rds
Suppression pompe à air et compresseur de clim ....
Salut à tous,
Je compte virer la pompe à air et la clim plutard, et je me demandais ce qu'il fallait faire de la soupape d'arrêt et du tuyaux métalique qui permet d'insufler de l'air dans la culasse avec la pompe à air?
J'ai lu qu'il fallait boucher après la soupape d'arrêt oubien qu'il fallait mettre un filtre à air.
Que faut-il faire exactement pour qu'il n'y ai pas de risque pour le moteur?
Il faut conserver la soupape d'arrêt? oubien peut-on la virer et visser un truc à la place pour boucher?
Merci de m'éclairer sur ce point.
merci
A+
RDS
Tu supprimes la pompe à air à condition de passer en décata...
Voilà ce que j'ai mis sans boucher !! Je n'ai ressenti aucune perte de puissance...
Et tu remarque aussi que tout le support de la clim à disparu Angel
Pourquoi faut il passer en decata ?
A+ Fumette
M3e30Power a écrit:
Je vois pas le rapport avec le décata Crazy
Ben la pompe à air sert à réchauffer le catalyseur pour ne pas polluer à froid, donc je supposes que si tu l'enlève, la pompe ne sert plus à rien sinon à faire jolie Angel ça c'est mon raisonnement après je me trompes peut-être Sweat
pourquoi le filtre a air ?
moi je l'aa bouché carrement
n'oubli pas celui de la boite a air aussi Punk
perso moi je la boucherais quand je virerais ma pompe a air, que je remplacerai par un axe sur roulement + poulie de renvoi pour conservé la clim
Bonjour, peut-on laisser tourner le compresseur de clim à vide ?
Y-a-t-il un risque ?
Merci pour vos réponses...
ah merde... tout mon circuit de clim est viré...
il y a vraiment un risque qu'elle se grippe en tournant à vide ?
pourquoi foutre? Tu vires simplement la pompe à air et tu mets une courroie d'entrainement plus courte, genre une courroie de 525i M50...C'est la même base moteur et il n'y a pas de ppe à air...
Pour le tuyau qui part de la culasse et qui allait à la ppe à air, il vaut mieux le boucher, c'est plus sûr si jamais la valve à dépression fuit.
Et enfin un comp de clim ne doit pas tourner à vide, sinon ça le tue. Mais un comp de clim ça a une poulie débrayable. Donc sans gaz, la clim refusera de s'enclencher, et le comp ne tournera pas, donc pas de pb. Nickel
