loulou39 0 Posté(e) le 15 novembre 2011 heuu g pas finit ma phrase, petit trout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Elie111 0 Posté(e) le 15 novembre 2011 laisse moi ton adresse en MP je te l'envois rapidement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 15 novembre 2011 c fait adresse envoyer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 18 novembre 2011 bon du neuf avec mon pimpon, ce matin je devais le prendre pour aller au taff et + rien. je tape sur le démarreur pour le décoller et rien, y a + de jus du tout qui passe, g mi le booster sur la batterie et y veut pas démarrer. demain je change le démarreur et l’alternateur, je verrais bien si sa change quelque chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moskadidine 0 Posté(e) le 18 novembre 2011 Heureusement qu'il n'y avait pas le feu!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 18 novembre 2011 commence peut etre pas nettoyer les connections avant de tout changer(pense au fil de masse pres du phare coté droit )tu as les voyants au tb de bord ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 18 novembre 2011 ouai regarde avant ton faisceau électrique, tu as pas de bol mon pauvre Loulou chaque fois un nouveau souci , tu avances bien ta rénovation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 18 novembre 2011 +1... les cosses... la masse... avant de t'emmerder a démonter... surtout si ça a rien changer avec le booster...!euh... sinon il serait pas allergique au boulot ton J...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 bon mon j ne veut toujours rien savoir, fait chi** connexion nettoyer et rien ne se passe batterie démonter et re re remise en charge,quand je mais le booster g du courant qui passe et quand je met un coup de clef + rien, je n'est aucune idée du problème je verrais bien demain sinon g bien reçus la porte de boite a gants. merci elie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 p'tetre bien ton démarreur qu'est en court jus, si c'est ça tu n'auras pas d'autre choix que celui de le démonter tes voyants baissent qd tu tournes la clef c'est ça ? on vient d'avoir le meme probleme sur le SG2 de Toma Toucourt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 non sa baisse pas, mon démarreur clic et c tous, mais voyants ce coupe et + rien. mais quand je débranche le booster et le rebranche sa me redonne du jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky12 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 salut verifie bien ton cable negatif qui part de ta batterrie et qui va au moteur ainsi que le cable positif qui va direct au demarreur (oxydation ou mauvais serrage des bornes aux 2 extremites) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 merci franky mais c déjà fait. par contre après 6h de charge ma batterie ne veut rien savoir, j suis d'une, sa me fait vraiment mais vraiment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky12 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 as tu essayer d'exciter ton demarreur en direct pour savoir si ca venait soit du circuit de puissance soit du circuit de commande si c'est ton circuit de commande verifie ta broche de connection qui se trouve entre ton tableau de bord et ton capot moteur! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 je ne suis pas suffisamment calé en électricité pour te venir en secours... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 ba je vais bien trouver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricomystico 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 moi je pense que ce sont surtout les charbons du demarreur... si c le cas prend un tournevis et fais toucher le positif demarreur et le contacteur du lanceur si ca marche c que tes charbons sont mort...peut etre aussi que ta batterie est en fin de vie, et meme cablé ca risque de ne pas demarrer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 sur le sg2 de toma, c'etait l'isolation de l'induit qui était morte, ça n'a pas prevenu. Du jours au lendemain, court jus dans le merdier et basta.suis pas sur de ta technique ryco, pour moi ça justifie un probleme du solenoide, mais pas des charbons, ou j'ai pas compris ce que tu voulais dire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 ma batterie est morte sa c sur, mais je sais pas si je peut tester le démarreur avec un testeur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricomystico 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 teste avec une autre batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 non mais quel con, j est même pas penser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricomystico 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 19 novembre 2011 le boulet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 bon ba y avais pas grand chose, juste un sans cerveau. g prit la batterie de ma 407 poser dans le J et sa marche, faut vraiment que je me foute dessus, je doit avoir une put*** de masse quelque part Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 S@lut !Ta batterie a très probablement subit une décharge trop profonde : quand on les laisse se décharger en dessous de 10V, des dégâts irréversibles commencent à apparaître ; en particulier une augmentation de la résistance interne qui fait croire que la batterie est bien chargée mais qui la met à plat dès qu'on consomme trop.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 ouais mais même quand elle étais neuve elle s'est décharger en - d'une semaine, c pour sa que je pense avoir une bonne masse qui traine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 Ou alors un consommateur parasite (une lampe restée éclairée, un poste radio en vrac, un alternateur fuyard, etc...). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
