nano1111
Parlons de mecanique et optimisation pour TCT
a oui j ai pesé ma 205 cette apres midi aussi completement par hasard
alors voila avec 15 litres d essence environ et une caisse a outil (5-6kg)
sans banquette ar mais avec arceau 38kg et gros frein
sans chauffeur
voila j ai toujours estimé le poids a environ 910 Kg donc ca va j etais pas loin
faudra ammener la 205 piste (16s) que j estime a 850 860 Kg :mdr:
ma 205 sans plage arrière ni isolant de coffre fait 860kg avec mi plein cool2
faudrait comparer une GTI 1l9 avec une montée avec un TCT mais le reste stock
oui je precise que je n ai plus d isolant au plancher ni roue de secour , j ai garder la moquette
en gros la difference
bloc fonte plus turbo entre 20 et 30 kg de plus le tout
voila le materielle avec lequelle j ai travailler
raccord rapide a bille pour pieces hydroliques
se visse a la main en moins d une minute sans fuite ok
permet de controlé la pression d essence tres tres rapidement cool1
j ai monté hier soir mon gtech:
c est vraiment sympa : ca permet de mesurer les perfs suivant les changements de réglages effectuées sur vos moteurs .
je conseille pour ceux qui aiment pousser le vice assez loin ... cool1
tony 205 16S a écrit:
tu as garder la pression d origine avec tes nouveaux injecteurs ?
la , je suis a 3.7 bars mais je baissé un petit peu car ca consomme dur !!
d ailleurs , un petit sondage : combien consomme vos tct au 100 km:
le mien : 12l au 100 km sans bourré et 20 l si j allume
alors pour les pistons plus solide et fiable
voila se que donne mes recherches
il y a les piston de T16 avec sa bielle obligatoire dont il faut reusiné pour passé sur le vilo de tct
les pistion forgé chez daluz avec bielles de RS forgé de chez daluz obligatoire ou bielles RS d origine mais dapres que ca tiens pas au dessus de 220 ch
et des piston d opel T16 mais a confirmé ........
pour les piston d'opel T16 c'est possible mais ya une modif a faire
sur jso un danois avait poser un topic tout en anglais et y avait que mers qui comprennais
mais en gros fallais enlever un peu de matiere sur la tete du piston et y avait une autre modif mais me rappelle plus
oui c bien ca
ya monsieur ZZ qui a des piston opel mais il ne sait pas de quelle model ils sont .
mais il les a retrvaillé pour le RV
mais est ce que ca a ete prouvé niveau fiabilité ?
je vais essayer de retrouver le post
mais faut voir avec mercs lui seul avait compris
le danois parlais de 245 ch je crois avec 0.9 bar et un T3
le moteur passais a 2.2 L de cylindrée par contre
ok pour le lien je veux bien voire ca cool1
putain le mercs il parle le danois que quand il doit etre bourré lollol
Le danois il disait que le collecteur d'admission du TCT est tout pourri, que les pistons c'est du chamallow et qu'en mettant un vilo de XU 2l1 TD avec des pistons de c20xe (même alésage et forgés d'origine) on poussait la cylindrée et un danois avec ce montage et un collecteur d'admission de xu10j2 atmo il sortait 250ch à 5300 tours et 32.6mkg avec 0.9bars.
http://groups.msn.com/Pug405/kompressor.msnw?albumlist=2
http://groups.msn.com/Pug405/intercooler.msnw?albumlist=2
Et on causait pas danois mais anglais, fallait pas sécher les cours bande de sales gosses fete
Il causait aussi que Serio faisait un collecteur avec bride pour T3 pas très très cher (400 et quelques euros je crois) pour mettre un turbo d'homme lol
Invité RED ZONE
une vraie encyclopédie ce mercs cool
oui mais bon, je ne fais que traduire, c'est pas moi qui irait raboter du piston à la fraiseuse, j'ai bien fait de la mécanique générale en 2nde STI mais je doute que ca suffise lol
donc il augmenté la course pour obtenir 2100 cc
et quel bielle il utilise celle de 2.1TD ?
il a raboté les pistons opel de 4 ou 6 mm et les a mis sur la bielle d'origine
Serio fait toujours le collecteur ?
400€ ca fait qd meme chere pour ce petit collecteur je trouve...
bon bah si on veu pas que les piston casse ont sait ce qui reste a faire
tain obliger de mettre des piece d'Opel guez ds nos moulin lol lol
tu peux mettre du forgé sur mesure mais les pistons de C20xe c'est du forgé, y a juste l'axe de piston a augmenter d'un millimètre (en plus de le raboter) mais j'aimerais bien savoir d'origine combien il y a entre l'axe et la calotte sur ce piston opel sais pas
400E par rapport au cout de la main d'oeuvre sur un fait maison ou à un collecteur d'origine neuf chez peugeot c'est pas très cher.
l'histoire du collecteur d'admission de 605 ca vous intrique pas?
d origine ,il doit y avoir 40 mm
Mercs laisse pas de suspense comme ca lol
il sait mais y dis pas
les pistons de c20xe (ou c20let ?) ont l'air dur a trouver selon certain ami opeliste
nano tu parle de la differnce entre l axe et la calotte du piston ?
sinon va y mercs lache ton savoir cool1
moi je ne sais pas grand chose, je suis informaticien les gars lol
et je ne dis pas grand chose parce que je ne veux pas dire trop de conneries, je répète ce que je lis blabla
je n'ai fait que discuter avec ce danois qui lui semblait très bien renseigné cool1
pour le collecteur d'admission c'est selon ce Danois une grosse bride et oblige à mettre une grosse pression de sural' pour avoir un bon remplissage. On voit par l'exemple de Nano qui a une admission pas courante qu'avec "peu" de pression on peut sortir des chevaux.
