TontonLudo 0 Posté(e) le 30 janvier 2007 Effectivement une barre anti rap c'est souvent entre 0 et 10 % d'éfficacité, exemple alu réglable fixé par vis "à bois", mais bon....On aime bien quand même...(vais certainement le faire aussi) Pour être efficace une barre doit être mécaniquement lié à la caisse et non relié.. c'est a dire qu'elle doit être soudé ou boulonné sérieusement et en plus vraiment rigide. Simplement parce que une caisse sans barre, se déforme dans les appuis c'est sûr mais ça bouge pas de 10 cm non plus... Mais le mieux n'est même pas là, c'est d'avoir la même barre que celle décrite au dessus mais fixé sirieusement encore au centre de la caisse et là les déformations ne sont plus possible, je m'explique : Faite un test simple (que j'ai déjà fait), fixé correctement sur une barre du commerce une pointe à tracer au centre de la barre qui appuie sur le tablier de la caisse, et allez faire un tour en conduite course de cote, vous revenez et regarder le bout de la pointe, en général il à tracé une rayure de 5 mm ou plus.... Cela veux dire que les deux têtes d'amortisseurs bougent mais ensemble de gauche à droite... c'est donc toujours mieux que rien mais le mieux serait qu'elles ne bougent plus du tout en fixant la barre au centre du tablier. Suis pas très clair non ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 30 janvier 2007 Trés clair, et je pense sans commentaires.Donc j'avais raison c'est pour la déco...+ 10 % de rigidité en moyen.Merci tontonludo pour ces explications digne d'un pro... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 30 janvier 2007 si on parle purement des lois mécanique une barre avec un début de cintrage c'est très facile a la plier donc resistance très faible ,pour une barre anti rapprochement c'est pareil a la seule différence c'est que son rôle c'est juste un complément ( léger renfort ) des passages de roue. par contre essaye de la plier en rapprochant les passages de roues, l'effort demandé est loin de celui des amortisseurs en action. en résumé il vaut mieux avoir une barre même en alu (plus faible qu'en acier ) que rien du tout .a savoir qu'en compétition par exemple F2000 une barre doit être boulonnée et non soudée ,quand elle est boulonnée c'est une barre antirapprochement quand elle est soudée c'est un renfort de caisse et ceux ci sont interdit. une petite info de plus les caisses d'escort on non moins besoin qu'une 205 par exemple . pour finir si on veut du top il faut en acier et croisé qui revienne sur l'arceau cage et soudé bien-sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 31 janvier 2007 C'est clair que c'est toujours mieux que rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lavegas77 0 Posté(e) le 31 janvier 2007 jsuis d'accord mais ya kan meme un gain, parce ke 5mn en haut sur le tablier ca represente combien si on reporte la valeur sur l'angle de carrossage et avec la barre donc sans ca se retrouve a pire encore. pour conclure je reste kan meme pour mais c mon choix. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 31 janvier 2007 avec une barre bien fixée on ressent nettement la difference, perso apres avoir explosé un amortisseur +coupelle HS c'est la barre qui a aidé a retenir le touthttps://servimg.com/image_preview.php?i=4&u=10045177 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 3 février 2007 repose de la planche de bord avec la partie inferieure recoupée et montage du maitre cylindre diam 25 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 3 février 2007 Mais je réve ou tu triche en faisant des trous partout dans la porte... En tout cas super projet, toujours nickel, bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 3 février 2007 Ton maitre cylindre de 25 provient de quel modéle? