Superplapla
ADAPTATION BOITE 6V sur multipla JTD
Salut superplapla allor ta modif de boîte à vitesses ta fini fais nous un mega reportage
j ai pas encore attaqué, car j attends le multipla chez le carrossier Evil or Very MadEvil or Very Mad depuis mars ......
du coup, comme il part en vacances, je vais m attquer en aout ..
je commence a rassembler les pièces :
- pedalier multipla
- pedalier 147 + emetteur + recepteur + tuyau + bocal DOT 4
- embrayage et VM 147
- cardan 156
- boite 6 de 147
- cales spécifiques
il me reste a valider avant de lancer le bazar, le capteur de vitesse de boite, il faut que je regarde si l un va dans l autre, mais pas facile si j ai pas la voiture sous le coude
Very Happy
Ah oui ok moi parreil quand je acheter le mien il était légèrement cabossé sur avant je trouver toutes les pièces et la normalement ce soir ce fini
aussi, je prévois :
- 4 amortisseurs
- 2 triangles
- axe de bras arriere
- freins en 305 (peut etre 330, mais le 305 suffit largement )
- faut que je trouve des frein arriere a disque si le kit arriere est fatigué
- DEFAP avec reprog
- EGR out avec reprog
etc .. il y a du taff quoi
bon, ca va prendre beaucoup de temps
mon usineur s est cassé les ligaments croisé du genou,
du coup, ma pièce (entretoise de cardan ) , ca sera en septembre Evil or Very Mad
ca m embete, car sans multipla ... c est chiant ... lol
Salut be écoute éventuellement à mon boulot on peu te faire ça si ta un plan des pièces côtés précise je demande un devis et je dit ça
Superplapla a écrit:
alors, j ai fait une enquete dans les casses auto
ceci est mes conclusions pour lancer la modif
voici une photo des tulipes de cardan monté sur les boites 6 vitesses des 147 / 156
on voit bien que c est pas du tout pareil
enfin voici une différence des tulipes multipla ( a gauche) et 147 1 er génération ( 115ch boite 5 ) a droite
voici la cote des boite de multipla
et celle des JTD 16v
on remarquera que les boites de 147 156 sont plus grosses, mais plus petites du cul .. Rolling Eyes
voici un relevé de mesures prises un peu partout
coté cardan Gauche, il faut une entretoise de 34 mm
mais coté cardan droit, c est pas très net, je tombe sur une valeur de 33 mm qui est la plus crédible et facile a mesurer
mais pour mettre le cardan 147 156, il faut le support de cardan + demi arbre + carter  d huile
voici une photo pour montrer la différence
voici un support de cardan de bravo 1
voici une vue CAO de l entretoise a réaliser ( épaisseur 33 mm pour les 2 cotés)
ce qui est différent de l image ci dessous trouvé sur un forum ( j ai jamais reussi a trouver cette image .. snif .. ) elle doit faire 15 mm a tout casser, mais le mec a parlé de cardans de lybra ..
pour mettre l embrayage hydraulique, le plus simple est de mettre un kit hydraulique complet de 147 (émetteur, récepteur, flexible, bocal )
mais il faut modifier le pédalier ( embrayage a câble sur nos plapla )
dans cette enquête, il me reste a regarder la sonde tachymétrique (aie aie, peut etre a prélever sur une 156, car absent sur une 147) + commande de boite ( normalement, sans problème )
bref, si j attaque cela, ca va etre un gros chantier ... Suspect
voici le plan coté
si tu peux me faire un devis rapide, ca serait cool
en Alu ou acier ..
merci pour tout ! Very Happy
Salut superplapla bon voilà je demande au bosse ce matin donc les 2 entretoise  152€ 76€ pièce  en alu et 85€ piece en acier difirance de prix plus de temps usinage acier voilà je espère ça ça te convient
hello !
c est sympa, mais la personne a déjà la matiere commandée, et j en ai pour 80 Euros en Au4G fini sans taraudage
Merci beaucoup, mais je vais attendre .. snif !!
j ai regardé, sur 156, le truc curieux, il y a pas de sonde tachymetrique alors que elle est pas multiplexé par rapport la 147 ? Sad
alors, j ai acheté un pedalier de 147
et voici un pedalier de multipla
il faut que je trouve de quoi souder un emetteur ( hydraulique ) d embrayage de alfa
et voir si il y a de la place sous le master Vac Neutral
ensuite, il me reste a regler le pb de capteur de boite, il faut que je trouve une vielle boite de alfa 155 2.5 TD pour recuperer la pignonnerie .. ( aie aie )
afin, d avoir un capteur de vitesse ..
ca y est j ai rentré enfin mon multipla
le hic, j ai toujours pas de usineur pour mes cales de cardans Sad
et un autre hic, il faut que je fouille une casse pour raccorder le compteur sur la boite Sad
voila, il faut que je realise ca ...
