gollum07
marque d'huile
Bonsoir à tous,
Je m'y prends certes un peu tot (il me reste 13000km avant vidange), mais quelle marque d'huile préconisez vous pour nos plapla. Shell, mobil, Total, Elf, marque de magasin.....
Merci à vous
 What a Face
Toutes ces huiles passent les mêmes normes et sont équivalentes, surtout si tu respectes les fréquences de vidanges. Ce n'est pas la même chose avec un FAP , mais sur ton 115, il n'y a pas vraiment de quoi se poser de questions. J'ai fait 150000km sur mon ex 115 avec de l'huile de supermarché sans aucun problème. Mes seules contraintes étaient de faire la vidange au moins une fois par an (environ 15000km) et de préférence juste avant l'été.( Une conduite raisonnable arrange aussi bien les choses  Very Happy )
moi je met de la 10 w 40. j'évite les marques supermarché.
je trie suivant les promos...
J'utilise de la Castrol 5W40 environ 36€ les 5 litres chez édouard
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Par contre je suis étonné il n'y a pas de FAP sur ce modèle?
perso, j'utilise de la carrefour synthese 05w40 tous les 20 000km ; il parait que c'est de la bonne ,et ça me va bien ($$$ ; 25euros les 05L)
pour les fap, ils sont apparus sur le multipla en novembre 2005...
Bonsoir,
Oui j'avais entendu parler de la marque Carrefour.
En tout cas je suis soulagé de pas avoir de FAP.....
Merci
Pense aussi à changer le filtre à chaque vidange, c'est super important, une huile propre qui passe dans un filtre plein de m*****, ça ne reste pas propre longtemps.
Je ferais la totale, filtre à huile filtre à air filtre habitacle.
Sans oublier de racheter une vis de vidange, parait que c'est foireux à démonter.... gne
Pas vraiment, changer le joint, oui, mais le bouchon, faut juste pas le faire tomber dans la gamelle  Laughing
cela me rappelle un mauvais souvenir !
le bouchon est tombé pil poil dans le trou de remplissage de la gamelle... et pas moyen de le reprendre avec les mains, car affleurant... bref,  2 litres d'huile sur le goudron de la maison !
après avoir bataillé avec de l'acide cholorydrique... le goudron se porte bien 2 ans après.... si je n'avais rien fait, il se serait désagrégé !
maudit bouchon  cherry
maintenant, je met une grille sur la gamelle
lu
perso mon multi tourne a la 10w40 elf
mais mes bm tourne en castrol et mon arese va passer en 10w60 repsol
pour un multi de 2005- il préconise de la 0w40  confused
moi, je mets ce qui a de marqué dans le bouquin....
