croco1 0 Posté(e) le 1 juin 2014 bonjour a tous je sai que depuis quelque temps je n etais plus sur le fofo mais nouveau nee et construction maison qui commence a seternise sa me gonfle enfin je reviens vers la source pour essaye de me depatouille de cet m....si un kekun peu m eclaire un grand merci d avance sujet presque similaire mais je n ai pas les oros pour en achete une neuve alors je vous demande vos connaissancemon j9 de 88 2.5d un beau matin a 3h pour aller travailler n a voulus demarree tourne mais demare pas un voyant s est allume de l eau dans le filtre purge mais toujours rien j avais du gazoilelectrovane fonctionne le gazoil y sortle gazoil arrive a la pompe mais n arrive pas au injecteurachat d une pompe d occas 50 orodemontage de l ancienne remontage de la nouvelle soufflet les tuyau rigidechanger filtre gazoiltester electrovane ok ET MEME PROBLEME LE GAZOIL ARRIVE A LA POMPE MAIS N EN SORT PASALORS???????par contre je viens de lire une histoire de prise d aire au bouchon du reservoirest ce une piste ou c la pipar avance merki..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dimdamdoum 0 Posté(e) le 1 juin 2014 Moi ça me semble venir de la PI, 50 euro ça me parait peu, il faut voir comment elle a été stocker. J'en avais acheter une sur le boncoin, et je m'été fait avoir, elle été bloquer, ton problème semble similaire au mien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred33111 0 Posté(e) le 4 juin 2014 croco a écrit:bonjour a tous je sai que depuis quelque temps je n etais plus sur le fofo mais nouveau nee et construction maison qui commence a seternise sa me gonfle enfin je reviens vers la source pour essaye de me depatouille de cet m....si un kekun peu m eclaire un grand merci d avance sujet presque similaire mais je n ai pas les oros pour en achete une neuve alors je vous demande vos connaissancemon j9 de 88 2.5d un beau matin a 3h pour aller travailler n a voulus demarree tourne mais demare pas un voyant s est allume de l eau dans le filtre purge mais toujours rien j avais du gazoilelectrovane fonctionne le gazoil y sortle gazoil arrive a la pompe mais n arrive pas au injecteurachat d une pompe d occas 50 orodemontage de l ancienne remontage de la nouvelle soufflet les tuyau rigidechanger filtre gazoiltester electrovane ok ET MEME PROBLEME LE GAZOIL ARRIVE A LA POMPE MAIS N EN SORT PASALORS???????par contre je viens de lire une histoire de prise d aire au bouchon du reservoirest ce une piste ou c la pipar avance merki..... ta facon d'ecrire est "compliquée " a lire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croco1 0 Posté(e) le 4 juin 2014 Salut dimdamdoumLa pi était sur le moteur c moi qui l ai démonté avec un collègueLe mec nous a dit qu il tourné avant qu'il soit mis de côté Salut fred33Quand on est désespéré on ecrit comme on peut surtout pour expliquer çaY aurait il un kekun qui a cette pompe en vue éclate par avance merci je vais essayer de comprendre sur l ancienneA plus.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FREMY LAURENT 0 Posté(e) le 4 juin 2014 Salut , dimdamdoum turegardessurlenetaveclaréférencedetapompetutrouverasdesvueséclatéesregardesaussichezautodiesel13pourlarefdesjointsilyadesvuesaussiàplusLaurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred33111 0 Posté(e) le 4 juin 2014 FREMY LAURENT a écrit:Salut , dimdamdoum turegardessurlenetaveclaréférencedetapompetutrouverasdesvueséclatéesregardesaussichezautodiesel13pourlarefdesjointsilyadesvuesaussiàplusLaurentla y a du lourd !!!! bref j'ai pas de temps a perdre Croco si tu es interessé j'ai de la documentation sur les pompes roto DPA donnes moi ton adresse mail en MP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dimdamdoum 0 Posté(e) le 7 juin 2014 Croco,Je propose de revoir toute ton arrivé de gasoil, même ne pas hésiter a vérifier si il n'y pas de crasse, ou de l'eau dans ton reservoir.En dessous il y a un écrou de 17, tu l'ouvre et laisse couler quelques litres pour voir ce que tu as dedans. Moi dernièrement j'avais pas mal d'eau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky12 0 Posté(e) le 10 juin 2014 Salut quand tu dit " l’électrovanne fonctionne , le gasoil sort" en est-tu sur ? car l'electro sert a alimenter ou non en gasoil la partie haute pression de ta pompe mais n’empêche pas la partie basse pression de la pompe d’être alimenter en gasoil fait le test simple de démonter ton electro, enlever le petit noyau métallique avec le bout caoutchouc ainsi que le petit ressort de remonter l'electro tel quel, purge du circuit en dévissant les purges puis de voir en débloquant les tuyaux cote injecteurs sans tout dévisser, lancer ton moteur en insistant longtemps quitte a mettre une batterie en parallèle avec des câbles si le gasoil sort entre les tuyaux et écrous si oui bah tu serre et tu démarre normale et pour arrêter utilise le levier d’arrêt rouge et change ton electro!PS: la purge des injecteur est tres longue sur nos J Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