remi81 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 salut loulou , ça me fais penser a une galère que j'ai eu l'année derniére , un gars avis un problème de decharge de batterie sur un hymermobil des année 80 j'ai passé un temps fou a chercher la " fuite " de courant et j'ai fini par trouver il y avais un chargeur de batterie integré dans l'instalation et ce dernier avais une diode deffectueuse ce qui renvoyais le courant dans l'enroulement du transfo . il a juste suffi de remplacer les diodes ( les 4 dans la foullée ) . ce n'est peu etre pas ton cas mais ça peu servir . a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 l'alternateur c possible aussi, g un pot qui me la déjà dit. tu sais si je peut le tester? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 20 novembre 2011 personne??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricomystico 0 Posté(e) le 22 novembre 2011 deja tu peut voir si il te donne du couant....j'ai recuperé mon permis, si tu veux je peux passé voir,on regardera ca.... apelle moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Charly131 0 Posté(e) le 22 novembre 2011 ricomystico a écrit:deja tu peut voir si il te donne du couant....j'ai recuperé mon permis, si tu veux je peux passé voir,on regardera ca.... apelle moiça c'est déjà une bonne chose !. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricomystico 0 Posté(e) le 22 novembre 2011 merci charly Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 23 novembre 2011 par ricomystico Hier à 10:08j'ai recuperé mon permissa ce fête ça....! Tu as pu résoudre ton souci Hermano... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 24 novembre 2011 rico, je te tel pour qu'on se cale sa, mais la je suis pas dispo tout de suite, trop trop de taffHermano ba non toujours pas mais je ne me suis pas remis dessus depuis pas le temps. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 bon un peut de nouvel de mon petit vieux- une batterie neuve + un coup circuit = plus de problème et hier g ete passer mon contrôle tech qui n’étais pas fait (au bout d'un ans que j'ai le j il étais temps) et baaaa rien. il est nickel mon camion, g juste un phare qui bouge un peut mais c tous. donc je le vend toujours mais si il part pas a 2000euro c pas grave, je le garde en + le type du contrôle me dit que la boite 5 du diesel peut se monter dessus donc je vais essayer pour voir se que sa donne, sa va m’occuper Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 la boite du 2.5 L tire plus long, selon l'utilisation ça peut ptêt le faire, voir être économique, ça peut poser problème, si par exemple tu roule sur route de montagne chargé... pas toi , le J... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 j comprend rien mais merci quand même . mais vue que je suis curieux , je vais essayer et je verrais bien si ça va pas bien je reposerais la boite d'origine c pas grave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 avec la boite 4 à fond en 4ème tu dois prendre 126 km/h, avec la boite 5 tu pourrais prendre 153 km/h, en descente avec le vent dans le dos... en théorie... c'est des chiffres, faut tenir compte de la résistance au vent... du poids... monté/descente... entre les essence et les diesel y a la différence de couple maxi et il est à régime plus bas sur les diesel, en gros et en plus simple on peut passer la 5ème vers 60 km/h, alors qu'avec un moteur essence et cette boite de 2.5 L tu pourras la passer vers 70 km/h, donc selon le type de route et la charge, tu pourrais ne pas pouvoir passer la 5ème très souvent, mais si tu roule souvent à vide ça peut être pas mal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dongeo 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 Surtout tiens nous au courant car j'aimerais assez avoir une boite 5 sur mon 2l surtout si nous devons monter des roues +petites et il me semble que les 5 essence ne sont pas courantes.Bon courage ....tu travailles pour nous!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 ahhh ba c bon alors vue que c le pilote qui roule souvent plein. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dongeo 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 153 kmh MON RÊVE pour aller d'un endroit oú je ne fais rien á un oú je n'ai rien á faire!!!!!!!!! Mais monter des pneus +petits pourrait changer les choses.Fait nous plaisir Nomadik.....á la règle á calcul!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dongeo 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 Et une boite de 2,3?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 j'étais en train de voir ça Dongeo...je viens de faire le calcul sur toutes les vitesses à fond (4900 tr/min)actuellement :1ère : 23 km/h2ème : 46 km/h3ème : 78 km/h4ème : 123 km/havec la boite 5 du 2.5 L :1ère : 26 km/h2ème : 47 km/h3ème : 80 km/h4ème : 120 km/h5ème : 153 km/hles 4 premières vitesses sont quasi identiques, dans l'ensemble c'est pas mal du tout, même chargé (le J) ça changerait pas et ça te ferait une 5ème économique... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 je pète déjà un plomb a 90 alors 123 km/h en 4ème g pousser a 110 et g pas tenu longtemps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 la boite 5 du 2.3 L diesel est la même que le 2.0 L essence1ère : 23 km/h2ème : 42 km/h3ème : 71 km/h4ème : 106.5 km/h5ème : 136 km/hces calculs, c'est pour le moteur essence au régime de puissance maxi à 4900 tr/min, c'est pas valable pour les moteurs diesel où le régime maxi est à 4000 tr/min...c'est juste pour avoir une idée de l'étagement, pour plus approfondir faut tenir compte du régime de couple maxi à 2250 tr/min sur les essence et 2000 tr/min sur les diesel, pour la chute de régime entre 2 vitesses... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dongeo 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 Les 4 premières sont quasi identiques mais vraisemblablement sans ce sacré trou 3e 4e Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 sa a l'aire pas mal faut que je test merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 à qd la boite 6 sur les j ! par contre il faudra définitivement découper la tole du fond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou39 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 définitivement découper la tole du fondeuhhh la quel?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