Bon, bonne nouvelle, FIL47 du forum me realise la piece avec un super prix !! Very Happy
je rentre mon superplapla semaine prochaine, j ai trop hate ... alien
Bravo bravo Superplapla pour ton [DOSSIER] réfection boite de vitesse plapla !!!
/t5121-dossier-refection-boite-de-vitesse-plapla
Même si je ne suis pas manchot, je suis toujours épaté par ce genre de boulot qui demande du temps et une grande minutie.
Cela me rappel Michel Hayet que j'ai vu en train refaire une boite de Delta Intégrale tout en étant au téléphone avec un client, les 2 mains dedans !!!!!
Je vois que tu maitrises, même avec "plus de plapla, mais plein de JTD a la maison "
N'aurais tu pas des tuyaux pour un montage de DGL Q2 Torsen (147 Ducati) sur nos Multi ??
Changement de boite 6 complète, cardants, tringlerie, ... bref comme ton projet actuel sur lequel je viens juste de tomber dessus ! Wink
J'ai tout le matos et pièces, y a plus cas, mais seul cela me fais peur !!!
Merci par avance.
Cordialement. Olivier 78
merci merci ! Very Happy
si on arrive a monter une boite de 147, le Q2 est plug and play ... Very HappyVery Happy
j ai regardé le multipla, si j arrive a avoir une 155 Q4 en pieces, je peux faire un plapla Q4 Rolling Eyes
au secours Very Happy
Oui Ben, bien sur le Q2 se monte sur une 147, mais pas que : Coupe, gtv, ... aussi et même le stilo sauf certains JTD 115 "Getrag".
Il y a qqs temps j avais trouver cela sur les boite, lors de ma recherche d info pour mon montage de C 530 avec Q2 torsen  Wink
/t3327-cardan-explose#76138
olivier 78 a écrit:
Bonjour,
J aivais trouvé un site qui référencie pratiquement tous les models de boîtes de vitesse du Groupe FIAT/ ALFA/ Lancia, cela nous aidera peut-être dans notre quête de compatibilité.
Eux pourraient très certainement nous indiquer et confirmer ces infos.
Similitude de de boite/ carter:
/t1201-boite-a-vitesse
Voici ci dessous une petite liste non restrictive, qui donne un aperçu de ces différents Types de boites.
Toutes les Ref Boites site Italien
Via Muzza Spadetta, 20 - 40053 Bazzano (Bo) Italy - Tel. +39 051 833938 - Fax +39 051 834041
http://www.tecnotrasmissioni.eu/index-FR.asp
Fiat:
http://www.tecnotrasmissioni.eu/cambi-dett-FR.asp?m=11
ALFA:
Modèle /Boîte/Speed /Code /Observ /notes perso;
Fiat Multipla JTD C510 5m F1264R
Fiat Multipla 100 16 V C510 5m F1263R
Fiat Multipla Bipower C513 5m F1246R
Fiat Stilo 1.9 JTD 80 cv C510 5m F1266R
Fiat Stilo 1.9 JTD 100 cv C510 5m F1378R
Fiat Stilo 1.9 JTD 115cv GHETRA de GM G5m F1276R .Celle de Stileo ? ! Pas bon pour montage d un Q2
Fiat Stilo 1.9 JTD 120 cv C530 5m F1386R
Fiat Stilo 1.9 JTD C530 6m F1374R Toutes en Boite 6 ? !
Alfa 147 1,9 JTD 8V C530 5m AR074R
Alfa 147 / GT 1,9 JTD 16VC530 6m AR085R
Alfa 147 1,9 JTD DIFF.AUTOBLOC 6m AR103R les Q2 Ducati ?!
Alfa 147 / 3.2 GTA C530 6m AR087R Les GTA
Alfa 159 1,9 JTD 16V C544 6m AR097R
Alfa 156 1,9 JTD C530 6m AR101R
Alfa 156 1,9 JTD Q4 C530 6m AR086R "Les CroosWagon"
Alfa 156 1,9 JTD C530 5m AR066R
Alfa 156 / GT 3.2 GTA C530 6m AR089R Les GTA
Et Caractéristiques techniques des Boites : C510, C530 (6M), C544 (6M) FIAT
http://209.85.229.132/search?q=cache:F5T5JfM4mswJ:
http://prod.fiat.com/fr/CMSFR/eBrochure/ebrochure.print?pageUrl=http://prod.fiat.com/fr/CMSFR/Models/PuntoEvo/Pages/Engine_Gear.aspx
Cool
j ai regardé le multipla, si j arrive a avoir une 155 Q4 en pieces, je peux faire un plapla Q4 Rolling EyesVery Happy
J'avais aussi regardé et documenté sur un base de Delta Intedrale 4WD, mais là c est une autre histoire technique et revient chers ...
