Noelle95 0 Posté(e) le 18 mai 2011 euh moi pas comprendre.... culbuteur? pastille?en fait elle surconsomme quand j'accelere ( sur la conso instantanée )elle n'avance plus ( j'ai verifier 50 fois mon frein a main, sa fait vraiment cet effet! ) et fais du bruit des bruits de vieux tracteur oui!en fait j'ai surtout peur de tomber en panne et plus encore de l'abimer plus en fesant encore 1000km comme sa... en même temps sa fait 2 an et environ 25000km que e l'ai et par le silencieux, le vidange et les pneu... j'ai rien fait! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 18 mai 2011 ça claque ou non? Quand t'accélère, le turbo prend le relais, donc ça augmente la consommation instantané sur les tableaux indiquant la conso, c'est normal! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 18 mai 2011 mais non en surconsommation par rapport a avant!non sa claque pas sa siffle, sa couine, sa chouine... mais en haut a gauche du moteurPAr contre j'ai un cache culbu donc j'opte pour un culbuteur! même si je sais pas ce que sais! lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Bon moi franchement je pars pour un culbuteur ou pastilles poussoirs, j'ai eu ce problême sur mon Iveco, sauf qu'il faisait déjà un bruit de tracteur... Tu perds en compression normalement, c'est à dire avancer charette...Mais logiquement dans ce cas ,ça devrait claquer...Je connais pas les HDI, ça ressemblerait à ce que j'ai cité sinon c'est ton turbo qui est HS tout simplement! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 18 mai 2011 ouai j'ai aussi pensé a sa... sa craint du boudin! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Moi je pencherais vraiment pour le turbo ,ensuite les culbu ou poussoirs mais j'y connais rien en HDI donc je m'avancerais pas plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 18 mai 2011 merci c'est cool.. je vais voir.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Sifflements en haut à gauche du moteur en le regardant de devant le capot (donc à droite de la voiture) ? Ça pourrait ressembler à une poulie d'arbre à came desserrée ce qui aurait décalé a distribution... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 18 mai 2011 oui en haut a gauche quand tu es face a la voiture.J'ai pas compris les mots mais sa fait peur car l'hypothese semble aussi probable.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bernard161 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Bonsoir peut être une prise d'air sur le recyclage des vapeurs d'huile ou le tuyau d'air frais du turbo coupé ou fendu ce qui fait un bruit de tracteur et une perte de puissance et voir a faire faire la ditribution bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 18 mai 2011 normalement elle a été faite a 150000km la distri..vous me fetes peur là... elle va pas casser ma voiture!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loni1 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Ou tout simplement vanne EGR..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 19 mai 2011 non elle est débranchée!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 19 mai 2011 Alors là si ça va au décalage de distrib, ça craint...Est ce qu'ils ont changé la poulie dampler ou ils ont juste changé ta courroie de distrib?Pour beaucoup changer la distribution c'est changer la courroie ,hors c'est complètement faux, changer une distri c'est changer les galets/poulies avec...Mais s'il y avait un décalage de distrib, logiquement elle devrait avoir du mal à démarrer? A moins d'une injection électronique???Bref trop récent pour moi la 206, la XM c'est déjà ce qu'il y a de plus neuf chez moi Toutes les hypothèses sont possibles avec ces symptômes, on va demander à Docteur House! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 19 mai 2011 D'après les symptômes que tu nous décris,impression de rouler avec le frein à main/perte de puissance... surconsommation... bruit de tracteur... sifflement...on te donne chacun notre avis, ils sont tous valables, mais à distance, pas facile de diagnostiquer le(s) problème(s)...peux-tu mettre une vidéo...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 19 mai 2011 je vais essayer de prendre une vidéo masi pas ur que sa rende quelque chose... enfin tout sa sa craint grave..alors y'a ecrit, piece: joint d'arbre, kit distribution, oint de palier, pompe a eau, liquide de refroidissementPMain d'oeuvre: refrigeration, DA, depose/pose pompe a eau et oint, remplacement joint de palier.. bon je crois je vais devoir passé a un garage alors.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 19 mai 2011 ouh là oui surtout avec ces voitures là, bonjour la facture ,glups!Courage! tu nous diras ce que c'était au final, pur curiosité mécanique! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 19 mai 2011 Noelle95 a écrit:alors y'a ecrit, piece: joint d'arbre, kit distribution, oint de palier, pompe a eau, liquide de refroidissementPMain d'oeuvre: refrigeration, DA, depose/pose pompe a eau et oint, remplacement joint de palier.. Pour remplacer le joint d'arbre, il me semble bien qu'il faut démonter la fameuse poulie (à confirmer quand même)... Si c'est bien le cas, il reste à savoir si elle a été correctement resserrée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 19 mai 2011 donc c'est ce que tu disais au debut? sa a un lien... et sa ressemble a quoi? car j'ai touché toutes les vis apparentes et rien ne semble devissé..Pas le courage aujourd'hui d'aller au garage, je verrais sa demain.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 19 mai 2011 Si c'est la poulie à laquelle je pense, tu ne verra rien sans démonter le carter de distribution : c'est ce cache en plastique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 19 mai 2011 ok je vais aller voir sa de plus pres merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 26 mai 2011 Bon bien rentré chez moi!!!! avec ma 206.Passage aujourd'hui chez un ami garagiste et verdict... pompe a injection... et là je pleure!!!!!sinon quelque'un s'y connait en sauvetage d'oisillon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikarat 0 Posté(e) le 26 mai 2011 Sauvetage d'oisillon ??Pu de maman ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 26 mai 2011 Pompe à injection? combien? 1500 euros minimum en échange standard non?Mieux vaut rouler en vieille charette, je vous le dis.Courage à toi Noelle.Pour les oisillons, s'ils ne mangent pas seuls ,il existe des patés pour petits oiseaux que tu donnes à la pince, genre pince à épiler, mais ça prend beaucoup de temps car il demande beaucoup ces petites bêtes.