Noelle95
Probleme panneau solaire...HELP
En mppt!! En pwm c est un peu moins chere (30 €-70€)tout en restant une bonne marque victron...
Apres dsl la difference je ne saurais te l expliquer...
Mais ne crois pas que je t incites a aller la bas (suis pas un vrp de chez eux Wink! )
La batterie solaire n' est pas chère : bon plan de Cyber-Papy
Pour le régulateur, c'est vrai que les PWR sont pas chers, mais tu peux gagner jusqu'a 30% de rendement avec le MPPT. C' est un choix a faire...
Regarde celui dans le sujet de Camarguais sur ses branchements, j' avais acheté ça pour environ 80roros je crois, du coup il avait acheté le même pour me le rendre, et en était content aussi.
Mais on doit pouvoir trouver moins cher. Par contre, ne descend pas en dessous de 20Amp., au cas ou tu augmenterai tes batteries/panneaux.
Tu n' était pas hors sujet, Juh, au contraire! C' est bien d' avoir plusieurs experiences!
Ah ok noté pour 20 ah! Je vais continuer mes recherches... J.avais trouvé 20€ 20a en mmpt mais délai de 1 mois... Je continue mes recherche merci
Bon batterie solaire 100 ah Èt regulateur mppt 20 a pour 122€ ç ést peur etre par le summum de la qualité mais pour 5 semaines par an... Ça ira je pense que!
Super!!!
Il un affichage, le regulateur : volt, amperes ? C'est tres pratique pour evaluer d' un coup d' oeil l' état de tes materiels, je trouve (mais pas essentiel non plus)
Tu les auras à temps?
Je trouvais la solution de Juh Rustufuruh sympa pour une utilisation de 10 jours du 10 au 26 juillet.
Cela fait une pièce de rechange :
Un régulateur de secours pour 15 euros Il y en a plein sur Internet livrables parfois gratuitement .
Par exemple C discount
Ôui en fait j ai tout trouvé sur cdiscou y Èt normalement livré avant le 22...ôn verra
Commande passée.. Je vous tiendrais au courant ...mé reste plus qu a trouver les cables maintenant entre le regulateur Èt la batterie.
Non je crois que c est juste un indicateur en couleur.... Mais celui a 20 e que j avais trouvé Ôui . Je le commanderai pour l annee prochaine!
hé hé, 2ème partie du système ... Smile
Pour le câble, j' en avais pris dans une cooperative agricole qui fournit des kits solaires pour les bergers en montagne, donc pour "site isolé", ou pour alimenter les clôtures électriques sur de longues distances : ces câbles-là ont l' avantage d' être très bien isolés (ce qui evite des déperditions de courant) Le mieux, c' est du 6mm, tu es tranquille avec ça.
Ok j ai une coopérative agricole a 5 min de chez moi. Je vais voir ça. Ç ést le meme que pour les clôtures mais en 6 MM c est sa?
Euh!... Pas vraiment.
Le fil pour les clôtures est un tressage de brins plastiques et de d'un minuscule fil électrique d'environ 0,02 mm²
le fil nécessaires est  de ce genre là
Il faut en prendre du souple les connexions résisteront plus facilement aux vibrations
Attention de ne pas confondre du fil souple et du fil multibrins de l'image ci dessous
(et  indépendamment de la couleur )
Pour le souple les brins sont très nombreux et fins presque comme des cheveux ( en réalité 0,15 mm de diamètre)
Le multibrin a sept brins de 1 mm de diamètre environ.
Le prix en 6mm² est de l'ordre de 1,50 euros le mètre linéaire.
6mm² c'est la surface du cuivre vu en bout.
Le fil avec son isolant fait un peu plus de 5 mm de diamètre.
Le prix de ce fil est très variable en fonction des distributeurs.Certains le vendent à plus de 5 euros du mètre.
Pour éviter les erreurs il vaut mieux avoir deux couleurs :
Le rouge pour le + 12V
et le bleu ou noir pour le moins
+++Cyber Papy! je voulais aussi parler du fil comme la photo N°2, merci de mieux expliquer Very Happy
oui, quelque fois on en trouve en rouleaux, vendu au metre... mais pas partout car c' est assez specifique plutot dans des magazins de fournitures pro ou industrielles (c'est pour ça que je te parlais des coop. agricoles) sinon faut voir chez les vendeurs de matos camping-car (genre narbonne accessoires ou autres, moins chers)
Il t' en faut combien de metres?
Maxi 10 m je pense. Faut que je prenne le temps de les appeler. La vu mon planning, impossible d aller à narbonne... Je commençe à 11h Èt fini à 2h...
Youpi je viens de trouver un revendeur après 10/15 appel. A Perpignan a 1,66€ le mètre!!!
Tu as bien trouvé celui-là? (ou du mieux isolé, pour systèmes solaires?) ?
Comment est-ce fait du " du mieux isolé, pour systèmes solaires" ?
Le fil est isolé pour 750 Volts et les panneaux c'est du 12 volts
Isolé mécaniquement , c'est à dire sous gaine ?
