¤QuikPoY¤° a écrit:ok , vous avez un filtre en papier alors . Oui il suffit soit d'ouvrir la cloche , soit elle s'enlève entierement . L e filtre est à l'intérieur. Le filtre est à changer à chaque vidange !!! ....On ne fait pas deux fois du café dans le meme filtre.. c'est sa que j'ai la cloche et entre le moteur et le radiateur ??? elle s'ouvre comment ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
°¤QuikPoY¤° 0 Posté(e) le 27 avril 2007 asmerixme a écrit:°¤QuikPoY¤° a écrit:ok , vous avez un filtre en papier alors . Oui il suffit soit d'ouvrir la cloche , soit elle s'enlève entierement . L e filtre est à l'intérieur. Le filtre est à changer à chaque vidange !!! ....On ne fait pas deux fois du café dans le meme filtre.. c'est sa que j'ai la cloche et entre le moteur et le radiateur ??? elle s'ouvre comment ??? Oui au meme endroit que mon filtre surement. Prend une tof si tu veut , je te dirai comment faire si j'arrive a voir quelque chose sur la photo. Mais soit tu as un couvercle que tu peut deserrer avec une clé normale (pipe , cliquet ect..) . Soit tu déserre la cloche complette comme mon filtre avec une clé à filtre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 27 avril 2007 il é a se niveau la ! je les pas vu pourtant je verifirai demain je vous tien au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo Terrible1 0 Posté(e) le 27 avril 2007 merci pour le tuto, y'a t'il une reference speciale pour le filtre ? faut il toujours prendre de la 10w40 ? Si on sert le filtre à la main, n'est il pas possible de l'enlever à la main ? la clé de vidange on peut pas la remplacer par une clé classique ? Merci pour les infos, ca va me faire economiser 85 euros tous les ans. Ah oui et aussi, t'en fait quoi de l'huile usagée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
°¤QuikPoY¤° 0 Posté(e) le 27 avril 2007 Ludo Terrible a écrit:merci pour le tuto, y'a t'il une reference speciale pour le filtre ? faut il toujours prendre de la 10w40 ? Si on sert le filtre à la main, n'est il pas possible de l'enlever à la main ? la clé de vidange on peut pas la remplacer par une clé classique ? Merci pour les infos, ca va me faire economiser 85 euros tous les ans. Ah oui et aussi, t'en fait quoi de l'huile usagée ? Alors dans l'ordre : Filtre : LS 923 chez purflux (comme le mien) L'huile : On me l'a donné quand j'ai acheter l'auto donc je n'est pas fait mon difficile lol mais oui 10W40 c'est bien déjà pour ces moteurs. Reste tout de meme en semi synthèse minimum , c'est mieu. (pas minéral) La clé : Citation :pour info le boulon de vidange c'est du 24 c'est plus pratique car par fois il est foiré Lhuile usagé , tu la met dans ta friteuse lol , les frites seront goûtues.. Non , tu le remet en bidon et tu l'emporte à la décharge de ta commune , il sont équipé pour ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexandr25 0 Posté(e) le 28 avril 2007 Ma voiture est de 2003 , le filtre est vertical , et il faut simplement le devissé , il souvre en 2 , et la tu va avoir un grosse coulé d'huile , et tu aura la partie haute dans les main......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 28 avril 2007 en tout cas moi c'est pas comme toi °¤QuikPoY¤° Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain631 0 Posté(e) le 28 avril 2007 merci pour ce tuto!!!trés bien fait en plus!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Osiris381 0 Posté(e) le 28 avril 2007 Le roi des Tuto moi j'ai just une question : il se repère facilement le bouchon de vidange ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
°¤QuikPoY¤° 0 Posté(e) le 28 avril 2007 Osiris38 a écrit:Le roi des Tuto moi j'ai just une question : il se repère facilement le bouchon de vidange ?oui , c'est le seul bouchon qu'il y a sur le carter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KazimiR CorporatioN1 0 Posté(e) le 29 avril 2007 C'est generalement le plus sale Ne pas confondre avec ceux de la boite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 30 avril 2007 KazimiR CorporatioN a écrit:C'est generalement le plus sale Ne pas confondre avec ceux de la boite oui sinon tu va etre E tu le voi osiris du coté passager tu braque les roue et le boulon et sur l arriere du carter (c'est le seul) il est un peu plus gros qu'une piece de 2€ et ya un trou carré dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Osiris381 0 Posté(e) le 30 avril 2007 Ok merci bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
106quik1211 0 Posté(e) le 18 mai 2007 salut a tous j'aurais voulu savoir ou se trouve le filtre a huille sur les quik de 2002 en 1.4l avec cata vertical car je dois faire ma vidange demain matin et en regardant vite fais par le capot je ne l'ai pas vu voila merci de votre aide ( PS: j'ai une fausse pour le faire donc je le véré surement mieux ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo Terrible1 0 Posté(e) le 18 mai 2007 je crois que c'est ca le filtre sur nos voitures ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo77193 0 Posté(e) le 18 mai 2007 Salut Oui c'est bien ça votre filtre à Huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexandr25 0 Posté(e) le 18 mai 2007 Oui et j'en est parler au debut du topic ....c'est un filtre qui s'enleve , tu tire dessus comme un bourrin et voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
106quik1211 0 Posté(e) le 21 mai 2007 alexandr25 a écrit:Oui et j'en est parler au debut du topic ....c'est un filtre qui s'enleve , tu tire dessus comme un bourrin et voila tu est sur car le mien se dévisse il me semble enfin je lé enlever en dévissant l'autre jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain631 0 Posté(e) le 22 mai 2007 Ludo Terrible a écrit:je crois que c'est ca le filtre sur nos voitures ! faut que j'enleve l'admission dynamique pour l'atteindre?? c'est quoi la reference du filtre?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo Terrible1 0 Posté(e) le 22 mai 2007 oui faut enlever l'admi, et pour la ref, aucune idée, mais certainement la meme que tous les filtres 106... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain631 0 Posté(e) le 22 mai 2007 ba non se sera pas la meme que pour une 106 d'avant 2000 par exemple!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain631 0 Posté(e) le 22 mai 2007 bon sayé c'est fait!! c'est bien 3,5 litres d'huile qu'il faut mettre?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