ça se trouve dans les boutiques spécialisées et c'est ce qui se fait de mieux pour un apport nutritif necessaire à leur développement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 26 mai 2011 bin apparement non.. je l'ai ai trouvé sur la plage, en bord de promenade, tout grelottant et y'en a un qui a mm une belle blessure qui semble dater.. mais ils sont gros 10 cm, avec un peu de plume et encore du duvet.. ils ont l'air bien mais il fait qu je leur trouve un centre de sauvetage car je sais même pas ce que s'est donc encore moins ce qu'il mange et toute facon ils ont pas l'air d'aprecier ma nourriture.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 26 mai 2011 pour les oisilln j'appel demain la LPO on verra ce qu'ils me disent.. masi en tout cas là ils ont l'air bien content d'etre au chaud! ils se lavent, s'etirent et dorment.. donc en BEG je dirais mais si y'en a un a qui il manqu un oeil! enfin sa enpeche pas de vivre!pour ma 206 1000€ environ car il faut rechanger la distri...sinon la revendre! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 26 mai 2011 ouille ça taxe, à toi de voir si ça vaut le coup d'investir parce que demain ça sera peut être autre chose...Pour les oiseaux ,tu peux contacter la LPO en effet, j'y ai même pas pensé lol, sinon il y a peut être des centres d'acceuil comme des conservatoires de la marine ou même des cnrs... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 27 mai 2011 bon apres avoir appeler la LPO de l'Aude, la très gentille dame m'a dit de les ramener sur la plage un peu plus loin en sécurité.. donc je fini de manger et direction la plage.. snifj'espere que sa ira pour eux..snon ce matin petite balade en J pour ramener 15 fut de 200l en plastique pour les chevaux!!! heureusement qu'il est là! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 27 mai 2011 oui Shinta y'a sa mais pas pour des oisillions mouette... trop banal! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Ouaip et puis ça dérange les touristes toutes ces mouettes, rien à faire de deux trois oiseaux voués à la mort si relachés en pleine nature...LPO: ligue pour la protection des oiseaux c'est ça? je vois pas ce qu'ils protègent en ce qui concerne ces petits... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 27 mai 2011 a la LPO de l'aude, elle a été gentille ,c'est un mec de "je sais plus quoi" qui m'a dit sa ( en gros c'est des mouette on s'en tape ) mais bon je les ai relaché pres de l'etang en " sécurité".mais en regrdant les photos sur internet je constate qu'une mouette a des pieds palmés.. et mes oisillons n'en avaient pas... c'etaient pas de mouettes?.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Petite question...Puis je mettre du rouge dans mon J? pure? dilué?Merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Techniquement : oui.Administrativement : non ; et le rouge contient des traceurs dont les marques sont repérables pendant très longtemps. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Ok merci de cette precision administrative, lol. mais sa veut dire qu'il va pas passer au controle antipolution? ou sa na rien a voir? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Aucun effet sur le contrôle pollution. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tatane1 0 Posté(e) le 27 mai 2011 salut a vousil me semble que les anciens avais un produit pour décoloré le rouge, mais impossible de trouver la composition.Noelle, le seul soucis avec le rouge c'est en cas de contrôle routier, je voudrais pas dire de bêtise mais il me semble qu'ils on un tarif qu'ils multiplient par le nombre de km du véhicule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loni1 0 Posté(e) le 27 mai 2011 tourner a l'huile est moins risquer, et pas difficile a metre en œuvre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tatane1 0 Posté(e) le 27 mai 2011 oui pour les huiles, il y a que la douane qui peu te vrbalisé et sa doit etre autour de 10centime du litre soi pas grand chose sur un plein(sa vos encore le coup)Le plus difficile a metre en place c'est la filtration. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loni1 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Même pas l'Europe autorise l'huile donc pas verbalisation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tatane1 0 Posté(e) le 27 mai 2011 a bon depui quand avant fallais payé une taxe pour avoir le droit de roulé a l'huile(calculé a l’hectolitre) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Il n'y a pas de verbalisation mais un paiement de la TIC (taxe intérieure sur les carburants) obligatoire suivant un certain barème de kilométrage.Si j'ai bien compris, en cas de contrôle, on doit prouver que la taxe a été payée même à postériori. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tatane1 0 Posté(e) le 27 mai 2011 c'est sa que j'ai vu sur les document que j'ai sorti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Ok et bien merci pour toute ses precisions mon choix est fait vu le peu de km que je fais.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 12 juin 2011 Depuis hier defilé de combi w, deudeuche et autre magnifique véhicule! et même des fiat 500!!! des méhari... trop beau! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 13 juin 2011 Mais pas de J... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 13 juin 2011 non c'etat à la base un rassemblement volswagen et coccinelle... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 13 juin 2011 http://www.flat4ever.com/9eme-classic-vw-catalan-t51854.html?s=9ab3af9161c7d665ad9cc6a77e1e7f10&t=51854c'etait cool! l'année prochaine on fait sa avec les J?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 13 juin 2011 Tout est possible... mais il faut des gens motivés et depuis deux ans, y'en a quasiment pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 13 juin 2011 je te confirme!!!!!Pourtant c'est en bord de mer, c'est trop la classe! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Noelle95 0 Posté(e) le 21 juin 2011 Trop bien j'ai récupérer ma caravane samedi!!!! apres déjà 2j de vidage, nettoyage, rangage.. et c'est pas fini!!!Par contre je vais avoir besoin de vous pour le circuit eau, 12v et ga qui semble pas au mieux de leur forme...Je prends des photo aujourd'hui! merci d'avance! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