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 3 février 2007 Megatorus a écrit:Ton maitre cylindre de 25 provient de quel modéle?rs turbo serie 2 par contre elle sont plus souvent en 23 peut être par rapport a l'année Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 3 février 2007 cet apres midi je me suis amusé a fabriquer 2 reducteur de tube de frein , male male et male femelle de 12x100 a 10x100 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 3 février 2007 pkoi tu as couper le milieur de ton tableau de bord et les fameux trou rond dans la porte tu nous reserve koi alle ca remonte donc ca sent le bon chemin peu etre pour le 1er mai en exposition Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 3 février 2007 Tu as des M.O. pour reprendrent tes pièces en tournage?Je te pose cette question parceque, j'avais remarqué que lors de ta démonstration pour augmenter la compression de tes silen-bloc de tête ammortisseur...L'état de surface de la coupe était trés propre, et que un tel résultat est difficile à obtenir sans un tour.En tout cas bravo pour tes innovations techniques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 3 février 2007 Megatorus a écrit:Tu as des M.O. pour reprendrent tes pièces en tournage?Je te pose cette question parceque, j'avais remarqué que lors de ta démonstration pour augmenter la compression de tes silen-bloc de tête ammortisseur...L'état de surface de la coupe était trés propre, et que un tel résultat est difficile à obtenir sans un tour.En tout cas bravo pour tes innovations techniques c'est un vieux tour d'établi fabrication artisanale le moteur fait que 450w et les chariot on du jeu . c'est bon juste pour nettoyer ébavuré ou faire des petit chanfrein, du bricolage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno77 0 Posté(e) le 3 février 2007 tu es deja bien equipé, j'en connais pas beaucoup qui on ca chez eu, moi je fais ca au boulot, on est bien equipé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 3 février 2007 C'est cool d'avoir cela à la maison, moi je suis comme bruno77, je le fait au boulot.Et là pas de soucis, ont aient maxi équipé en tout...Merci pour ta réponse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badman 0 Posté(e) le 4 février 2007 cabriolet xr3i a écrit:pkoi tu as couper le milieur de ton tableau de bord et les fameux trou rond dans la porte tu nous reserve koi alle ca remonte donc ca sent le bon chemin peu etre pour le 1er mai en exposition c'est la decoupe d'origine pour metre un HP sur les mk3 et les trous rond c'est pour gagner qlq gramme et retirer le poids inutile pour la course et les run simplement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 11 février 2007 montage de mes diques ar [img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cvh_turbo 0 Posté(e) le 11 février 2007 encore une belle chose bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cabrio west coast11 0 Posté(e) le 11 février 2007 bon boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno77 0 Posté(e) le 11 février 2007 que dire de plus nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xr3i57 0 Posté(e) le 11 février 2007 tres beau travaille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 11 février 2007 Toujours nickel ! Encore ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wanwak641 0 Posté(e) le 11 février 2007 salut voisin je suis avec interet ta prepa alors mets bien des photos... les freins arrieres viennent de quel voiture stp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xr3i90 0 Posté(e) le 11 février 2007 Pour les freins arrière cherche dans la rubrique préparation j'ai fait un article Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 11 février 2007 C'est quoi la couleur que tu as utilé pour peindre tes étriers, je la trouve sympas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 11 février 2007 xr3i90 a écrit:Pour les freins arrière cherche dans la rubrique préparation j'ai fait un article attention on as pas tous le meme montage , le principe est le meme mais les cotes changent selon les pieces employées. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xr3i90 0 Posté(e) le 11 février 2007 Oui tout à fait fordailles, c'était juste pour qu'il est une explication Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 11 février 2007 Megatorus a écrit:C'est quoi la couleur que tu as utilé pour peindre tes étriers, je la trouve sympas tout simplement de la bombe dorée et je verni apres, le seul probleme tu ne peut pas nettoyer au diluant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 11 février 2007 je vais essayer de trouver la même teinte, mais en version peinture classic auto. Merci pour l'info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 13 février 2007 pourquoi ta patte d'etrier est différente justement?? C'est tes etriers qui ne sont pas les memes ?? Et les freins c'est quoi leur dimensions?