non , delta, tout le train arriere / reservoir est different
or le train arr des 155 est un jumeau des multipla (sauf la largeur)
delta, rien a voir avec l arriere sauf que c est la meme famille de boite (C530 )
pour info, DEDRA integrale, est une cousine de la 155 ..
et la 156 Q4 en est une derivée de ceux ci ( avec un torsen central type C, chouette a conduire ! )
est ce que quelqu un a le EPER fiat
j ai le alfa, mais pas de fiat
pour avoir les ref des pieces 6-7-8 du multipla Very Happy
car je suis bloqué sur :
- capteur de boite (c est pour cela que je demande le EPER)
- commande de boite (assez facile je pense)
- commande d embrayage , il y a 2 solutions :
- Soit un pédalier avec commande hydraulique ( pas simple, mais simple)
- soit un montage de levier / gaine / renvoi permettant d utiliser le cable stock dans le compartiment moteur Suspect
Alors, J ai recu le colis de FIL 47
j ai eu mes supercales !! Very Happy
du coup, il faut que j attaque mon démontage ( il ne roule pas, BV cassée ... )
chouette, bientot un tuto validé Very Happy
Bon, j ai demonté une boite de 147, un morceau de boite de 155Q4 et une boite de multipla .... bouuuh, la salade de pignons ...
bref, l objectif de ce soir etait de voir ou le compteur de vitesse pouvait prendre le signal, on voit le capteur en blanc en haut de la photo ...
voici le cul d'une boite 6 de 147 ( elle est crado , elle vient d une voiture brulée ... et mal stockée, mais promis,je vais la nettoyer .. )
on voit la jauge, mais il manque la sonde ....
apres pas mal de demontages, voici les carters de 155 Q4 et 147 .. il manque un usinage  Evil or Very Mad
voici les difference pour avoir le fameux capteur
a droite, 155Q4 ( petit trou pour la jauge + gros trou pour la sonde)
a gauche 147 (petit trou pour la jauge, hé oui, les C530 ont une jauge, bien pratique ! )
voici celui l'interieur du carter de pont de la 155Q4 ( interieur de la cloche de pont avec le pignon du capteur de vitesse en blanc )
voici le carter de pont de 147 Crying or Very sad
donc, il manque un usinage dans ce carter, mais aussi, il manque un usinage sur le pont pour recevoir le pignon tachymetrique .. SadSadSad
voila pour le sujet,
sinon, pour vous exposer les differences :
pourquoi je mets une boite de 147 ... uniquement pour avoir une boite qui supporte 45 mkg de couple or celle du plapla, c est .. snif SadSadSad  pas grand chose ... (21 ou 25 mkg)
voici un arbre secondaire de 147 a gauche et multipla a droite, rien que le roulement et le pignon sont monstrueux sur alfa ..
147 en haut
multipla en bas
alors, la suite
j ai acheté une boite de marea TD125
pour prendre le differentiel avant + couronne ..
elle arrive jeudi, j attends son arrivée pour avancer sur les travaux .. Very Happy
bonjour
pour avoir travaillé dans une usine de fabrication de bv Peugeot ces pignons me font penser a ceux des boites de vitesses de type BE même pignons même synchro même les fourchettes et l axe fixe sont identiques la seul chose qui diffère c est le roulement puisque nous on mettait un roulement a billes donc si il te manque des pièces voit de ce coté
bonne journée
Salut les fans
Cauchemar ou réalité ?
La BV du plapla serait fabriquée par PIJO????
Dites- moi que la BV est bien fabriquée à TURIN et non à Sochaux, sinon je vais passer une sale journée hihihi
Bon dimanche
JJ
oieoie a écrit:
bonjour
bonne journée
ou as tu bossé ? a la francaise de la mecanique ?
en tous cas, pour avoir bossé sur des boites VW, peugeot, renault (n'y touchez pas, trop compliqué ) fiat (bien sur)
ce que je sais , souvent, les syncros (chez fiat) sont fabriqués par :
- Borg warner
- Luk
- getrag
- un autre fabricant allemand dont j'ai oublié le nom ..
- etc
mais toutes les boites, une fois ouvertes, ressembles toutes ..
d ailleurs, la C510 - 514 ressemble beaucoup aux boites peugeot MA - BE à l'interieur ...
Salut les fans
Mais bon ces boites sont fabriquées ou assemblées dans le groupe FIAT ou bien c'est un sous- traitant qui les livre à Turin ?
