Invité guihem
probleme au demarage
Invité guihem
Bonjour je viens me renseigner sur mon j9 .j e les acheté il y a moins de 6 mois je les poser sir un parking pensant l aménagé pour en faire un food truck. Mais entre temps j ai eu des problèmes de trésorerie. Je les fais régulièrement tourné jusqu'au jour où je n'ai pas pu le démarrer . Quoi faire..
Es du à la position du camion. Un peut en pente (moteur en haut) avec un léger devert sur la droite.
Est que cela peu évité le gasoil d arrivé jusqu'au moteur. Ou batterie foutue... Help
Merci pour vos réponses
Cdlt
joyeux bonjour
est ce que tes voyants s'éclairent fort quand tu mets le contact?
as tu un voltmetre pour verifier la batterie?
c'est utile quand tu as un camion
es tu sur de ta jauge de niveau gasoil?
si c'est un diesel tu as une pompette pour le gasoil
normalement elle doit etre dur si il y a du gasoil
sinon c'est peut etre tes bougies de préchauffage vu qu'il commence à faire froid un peu
vérifie tout ça et recontacte nous
stevhoo a écrit:
le demareur se lance ou fait il juste un clic?
+1
soit tu entends clac puis plus rien
soit tu entends le moteur qui est entrainé péniblement mais ça démarre pas (même juste un demi tour)
soit tu n'entends rien
