gervasoni philippe
problème abs
Laughing bonjour,
suite au changement des disques de freins av sur mon phase 2,  120cv, et après un roulage d'environ 300 kms,j'ai le voyant d'ABS qui s'allume avec le message " problème ABS,allez au garage"...
a chaque démarrage, le voyant est éteint et réapparaît quelques temps après ( 15a 30 minutes)  .
Entre temps l'ABS fonctionne bien,jusqu'à ce que le voyant s'allume.
je possède un ELM 327 vers.1.5A (boitier alu) connecter a fiatescu,mais celui -ci me dit "pin 1 non connecté".
Donc quels modif a apporté a la priose odb ,voir le boitier ELM.
Merci d'avance .. multiplamerci
salut les fans
ouf j'y crois pas !Et si tu prenais le VAG à 4 positions dont une réservée au calculo ABS ?
ps:
j'avais promis de ne plus poster là dessus donc je réclame une punition sévère hihihi
cdt
JJ
cdt
JJ
Ont devrai pouvoir se cotiser pour te payer une séance SM Twisted Evil
oh oui!!
je verrai bien un fouet avec au bout un ELM histoire de bien
apprecier la punition .....
bonne soirée
JJ