Et nos plaplas étaient elles fabriquées dans l'usine "historique",
cdt
JJ
aucune idée, je pense que c est du 100% FIAT ... rien a voir avec PSA
on peut meme dire que PSA pique des moteurs et des boites a FIAT, mais pas l inverse ... car c est plus solide les italiens et moins cher Cool
bonjour
es tu sur de ce que tu viens de dire car a l usine de sevelnord il y a encore peu des véhicules fiat étaient assemblées sur les lignes Peugeot avec le moteur Peugeot les bv de umv ( boite BE) et la carrosserie Peugeot après tout n était qu habillage. aujourd'hui sevelnord est partenaire avec Toyota. Je peux me tromper mais quand Peugeot livre ses moteurs il les livre avec une boite de vitesse exemple le moteur DW équipe les fiat scudo et je crois que les moteur TU équipe certaine Ford et Nissan
bonne journée
bonjour
maintenant je ne dis pas que c est une boite Peugeot je dis juste que cela ressemble a la BE monte a umv usine prés de valenciennes sur la photo l arbre secondaire qui est dans la main de superplpla je pense possède les mêmes encoches sur les pignons et si mes souvenirs sont bons on nommait cela du PK qui correspondait au plus dur des traitements thermiques
bonne journée
oui, ce moteur est un peugeot avec boite pêugeot sur scudo
mais bof ..
le moteur FORD / peugeot 2.2 HDI ( code moteur PÜMA )
est une merde totale !! (casse injection, casse segmentation,)
http://www.largus.fr/actualite-automobile/citroen-jumper-peugeot-boxer-problemes-sur-les-hdi-100-et-120-190268.html
du coup, les ducato ont un SOFIM !!! (2.3 et 3.0 ..sauf certains Ducato 2.2 100ch a eviter) chouette celui ci, les PUMA sont resté coté francais et FORD ( il ont beaucoup de mal a le fiabiliser, ils s en vantent pas )
les peugeot NEMO, bipper etc .. sont passé du DV4TED (1.4 HDI ) vers un 1.3 multijet ..
pourquoi, je ne sais pas, ..
oieoie a écrit:
bonjour
bonne journée
tu as des details sur le traitement PK ?
de toute facon, toutes les boites ressembles Very Happy a l interieur (comme les femmes quoi Arrow )
bonjour
non je n ai pas de détail sur le traitement thermique car j étais au montage des arbres secondaires avant de passer sur ligne pour monter l ensemble arbre primaire et arbre secondaire dans la boite
bonne journée
bonjour
quand j étais aux presses mon collègue et moi montions entre 420 et 450 arbres secondaires chacun par jour. ensuite quand je suis passé sur ligne de montage j ai commencé par 860 BV jour pour finir a environ 1100 bv Jour une 3eme presse a été installée pour faire le complément
bonne journée
bonjour
a ton avis. rupture massif de coiffe des rotateurs. donc opération et pose d une prothèse inversée car trop de dégât pour être réparé. en ce moment je passe des examens pour l autre épaule car les mêmes symptômes arrivent et j espère qu il n y a rien mais après on verra.
bonne journée
OH c** , bin franchement, c est pas cool
tu bosses pour la francaise (FDM ) ?
il aurait pu robotiser la ligne de montage quand meme ... Sad
je compatis pour toi
Sinon, j ai enfin rentré le plapla dans le garage, un soir ca sera tomber la boite ! Very Happy
bonjour
non je ne bossais pas a la francaise des mécaniques mais dans une usine qui fait que de la boite de vitesses (UMV a valenciennes) et pour ce qui est de robotiser le montage et la mise en place des arbres dans la boite cela aurai été une vrai usine a gaz. trop de changement de couple ou de traitement thermique voir des contrôles plus poussés pour certain type de boite mais je ne regrette pas ce temps. c'est vrai que quand j ai change d atelier pour la boite automatique les conditions de travail étaient quand même plus adapté mais cela reste du travail sur ligne de montage avec tous les inconvénients de ce mode de travail
bonne journée
bon, j ai tombé les cardans ce soir
il me reste a deposer demarreur et boite
je ferais des essai a blanc sur la nouvelle boite
il me reste un dernier pb :
soit je choisi un embrayage a cable, mais il faut que j inverse la commande ( l embrayage est maintenant tiré au lieu d'être poussé )
soit je mets un pedalier hydraulique, ce qui implique un gros trou au plancher pour pâsser le emetteur sous le mastervac .. Shocked
Salut Super
le trou au plancher ???
Il y a une double paroi à cet endroit ;
pour ce qui est du levier de commande de la butée d'embrayage sur le plapla celui ci- est bien tiré et non poussé comme tu le penses.
cdt
JJ
