Saabhuy-saabhuy
Problème de phares (Urgent )!!!
La saison fait que c'est urgent et je me suis d'ailleurs déjà fait arrêter une fois heureusement par un flic sympa..
Voici le blème, Je n'ai plus de feux de croisement, alors que mes deux gros phares vont, et je pense que c'est la même ampoule confusedconfused ...comprend rien pale
donc je passe des positions qui n'éclaire quand même pas des masses au gros phares !
Help !!!!!!
M'enfin, as-tu, au moins essayé de changer les ampoules ?
Oui, c'est la même ampoule, mais c'est un filament différent...
Il y a aussi des relais (et fusibles ?...je pense que c'est ça le problème, si les 2 sont inopérants) : low beam (vérifie celui-ci) et high beam (ça, il marche).
.....ah si c'est un filament différent....Je changerais les ampoules demain pour voir et si c'est ça je supprime ce sujet pour ne pas passer pour un C** clown
en fait, un des deux phares déconne depuis un moment, mais à chaque fois que je veux remplacer l'ampoule le simple fait de dégraffer l'attache rétabli la lumière, et c'est reparti pour 15 jours ou suite a un petit choc sans doute ça repart (faux contact je suppose) et là il est encore reparti en même temps que l'autre ampoule qui elle est je supose simplement grillée ....
Merci pour les photos Wink c'est avec plaisir Smile
J'ai déjà eu la blague du faux-contact dans l'ampoule de phare :
Le phare était en ordre le jour d'avant, passage au contrôle technique, rien, un coup du plat de la main sur le phare et c'est reparti.
Le contrôleur n 'a rien voulu savoir quand je lui ai dis que j'allais directement changer l'ampoule.
Résultat : une contre-visite à la con Evil or Very Mad
Il y a bel et bien une masse à l'ampoule !!!!
Pour cela 3 fils
Si ma mémoire est bonne, c'est celui du dessus
gauche et droite = croisement et route
glou
pour moi c est un probleme de fiche c est recurent il faut les remplacer
bon travail ????? cherrySuspectclown
Merci pour vos éclairages lol!
Sinon Etienne tu peux aussi repasser à l'heure d'été si ça t'arrange Laughing
peut-etre simplement l'ampoule qui est grillée (les deux maintenant) et le filament qui se balade fait contact ou pas...
C'est peut être simplement cela Wink je vais essayer d'y regarder mercredi comme c'est fériée...heureusement que j'ai mis urgent Smile)))