°¤QuikPoY¤° 0 Posté(e) le 27 mai 2007 romain63 a écrit:bon sayé c'est fait!! c'est bien 3,5 litres d'huile qu'il faut mettre?? Tire la jauge.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
106sport 0 Posté(e) le 28 mai 2007 petite question le bouchon de vidange c'est bien un diametre 16?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain631 0 Posté(e) le 28 mai 2007 oui!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
106sport 0 Posté(e) le 29 mai 2007 merci romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo Terrible1 0 Posté(e) le 21 juillet 2007 Bon aujourd'hui mon pote et moi nous sommes lancé dans la vidange de nos voitures respectives. Donc on achete nos filtres à Feu vert et on achete l'huile à Carrefour, de la Shell Helix 10w40 pour mon pote et de la ELF Competition 10w40 pour moi. Bref on commenca par la mienne, on démonte l'admi, on vidange et au moment de changer le filtre on se rend compte que le vendeur de chez Feu vert s'est trompé... , il m'a fourgé un filtre de 106 classique malgré le fait que lui dise à plusieures reprises de bien vérifier car ma voiture est "speciale". Bref ma titine est sur chandelles avec plus aucune goutte d'huile, coincée dans une zone industrielle deserte... Heureusement que j'étais avec mon pote, on est allé changé le filtre, et 30 minutes perdues plus tard on a pu finir la vidange. Voici donc pour éclairer les possesseurs d'Enfant Terrible le fitre dont vous avez besoin (N° 46 chez Feu vert), en photo c'est l'ancien filtre : Voilà, j'ai utiliser 4 litres d'huile car je prefere une fois le carter vidangé, faire couler de l'huile pour bien enlever les crasses, d'ailleurs quand on verse de l'huile apres la vidange, l'huile que l'on met est transparente, l'huile qui sort en dessous est noire, quand elle devient plus fluide et transparente on peut arreter. Le moteur est plus souple, desormais ma voiture ne me fait plus de coup du lapin en 1ère roulante, j'ai beaucoup moins d'accoups et moins de bruit du moteur, en gros tout va bien. Et tout ca pour 35 euros (22 euros d'huile, 9 euros de filtre, 2 de joints) au lieu de 85 quand on fait une vidange chez feu vert avec une huile de merde ! Voilà à +. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 22 juillet 2007 tu a raison il faut pas la faire chez eux il mette de l'huile de merde et il se casse pas la tête des que l'huile goût il remette le bouchon et il remplisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smith221111 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 Oula mais dis donc c'est quoi ce filtre à huile bizarre c'est pas une espèce de cartouche normalement ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scorpion1111 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 ce filtre a huile c'est pour les models a partir de 2000 il me semble, les models avant c'est bien une cartouche qui se visse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smith221111 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 Ben il faudra que je regarde alors mais la mienne est de 2002 et il me semble que c'est une cartouche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 le mien il comme ludo il me semble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo Terrible1 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 Smith 22, pour le savoir t'as juste à savoir où est ton filtre à huile, s'il est en position vertical comme les models apres 2000, dans une cloche en plastique, alors tu as le meme filtre que moi, Regardes en haut de la page, y'a la photo de la cloche d'où est le filtre. Sinon ca veut dire que ton filtre est sous la voiture, et donc que c'est un filtre "classique". Franchement quand j'ai démonter mon filtre à huile j'ai eu un moment d'hésitation, j'ai cru que j'avais cassé une partie et qu'elle était restée accrochée au moteur.... en plus de ca ca ressemblait pas du tout a ce que m'avait vendu le vendeur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 tu a enlevé la plaque grise pour accéder au filtre ? moi j'ai le même comment tu l'ouvre la cloche ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexandr25 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 il faut devisser tout simplement et oui c'est sur les nouvelles 106 qu'il ya se systemem plus economique si on veut bidon mais bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 ok merci je vai bientot le faire et vu que je l'ai jamais changé je me renseinge bien moi je doit démontrer l'admission Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexandr25 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 oui c'est la merde sinon , profite en pour laver ton filtre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 ouai je vais faire mieux je vais le changé mettre un bon a la place Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smith221111 0 Posté(e) le 23 juillet 2007 ah ouais d'accord je savais pas que c'était comme çà en fait sous cette "cloche mais sinon j'ai le même que toi laors ludo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oxygene5911 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 ushergae a écrit:pour info le boulon de vidange c'est du 24 c'est plus pratique car par fois il est foiré 106sport a écrit:petite question le bouchon de vidange c'est bien un diametre 16?? romain63 a écrit:oui!! quelle est le diametre 16 , 24 qui dit mieux??? Ludo c'est de l'huile de synthèse que tu as mis? ca met combien de temps à faire soit meme?, Moi aussi j'arrive à mais 15 000 km de vidange chez peugeot, et je veux le faire moi meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 moi je fait tout les 10000Km la je vai la faire plus vite parce qu'elle est vraiment noir pour le temps juste le vidange 30min max apres pour le filtre je sais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yosch1 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 le filtre moi c une cartouche aussi par contre ludo tu me fai rire kan tu me dit tout ce ki va mieu lol je vois pas en quoi sa te fais plus d accou lol je pense que tu sais enfin te servir d' un embrayage lol felicitation ma poule lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
