Emeraldeye
decaler le rupteur sur un kr ( 1.8 16v)
salut les gars , je souhaiterais savoir comment peut on decaler un rupteur sur le boitier de gestion allumage du kr ?
en remplacent le quartz dans le calculateur d allumage j en est fait un que j ai pas essayer et apparrement sa décale toute la cartographie d allumage en plus
merci et ou on trouve le quartz ? si tu as un lien? a moins que tu ne vende ton calculo lol! ou prete pour essayer Rolling Eyes
faut que retrouve tous sa s est très simple a faire mais avec des photos se sera mieux attention de ne pas trop décalé (risque de casse)
pour décalé l allumage d un moteur KR en remplaçant le quartz .
EX électronique diffusion pour 1.67€.
EX un quartz de:
4.233600MHZ pour 7270trs origine 7418trs
4.332000MHZ pour 7440trs
4.333619MHZ pour 7610trs
4.500000MHZ pour 7730trs
4.608000MHZ pour 7910trs que j ai monte sur un calculateur que j ai pas teste.
4.800000MHZ pour 8240trs
4.915200MHZ pour 8440trs la sa commence a être chaud .
sur la photo il manque une modif
il y a un fil a soudé entre le capteur de depression et la broche
et aussi cette broche a coupé de la platine
oui possible il faudrait que j essais déjà comme ca et après avec se fil.
ho je croit que a vu les même chose que mois !
oui exact!! lol
donc pour resumer le quartz sert a deplacer la plage d'utilisation et le fil a souder sert a modifier la courbe d'allumage Wink
