Betty09
Problème de demarage
Mon camion a calé ma batterie s'est vidé changement de batterie mais de nouveaux quelques temps après je cale de nouveau verdict batterie vider tant que la batterie était chargée il démarait au quart de tour un démarreur neuf vient d'être mis de nouvelles courses à nouveau neiman et il a redémarré huit fois d'affilée et là de la 9eme plus rien il ne démarre plus merci de donner des conseils
Salut,
un petit passage par la case présentation et un minimum de politesse telle un bonjour seraient beaucoup plus motivants pour te répondre ! Merci
il a raison le breton (faut pas le provoquer) Very HappyVery Happy
une mise a la masse se fait quelque part et vide ta batterie
si la batterie a été changée (on écarte la batterie en court circuit)
si le démarreur a été changé on écarte la mise a la masse du démarreur)
a ta place je me pencherai vers l'alternateur qui peut etre défectueux (charger a certains moments et passer en cc a d'autres )
pourquoi ne pas rouler avec une batterie bien chargée sans alternateur (juste débrancher l'alternateur) pour voir si le phénomène se reproduit ?
ton camion c'est un diesel ? voir les bougies de préchauffages qui resteraient en chauffe ? module de préchauffage hs ?
BON COURAGE
PASCAL
