jomyengablie
etrier de frein
Bonjour ,
Si c'est seulement pour changer les plaquettes , il faut une clé à pipe ou à œil de 13 pour les vis qui sont livrées avec les plaquettes
ATTENTION
pour le remplacement des plaquettes de freins AR. il faut tourner le piston sens Horaire si j'ai  bonne mémoire pour rentrer complètement le piston  ( le récepteur est fait en 2 parties pour rattrapage auto de l'usure des plaquettes  )
quant a savoir le type ou genre clés pour la dépose d'un étrier >> il faut quand même se donner la peine de regarder   ---> " faut pas pousser le bouchon Maurice "
Evil or Very Mad
Il y a 3 montages d etriers avant
et 2 montage de frein arriere
ce sont les avant ou arriere ?
bonjour je vais preciser j etait il est vrai un peu flou dans mes explication:
donc s est pour un multipla de 2000 et c est les frein avant , c est pour basculer les etrier pour pouvoir changer les plaquettes .
j ai regardé je pense que c est une cle allen mais de quelle diametre
merci
Papymoto a écrit:
ATTENTION
[justify]
pour le remplacement des plaquettes de freins AR. il faut tourner le piston sens Horaire si j'ai  bonne mémoire pour rentrer complètement le piston  ( le récepteur est fait en 2 parties pour rattrapage auto de l'usure des plaquettes  ).
Comme dit mon Michel du Stilo Club:
-Pour l'étrier Droit (Passagé), il faudra tourner le piston dans le sens horaire
-Alors que pour l'étrier Gauche (Conducteur), il faudra tourner le piston dans le sens anti-horaire!
-Petit moyen mémo-technique pour pas se tromper, il faut toujours tourner le piston de l'étrier arrière vers l'avant de la voiture; Wink
http://stilo-club.forumactif.org/t80-tuto-fiat-stilo-tous-modeles-remplacement-des-plaquettes-de-frein-arrieres
Sur mon multi 115 de 2003 seulement les pistons arrières se tournent pour les repousser et non les avants montage bosch partout !
A ma connaissance seuls les multipla JTD 115 ELX de Janvier 2003 a Juin 2003 ont des étrier a l’arrière. Après cette date c'est retour aux tambours ... Rolling Eyes
et non, il y a plusieurs montages ...
Démat Olivier,
j'ai des freins a disques arrière, et la première immatriculation du plapla date du 22/06/2002.
frederic 29 a écrit:
Olivier, j'ai des freins a disques arrière, et la première immatriculation du plapla date du 22/06/2002.
scratchscratch
A frederic 29
-JTD 115 ?
-Origine France ?
Démat Olivier,
oui 115 JTD ELX, l'ancien proprio m'a laisser toute les factures y compris celle de l'achat du véhicule, acheter en concession a Brest.
