xian911
Sonde eau gazoil : joint ou pas ?
Bonjour,
Je termine de remonter le multipla (gros taf commencé en août ... https://autopassion.net/forums/205540-bimasse-a-changer-ou-pas/)
et tant que j'y étais, j'ai fait la distribution ( y compris la pompe à eau et le capteur de la poulie d'arbre à cames).
J'ai également remplacé le filtre  à mazout mais il fuit par la sonde de présence d'eau.
Ma question : faut-il un joint entre la sonde et le filtre ? Et si oui quel genre car il n'y avait rien avec le filtre Bosch.
Merci d'avance de vos lumières.
Je me réponds, ça pourra peut être un jour servir à  qq1 d'autre.
Il faut bien un joint en caoutchouc entre les deux.