Je ne sais pas j'ai juste eu le vendeur au téléphone. Ç ést du fils de 6 MM spécial pour les panneaux voltaïques. Je n'ai pas le temps de me déplacer, îl va meme venir me l'apporter à domicile Very Happy
et voilà, c'est ça les victimes du vedettariat! Laughing
@Cyber Papy : ils ont deux couches d' isolant, ce qui les rend un peu plus gros (bien sur),mais pas sous gaine ; donc moins fragiles mais surtout il y a moins de déperditions sur de longues distances (plusieurs centaines de metres, voire plusieurs kilometres.
Mais Noelle95 n'a pas besoin de ça je pense
J8 a écrit:
ils ont deux couches d' isolant, ..... donc moins fragiles
Si je suis d'accord sur la première affirmation  la seconde me laisse dubitatif.
1) Un isolant n'a jamais réduit la chute de tension en courant continu.
2)La norme considère qu'une chute de tension en ligne doit être inférieure à 3%
Avec des câbles de 6mm² la densité de courant est de l'ordre de 2 A/mm²
au bout  de 4 mètres on a atteint cette limite en 12 V avec un courant de 10A et du fil de 6 mm².
( c'est d'ailleurs pour cela que certains conseillent des densités de courant de seulement 1A/ mm² )
Je crains qu'il ne s'agisse là d'une publicité tendancieuse ( pour ne pas dire mensongère car le premier terme est vrai) destinée à vendre bien plus cher le plastique qui entoure l'isolant.
1) Un isolant n'a jamais réduit la chute de tension en courant continu."
Ah, OK, et je veux bien croire ta conclusion : "
Je crains qu'il ne s'agisse là d'une publicité tendancieuse ( pour ne pas dire mensongère car le premier terme est vrai) destinée à vendre bien plus cher le plastique qui entoure l'isolant." !
Et en courant alternatif? Quand on "transporte" du courant qui a déja été transfformé en 12v (par example un electrificateur de cloture :l' appareil est a la maison, mais la cloture a electrifier est a 1km)
Je suis une bille carrée en electricité alors j' essaye de comprendre ton explication ...les A/m2 etc.. ce qui ne m' explique pas encore pourquoi, par example, mon compresseur demarre bien a coté de la prise, mais pas au bout d' une rallonge ? (mais je vais y reflechir, tu as du me donner la reponse, faut juste que je decode!)
Je vais m'efforcer de faire plus simple:
La chute de tension  dans un fil électrique est proportionnelle à
sa longueur
A l'intensité du courant en Ampère
et inversement proportionnelle à la section du cuivre.
La résistance électrique d'un fil est de 18 ohms par mm² de section et par kilomètre de long
La chute de tension d'un fil de 6 mm² sous 10 ampère et 4 m sera donc
U= R xI
R= 18 ohms  / 6 mm² x 0,004 km  = 0,012 Ohm
U = 0,012 Ohm x 10 A = 0,12 V
Une clôture électrique fonctionne avec à l'origine du  12 volts continu
mais il y aussi au départ du boitier un "transformateur " qui transforme le 12 Volts  en environ 12 000 volts à vide en  alternatif  ( pour faire simple ) .
C'est exactement comme la bobine et les bougies de nos véhicules essence.
Lorsque la vache ( ou le fermier maladroit) touche le fil , il ne faut pas l'électrocuter mais la choquer.
on s'attache donc a avoir un faible courant ( inoffensif) mais sous une tension qui fait mal et pendant un temps très bref.
Pour une même puissance le courant varie dans les proportions inverses de la tension
Les 3 ampères du 12 volt  deviennent 3 milliampère  ( 0,003 A) en 12 000 V
Le courant est environ mille fois plus faible on peut utiliser un fil mille fois plus fin
C'est pour cela que l'on met un  fil assez fin de section de l'ordre de 0,02 mm²
Un fil plus fin serait plus fragile et guère moins cher.
La chute de tension est  mille fois plus faible
On peut donc transporter ( théoriquement) mille fois plus loin.
en prenant le même calcul que ci-dessus on aura
U= R xI
R= 18 ohms  / 0,02 mm² x 1 km  = 900 Ohm
U = 900 Ohm x 0,003 A = 2,7 Volts
ce qui est complètement négligeable par rapport aux 12 000 volts.
Le souci, ici, sera les pertes dues au courant alternatif .
Ce point est plus technique et le traiter me semble superflu sur ce forum.
Je demande d'ailleurs aux spécialistes de l'élevage de ne pas prendre ces chiffres au pied de la lettre .
Ils dépendent grandement du système utilisé et de bien d'autres paramètres que je n'ai pas exploités ici.
Ils ne sont donnés que pour illustrer simplement le phénomène.
Coucou ! Very Happy
Alors, ça a marché, ton installation, cet été ?
..."et tu en monté" ? je ne comprend pas ce que tu veux dire...?
Ah! lol!
pour l' été prochain, peut-etre ? Smile