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 13 février 2007 remise en etat de ma fusée avec roulement neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AIR-S_mike1 0 Posté(e) le 13 février 2007 Et un petit coup de sablage, de peinture et on en parle plus; la classe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toora1 0 Posté(e) le 13 février 2007 fordailles a écrit:remise en etat de ma fusée avec roulement neuf Tu ferais mieux d'avancer mon moteur!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lapinlov1 0 Posté(e) le 13 février 2007 J'veux une sableuse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xr3i90 0 Posté(e) le 13 février 2007 Toi aussi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 13 février 2007 remise en état de mes transmissions , comme j'en ai plusieurs ,je prends les meilleure pièces pour en faire une . demain remontage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 13 février 2007 moi aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 13 février 2007 si il t reste des tranmissions encor en bonne etat pense a moi sinon c mieu de reparti sur des bonnes bases avec des bon roulement neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 13 février 2007 lapinlov a écrit:J'veux une sableuse Si tu as trop d'argent voilà...Nous avons la même gente au boulot. http://cgi.ebay.fr/LAMPUGNANI-SABLEUSE-Cabine-de-Sablage-Microbillage_W0QQitemZ320081924102QQihZ011QQcategoryZ118559QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toora1 0 Posté(e) le 14 février 2007 Megatorus a écrit:lapinlov a écrit:J'veux une sableuse Si tu as trop d'argent voilà...Nous avons la même gente au boulot. [url=http://cgi.ebay.fr/LAMPUGNANI-SABLEUSE-Cabine-de-Sablage-Microbillage_W0QQitemZ320081924102QQihZ011QQcategoryZ118559QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemhttp://cgi.ebay.fr/LAMPUGNANI-SABLEUSE-Cabine-de-Sablage-Microbillage_W0QQitemZ320081924102QQihZ011QQcategoryZ118559QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem[/quote[/url]] Vais en prendre une douzaine... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 14 février 2007 Toora a écrit:Megatorus a écrit:lapinlov a écrit:J'veux une sableuse Si tu as trop d'argent voilà...Nous avons la même gente au boulot. [url=http://cgi.ebay.fr/LAMPUGNANI-SABLEUSE-Cabine-de-Sablage-Microbillage_W0QQitemZ320081924102QQihZ011QQcategoryZ118559QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemhttp://cgi.ebay.fr/LAMPUGNANI-SABLEUSE-Cabine-de-Sablage-Microbillage_W0QQitemZ320081924102QQihZ011QQcategoryZ118559QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem[/quote[/url]] Vais en prendre une douzaine... Oublie pas la douzaine de compresseur avec... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toora1 0 Posté(e) le 16 février 2007 Salut Fordailles Juste une 'tite question... ça serait pas bientôt ton anniversaire par hasard? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chorizo03 0 Posté(e) le 16 février 2007 fordailles a écrit:voila pour aujourd'hui montage des ouvrants et du kit rs pour le reste on verra l'année prochaine . bon réveillon a tous. Je trouve qu'elle a un grand air de ford mustang comme ca devant ! j'avais jamais fait gaffe a ca !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
siion 0 Posté(e) le 16 février 2007 ui pas bete ... manque les deux optique et la calendre .... et surtout le v8 clevland Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 20 février 2007 alors t'en ou ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 11 mars 2007 en attendant le moteur de la 106 j'ai repris les travaux sur la mienne. donc comme je n'ais plus de boite rst s1 il me faut 3 boites au lieu de 2 .( 1 rst s2 , 1 xr3 i s2 , et 1 rsi )voila le debut en photo recup d'une bv xr3i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 11 mars 2007 Ou là , j'ai l'impression de déjà vue tout cela pour moi. Petite question...Pourquoi 3 boites, à part pour faire un étagement de rapport sur mesure Tu peux détailler un peu tes futurs travaux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 11 mars 2007 Megatorus a écrit:Ou là , j'ai l'impression de déjà vue tout cela pour moi. Petite question...Pourquoi 3 boites, à part pour faire un étagement de rapport sur mesure Tu peux détailler un peu tes futurs travaux... tres bonne question , tien un petit jeu celui qui trouve le 1er gagne le droit de rejouer reponse tres facile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
