arizona
Montage d'un moteur de 306 RS dans une 205 gti
Ity zany no projet zay mbola tsy vita tsara atreto.
Fitiavana 205 gti daolo no mahatonga izao king
205 gti 1,9 265000km zay efa somary very,no nalaina nomena hasina lol!
la 205 en préparation pour la peinture
Eto zany le fiara voaloko saingy mbola tsy misy baguette.Fa hafa ihany le mpandoko any an-tanàna ka!!
la 306 s16 boite 6 phase 1 1997 avec 185000km au compteur
Ity zany no nakana ny pièces rehetra,dia avy eo lasa poubelle Embarassed
Ici commence le boulot,préparation des culasses
-rouge:2,l 16s XU10j4RS
-et gris alu:1,9 mi16 XU10J4
Agrandissement des conduites de gaz,changement joints queue de soupapes,double ressort soupapes,et surfaçage
détail du moteur:
-AAC cats 11,8 de levé
-poulie d'AAC règlable d'origine sur le moteur RS
-collecteur 4 en 1 d'origine
-Ressort soupapes competition
-volant moteur alégé
-embrayage 4 patins OMP
-couroi de ditribution et pompe à eau OK,joint de culasse
et vérification de la compression OK donc tsy natao zany ny segmentation(moins de boulot)
Eto izany aloha ny vita,miandry ny schéma faisceau éléctrique avy any @ Peugeot ny tenanay zany vao afaka manohy ny asa indray.
Ny tena tsy dia havanana loatra fa mba mpankafy ka tojo fasahiranana ihany scratch
Marihana fa olona maro no nandray anjara t@ réalisation izay isaorako hatrany king
waaaaaaaaaaaaaaa, zan yka prépa enjan ihany klé.
inn moa ny finalité anio run sa circuit sa fanalana azy eny ftsn?
milay fa tohizo ééé.
et le moteur XU10J4 il va servir à quoi?
Otrany run angamba no tena ho dihany fa manao circuit koa ny tenantsika indraidray.
culasse XU10J4 mihainohaino fotsiny lery fa tsisy ambara,changement de projet satria saika ho monteko injection kuguelfischer ny fiara
ON peut monter l'injection Kuguelfischer que sur une culasse ACAV,car il faut tourner la pompe injection zay eo @ delco.Saingy ny culasse RS tsy misy delco fa tonga dia bobine crayon.Fa tsy natao le izy fa be loatra ny asa pale
So d afaka alefa aty 'reo auto collant OMP mipetrapatraka 'reo ra Arizona a QuestionQuestionQuestion
Otrany mety an
santa
Tena mafnaritra lesy le prépa otr zao surtout tsy ory pièce mitsy lisany any.
Ndraindrai za manotanitena mitsy hoe mecano daolo nga ny gasy any scratch
aaaaaaaaaaaaaaa tsara e milay e !!!!!
tena mba reveko kou ny manao an'izao fa zany hoé ny tenanay moa tsy
mahay afa-tsy ny manadio bougies sy mandrava carbu (tsy mahay mamerina
tsara akory aza lol! ) lol!
Otrany mety an
santa
Tena carton d'embrayage io bainina a!andraso ijery ihany tsika,otrany FFSA no betsaka ato sunny
fa na rallye koa aza io prépa io milay kah asiana autobloquant sy couple dia basy sady nareo any ampotony mety mahita piesy mora ihany
Otrany mety an
santa
tay bé koa zany masonla zany an cyclopscyclops
LaughingLaughingLaughinglol!lol!lol! aza mapme radizna a!!!
Ny pièces aloha tena misy,mm en okaz autobloquant,...etc..,ny vidiny somary lafo,dia ny tena pblm:niveau temps,@ le fiainana enjikenjika,sady @ zao hiver zao tena tsy misy zavatra vanona mitsy.
Angamba,tsy hoe mécano daolo,fa ny fitiavana fiara no manosika ny tena anao any izao sady ny main d'oeuvre koa aty tena lafo be. cyclops
Par ex:Garage Ford=70 euros l'heure
zany ary entretien normal fa tsy compét rendeer
[quote="rawilll"]mis ktiana v t@ le 205 sa natsatoka ftsn le moteur an le 306?[/quoteefa tsy à jour tsouny io an,efa démonté Wink !!
Moteur tonga dia mitsatoka tsara,collecteur d'échappement no tsara atao modification mba tsy ikapoka eo @ tablier,fa ny descente koa afaka atao fa zany oe somary compliké eo @ lé biellette avy eo.zay no mahatonga any lé collecteur modifier.dia soudure cardan sur boite 6 fa raha atao boite 5 io dia tsy mila manova cardan,boite 5 xsara vts koa malaza be mpanao.
radiateur 106,205 lé kely io d zay...!
Ity zany no niafarany lé fiara,nalàna le motera 306 RS satria nisy pblm moteur lé 306 vao nividiko vao aingana dia nasiana moteur T8 lé 205 cheerscheers
Dia ty ny première sortie zany zay natao t@ dimanche 2 Octobre teo
Mora mihitsy zany manao prépa any zany an! Milay fa tohizo ny ketrika e!
De asio vidéo foana raha mba misy e! cheers
[quote="arizona"]
f fixation s bersceau tss n ktiana?
Tsy mikitika berceau zany,support moteur 306 s16 io côté distribution.Eo @ collecteur no tsara manapaka d manao soudure @ lé ligne d'échappement raha tsy te isahirana loatra sunny
