brice89
compatibilité moteur
bonjour, j'aimerais savoir si je peux mettre une moteur 1l9 jtd d'un multipla de 2002/2003 dans mon multi de 2000 ? je pense qu'il y a une différence de puissance déjà Rolling Eyes
et je peut avoir moteur boite faisceau complet donc si quelque modif a faire c'est pas grave Smile
merci d'avance pour votre aide Wink
Ça ne va pas être simple
Le mieux serais de transformer ce moteur (115ch) en 105, pour cela, il faut remettre sur le nouveau moteur tous les capteurs, injecteur turbo et d’autres truc que j’oublis
En effet la gestion est très différente entre le 105 et le 115, le calculateur est diffèrent de même que bon nombre de capteurs, le turbo les injecteurs etc.
sinon est ce que les supports moteurs amortisseurs cardans sont différents entre les deux model ?
Effectivement, en installant le moteur complet + le faisceau + l’ensemble des capteurs + la gestion de l’anti démarrage + le calculateur, du devrais y arriver
Par contre il faut quand même que tu sache qu’il est interdit de mettre un moteur plus puissant a la place du moteur existant dans une voiture, renseigne toi bien
"sinon est ce que les supports moteurs amortisseurs cardans sont différents entre les deux modèle ?" =) ça, c'est bon, ce sont les même pièces
