guiboula
Moteur qui toussote légèrement mais démarrage impossible
Bonjour à tous,
novices en matière de mécanique, nous aménageons un J9 Diesel de 1985 acheté en Février dernier et ce soir, après avoir roulé dans l'après-midi (mais démarrage plus difficile que de coutume), impossible de le démarrer de nouveau.
Il toussote faiblement mais rien de plus. Pour info, malgré contrôle technique OK, nous avons quelques symptômes depuis deux semaines qui sont les suivants:
- Panne des essuies-glaces, et tableau de bord qui s'éclaire très faiblement, l'indicateur de niveau d'essence ne fonctionne plus (pour info, nous avons fait le plein hier)
- A priori, fuite au niveau du liquide de freins (on en a remis avant-hier et c'était quasiment vide aujourd'hui)
Des idées de pistes à étudier? Avec marche à suivre si possible car on débute vraiment...
Merci infiniment pour votre aide!
Bonjour, et bienvenue! (un petit passage par la case "presentation" serait sympa Wink )
Je crois que tu as deux problemes distincts : 1) Electrique et 2) le circuit de freinage.
1) Faudrait avoir un multimetre.
Verifie la batterie, niveau de charge, et nettoie les contacts , surtout la masse qui est vissée a la carosserie;
Verifie si l' alternateur donne...
Tu as peut-être un court circuit quelque part
Ton demarreur est peut-être fatigué
2) Verifie ton bocal de frein et les durites en premier
+1 pour la panne de frein a part du problème de démarrage
n'oublie pas que sur le j des que le niveau de liquide descends tu devrait avoir des problèmes pour passer tes vitesses avant d'avoir des problèmes de freins car c'est le même bocal pour les freins que pour la commande de l' embrayage
le départ vers les freins est plus bas que celui de l'embrayage au niveau du bocal.
pour ton problème de démarrage pour l'instant essaie de voir si c'est le démarreur qui n'arrive pas a entrainer le moteur
batterie ou démarreur
ou si le moteur est entrainé a la bonne vitesse par le démarreur mais c'est le moteur lui même qui ne démarre pas