Ensuite le turbo... quand on voit la prépa de Serio qui n'est pas un novice, il change le collecteur et le turbo... est-ce pour la puissance ou la fiabilité? Je ne sais pas trop mais vu le nombre de T25 de TCT qui rendent l'âme quand ils sont utilisés à 1b ou à peine plus... Il faudrait demander à un "pro" du turbo genre Juju jso, YacineVr6 ou Thomas83 ce qu'ils en pensent... et ce qui pourrait remplacer le T25 parme les T3 par exemples, genre ceux de 21 2l turbo ou autre
nano a remonté sa pipe 1,9
ca voudrait dire que la l admission du tct et trop petite au vieau diametre des conduit ?
ce qui augmente la pression mais pas le debit ????
faudrait mesuré tout ca pour voire j essairais sur celle du tct pour voire
le problème de la pipe de 1l9 c'est que les conduits ne sont pas de la même forme que ceux de TCT, d'où la pipe de XU10J2
xu10j2 ca correspond au 2L 8 soupapes ?
quel voiture a cette pipe d'admission ?
me semble avoir vu des xm et des xantia avec ce collecteur au boulot
605, 405 phase 2, XM, 306 etc etc. C'est le 2 litre 123ch. A voir aussi si c'est la même pipe que le 2l 130 ch et surtout si ca rentre dans une 205 sais pas
oui tous les 2 litres inj 8 soupapes
mercs crois tu que ca a une incidence sur le remplissage la pipe d 1.9 ?
faudrait voire aussi le diametre du pap sur la pipe du 2l8s atmo ainsi que le diametre des conduit comme sa on saurait
personne na ca dans ses carton ?
à voir sur les photos de la 405 le papillon a l'air gros!
et sur les r21 ils le passent de 50 à 55 je crois, donc il doit y avoir un gain qqpart!
après l'incidence de la pipe de 1l9 sur TCT a l'air faible d'après nitrous et juju77 qui ont fait le montage, mais théoriquement des conduit carrés qui se transforme en rond dans la culasse c'est pas top du tout.
faudrai avoir un photo de la modif qu il a du faire pour adapter les capteur du papillon
a moins que sur le xu10j2 ya des ces capteur aussi
oui c est ca et ca correspond a une longueur de bielle de 152mm d entaxe
sur le sujet fiabilité du t25, en discutant avec un spécialiste et réparateur de turbo , le t25 supporte tres bien 1 bar constant mais au dela l usure devient anormale et plus rapide.
ajustement admission 1.9l sur culasse xu10: sur la mienne , j ai adouci les angles carrés pour etre au mieux adapté.
entre t3 et t25 sur 205 : plusieurs personnes m ont conseillés de garder une t25 pour obtenir des temps de charges le plus court possible
et au niveau du Ø de papillon , je vais certainement changer celui d origine pour en mettre un plus gros car sur ce point y a a gagner .
je suis pas sur que ca gene en charge vu que le volume est plein
Le T25 du TCT est un petit T25, apparemment surtout coté échappement, je me rappelle plus les chiffres exacts d'A/R etc mais y a surement à gagner. Effectivement c'est un turbo concu pour limiter le temps de charge.
Ensuite dire qu'il tient un bar ca veut rien dire, faut causer débit massique, la pression ca dépend des capacités d'admission et de remplissage du moteur ange
j ai dis et je reprécise, qu un t25 monté sur xu10 soit la cylindrée d origine de 2 litres fonctionne et s use normalement a 1 bar
c bon quand tout les cerveaux fusionnent :mdr:
c est vrai que la pression et plus forte quand le conduit est plus etroit et inversement
par exemple sur la calibra T16 les conduit de sural sont en 40mm de diam shock
sur la R21 turbo c est du 60mm
et dur la xm TCT c est du 60 sauf a l echangeur ca passe en 50mm
OK ange
mais quel XU10, le XU10J2TE ou le XU10J4TE
ok noirporte1
lollollol
OK ange
ok noirporte1
lollollol
le xu10j2te ,mon ami !!! porte
scuze moi des fois j'enc----- un peu les mouches mais c'est pour taquiner cool
j ai démonté la pipe du tct
effectivement c pas bien gros la dedans
mais ce qui ma le plus surpris c le mauvaise ajustement des conduit entre la pipe et la culasse shock
je vais posté les photos vous allez voire
il etait pas fou ce danois lol
haa enfin du concret coolok
donc voilà comment gagner du remplissage sans mettre plus de pression fete
il faudrait trouver une pipe de 2l athmo pour comparer, et comme elle est en plastoc ca irait même mieux à ajuster.
la pipe de tct
partie gauche
la bordure autour du conduit
partie droite
on voit bien la bordure
coté culasse
surtout au autour de l emplacement des injecteur
ca se voit mieux en vrai que en photo
mais en gros ca donne partie culasse plus large que le coté pipe
alors je vais refaire des photos avec un metre pour mesuré les conduits
si y en a qui on des bielles demonté
j aurais besoin de savoir la taille entreaxe de bielles de TCT
ceux avec piston creux XU10J2CTE
soit c du 152mm soit 158mm
merci
je recupere les mienne la semaine prochaine si tout va bien donc je prendrais les messures
L'entraxe est 152mm quel que soit le type moteur rgy ou rgx :bedo:
Verifié sur le cd peugeot puis par mes soins sur une de mes bielles.
sur beaucoup de peugeot c est cette cote
ok merci scalp
a noté que les bielles pour moteur turbo sont plus grosse en largeur a la liaison entre la tige et la tete de bielle
en gros ne pas metre de bielle atmo sur un moteur turbo pour cause de fiabilité
bien entendu cela depends aussi de la puissance voulu
