major
la good vibe?
J'ai pas bien compris.
S'il a changé le disque et volant il a du changer le mécanisme et butée aussi. Meme si ça parait en bon état on les change quand-meme normalement.
il a changé la couronne du volant moteur et tout l'embrayage!
hello, pour ceux qui me demandaient des nouvelles, elles ne sont pas bonnes...
j'ai rechangé le demarreur et jusque la pas de probleme de demarrage mais au fur et a mesure des km, je sentais une "vibration" DANS la pedale d'embrayage,
retour case départ garage , avec un garagiste qui me soutien que c'est la boite et un autre qui me dit que c'est la butée...
apres négociation avec eux , ils redemontent l'embrayage et envoie tout le mecanisme en expertise chez le fournisseur, aucun frais pour moi si c'est bien un soucis de pieces...
j'ai l'impression de ne pas voir le bout de tout ca...
3 semaines que le j9 est deposé la bas et j'attend toujours et aucun delai annoncé pour l'expertise...
je ne suis pas proceduriere mais je crois bien que je vais devoir y passer!
que de mauvaises nouvelles... je recupere le camion cette apres midi avec un nouvel embrayage , et d'apres le garagiste un bruit toujours present... donc ca serait la boite...
c'est clair!
j'ai chopé de l'additif, on verra bien si ca change quelque chose...
sinon je n'ai plus qu'a changer la boite
ça dépend d'où ça vient dans la boite, je voudrais pas te donner de faux espoir, mais une fois la boite déposée, ça vaudrait le coup déjà de contrôler le serrage des écrous en bout d'arbre, c'est très simple a faire y a juste a ouvrir le petit carter en bout de boite...
sinon ptêt un roulement(?) ou une pièce qui se balade(?)... au cas où tu pourrais avoir des infos auprès de Christian, spécialiste des boites de J, il est sur Toulouse, il connaît le fofo http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/373473251.htm?ca=16_s , éventuellement voir à combien reviendrait une révision de la tienne, et au moins tu saurais où elle en est, alors qu'une boite d'occaz y aura toujours un doute sur l'état... enfin, juste une hypothèse, et selon le coût bien entendu...
merci pour les infos nomadik, ce matin je revois l'expert puis demain il part dans un autre garage , le mec a un truc genre stetoscope pour cibler un peu plus le probleme, parce qu'en effet, je ne vais pas changer la boite si jamais c'est une connerie....
