pind
a l'aide!! mais qu'es ce que c'est que ce truc?!
salut!
Aujourd'hui c'est jour de meca! vidange boite et changement recepteur d'embrayage.
Debut des operations, vidange boite, je defait le bouchon et arrive avec ceci:
alors voila. je ne sai pas ce que c'est mais on dirai ( a vu de nez...) un morceau de fourchette de ce je sai pas quoi.
Je change le truc de l'embrayage et je regarde si la boite fonctionne encor, parceque hier encor, il tourné bien, enfin, les vitesses etaient pas simple a passés mais comme avant a cause du recepteur...
alors si quelqu'un a un avis...
Merci
moi j'en sais rien mais en générale c'est mauvais signe Neutral
tadame.........c'etait la petite participation qui ne sert à rien
S@lut !
Difficile à dire mais vu sa forme courbée, je pencherais pour un débris de dent de couronne ou pignon de différentiel et vu l'état il doit être au fond de la boite depuis déjà quelque temps.
hey!
Disons que j'ai le recepteur qui es hs.
Alors forcement l'embrayage ne ce decolant plus trop, les vitesses passe mal mais avec le double d'ebrayage et une bonne oreille, ça passe nickel! Jusque hier soir et son dernier deplacement... rein a part cette manip'.
Maintenant suyis comme un idiot parceque j'ai pas de pince a circlip et j'arrive pas sortir le clips qui tiens le recepteur.
Journée de merde!
Aie! Je pense comme toi, Pind,à l'extrémité d'une fourchette....... affraid
ouai... pas de bol vraiment! j'ai passé du temp dessous et j'ai vu d'autres trucs comme des souflets un peu fatigués...
Me manque une pince de mer%*¨^!!!!!
J'espere ne pas avoir a ouvrir ou changer l boite!
m'enfin...
et la mon petit loup je pense que c'est un boue de la fourchette c'est pas de bol
je te souhaite bon courage a plus ...
bonjour
c est un morceau de fourchette
je démonte actuellement une boite qui a eu le meme problème sauf que le morceau de fourchette cassé est passé entre le bas du carter et le train secondaire en provoquant une felure sur le demi carter droit a l arriére
c est la 3eme fois que je rencontre ce cas de figure
suivant l importance de la fissure la boite peut fuir a l arrière et se vider
j ai lu recemment sur le forum unepersonne qui s plaignait d une fuite d huile a l arriere de laboite et cela m a rememoré cette panne
donc attention
